Бензин в масле!
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Хреновый бензин проел диафрагму бензонасоса.Есессено бенз пошол проведать масло.Вместе они фистивалили километров 20.
Вот собственно вопрос:мотору совсем кирдык или он меня ещё помучает?Лампа гаснет только после 2000.
Сори если уже было.Просмотрел,не нашёл.
oussi
23 Ноя 2010
117
короче у меня получается бенза натекло в масло и теперь как бы получилось полтора уровня масла, типа до П и еще половинка....
бензонасос купил ШААЗ, ни прокладки в комплекте, ни штуцером , пипец :wacko:.... задолбался бегать искать штуцера , нигде нету, нашел в двух, придется туда тащиться
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Прокладки всегда отдельно продавались. Штучера тоже продаются отдельно, но ведь можно и со старого скрутить. Я вот только не помню с Пекаром была прокладка или нет.
oussi
23 Ноя 2010
117
гант
13 Ноя 2011
47
всем привет братья волгаводы) читал тему и как мне кажется у меня схожая проблема( откапиталил двигатель, поменял кольца, прокладки под гильзами, вкладыши, прокладку ГБЦ, переточил ГБЦ на 92, клапана и сёдла клапанов. собрал завёл. первые минут пять всё было нормально, поставил воздушник на место - заглохла. снял, завёл. из крышки головки выхлоп идёт не слабо так( это и есть попадание бензина через бензонасос в масло?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
нет, "выхлоп" - это пропускает прокладка или плохо работает вентиляция картера.
233
6 Окт 2010
Масло пахнет бензином. Какие причины?
При смене масла почувствовал запах бензина в отработке. Залил новое, но вот уже неделю, а масло (новое) все еще пахнет бензином. Хотя после смены масла и 5 км дороги до дома машина стояла 5 дней и не заводилась. В похожей теме (закрытой) говорились причины, либо мембрана в топливном насосе повреждена, либо кольца уже не держат. Еще заметил в последнее время, машина еще не успела остыть (примерно 10-20 минут), пробую заводить, а такое чувство что бензин ушел с карбюратора, т.к. приходится подкачивать педалью газа. Так же стала подтраивать когда заведется, но поработав минут 5 двигатель работает устойчиво на хх.
Так вот вопрос: Как определить что неисправно бензонасос или уже необходим капремонт двигателя (машина прошла чуть меньше 200000)? И если порвана мембрана в бензонасосе, то будет ли ездить машина вообще?
flagman
12 Ноя 2009
288
Re: Масло пахнет бензином. Какие причины?
Если приходится подкачивать педалью-скорее всего не держат клапана в бензонасосе,можно попробовать вылечить купив ремнабор,в комплекте идут клапана и как раз мембрана,лучше начинать с малого-попробуй перебрать бензонасос,если масло будет оставаться с запахом бензина,тогда уже кольца.А уровень масла случайно не увеличился,вязкость масла осталась прежней(которое поменял)?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
233
6 Окт 2010
скорее наоборот карб переливает.
Возможно. Я сразу педаль в пол и кручу стартер, когда начинает схватывать, то немного поигрываю педалью. Вот поэтому решил что бенз уходит. Раньше такое было, когда игла заедала в карбе, но поставил иглу с резиновым наконечником от жигулей, после этого заедания не замечал.
flagman, уровень масла не увеличился, даже немного уходило. При смене показалось что очень жидкое, хотя машина была горячей еще. Послушаю еще советов и попробую поменять бензонасос или отремонтировать старый.
233
6 Окт 2010
еще напиши с какого ты города и какая машина.
машина ГАЗ 3110 1998 года, двигатель 402 не делали ни разу. Прошла около 200000 км. Но все менялось вовремя и ремонтировалось.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
неплохо,поделился бы с остальными.а то есть такие каждый год пол машины перебирают....
233
6 Окт 2010
По движку вообще ничего не делалось. Менялись стартер на малый, карбюратор (но это уже было давно). Бензонасос не меняный с 2005 года (насчет старого хозяина не знаю.). Масло меняю или раз в год или два (весной и осенью). Масло лью всегда одно и тоже Luxoil. Еще в последнее время двиагатель стал работать со звуком дизеля (на холодную). Если прогреется или дать немного газа, то звук пропадает и устойчивый.
Бензин жрет очень много, или мне так кажется. Но цифры не могу сказать. Кстати, бензин 80-й. Вроде все
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
233, у меня было негерметичное соединение трубок на бензонасосе. Но масло не пахло бензином. Под капотом пахло. Решение было простым - фум лента.
Посмотри, мб подтекает где бенз просто напросто. И при остановке держит ли бензин в фильтре тонкой очистки :drinks:
233
6 Окт 2010
Dart Sergius Все вроде нормально, нигде не протекает. Бензин в фильтре есть. думал может как-то через карбюратор проходит, но на холодную машина заводится с полпинка. Бензин значит не уходит с карбюратора
Только что поменял бензонасос. Пока-что изменений не заметил. Конечно бы масло еще поменять, но еще недели не прошло с прошлой замены.
Какие еще причины могут быть?
makckckc
17 Апр 2011
Всем здрасте, давно читаю Ваш форум, возначало несколько вопросов. Машина 3110 99г. Двиг 402. Недавно в пробке заметил, что начала моргать лампа давления на холостых, около 600-800 оборотов, чуть выше, перестаёт, раньше такого небыло. И мне кажется, что масло немного жидким стало, залита полусинтетика. Бензином вроде не пахнет. Как с полной уверенностью проверить, есть ли бензин в масле или нет. Эмульсии тоже нет. Пробег около 200т. По двигателю ничего не менялось, капиталку не делал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Нюхали щуп или из маслозаливной горловины -?
Начать рекомендую с измерения реального давления масла (манометром механическим )(,затем указатель ( приборка) и датчик на самом двигателе ( правый бок двигателя по ходу авто) , а также проверить фильтр и клапан перепускной масляного фильтра и редукционный клапан масляного насоса.
Вся инфа есть на форуме -- просто сейчас некогда, а вечером ссылок найду набросаю -- если кто не опередит .
вот пока http://gaz-motors.ru/gaz-2705/dvigatel-gaz-2705/gaz-787
Удачи
Вот еще ссылки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1667262&postcount=2
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Моторчик на машинке родителей прошел порядка 220 т.км, при чем ремонтировалась машина только при условии что вообще нормально ездить переставала. Масло лилось самое дешевое, менялось крайне редко - рекорд 20 т.км между заменами. В общем жил двигатель суровой жизнью. На ремонт, стал из за пробитой прокладки, которая пробилась из за прохудившегося радиатора....
До последнего тянул хорошо.
Вот такие вот дела. Из все случившегося сделал только один вывод: 402 - зело живучая железка.
makckckc
17 Апр 2011
Масло слил с фильтра, т.к. После заливки немного перелибо. Потом и нюхал с баночки. Спасибо, проверю, отпишусь
