Беда.
mazafakuh
30 Мар 2012
21
Доброго времени суток.
Проблема с 402.1 , Карбюратор к151-с
Где то в середине зимы начал замечать что из выхлопа летят черный капельки. Может раньше просто замечать начал на снегу.
предполагаю что это началось после смены масла. Одновременно с ним менялись все фильтра , свечи..
Меня Трамблер зажигания ( т.к. мое не регулировалось). Грешил на Карбюр, но его с завидной частотой промываю.
где то 2 недели назад началась беда.. Двигатель перестал держать ХХ.. Крутили вертели Систему ХХ в карбюраторе - не помогла.. менял резинку на болте качества - не помогло.. в итоге в прошлые выходные выкрутил свечи и обнаружил сильный Черный нагар матовый. покрыты свечи всех цилиндров одинаково. почистил. на машине не ездил 3 дня. сегодня поехал на работу. на пол пути пропала тяга).. т.е. жму на газ, а машину начинает трясти и падают обороты. остановился выкрутил свечи - опять нагар.. Зажигание крутил по всякому. ставил раньше и позже.. все одно..
Фильтр достал воздушный - он очень крепкий и черный..(менял неделю назад)
Подскажите что делать? куда лезть? что смотреть?
mazafakuh
30 Мар 2012
21
Высокий уровень топлива.Не до конца перекрывает игла поплавковой камеры.
уровень 22 смотрели.. и такой уже в течении несколько разборок карбюра.
Кольца залегли ?
Это как?..
ЭПХХ не смотрел. может в ней дело?
То что свечи черные и выхлоп чернит это смесь - дело понятное. но от чего не поятно.. Карбюр перебрали на выходных.. покупал новый рем комплект. Ничего не поменялось
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Богатая смесь- отрегулировать, после этого комплект новых свечей установить.
Удачи
mazafakuh
30 Мар 2012
21
Удачи
Кручу болт качества - никакой реакции вообще. Резинку на нем менял!
mazafakuh
30 Мар 2012
21
Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания
http://avtoberloga.ru/?p=303
+ попробуй другой карб поставить посмотреть че как
Почему фильтр засерается нереально быстро? я менял неделю назад сегодня он черный весь. и твердый.. может замерз? не проходит воздух и поэтому такая канитель?
мне тут сказали что может из за того что не так поставили трамблер зажигания.. что в нем на 180 перевернут бегунок.. но я покупал трамблер в сборе. не знаю.. и ставили по книжке.
mazafakuh
30 Мар 2012
21
отвод картерных газов подключен в фильтру?
нет. перекинул я на морду трубку..
Добавлено через 15 секунд
может просто конденсат старый нагар в себя впитывает?
как бороться?..
Добавлено через 28 секунд
на 402 можно без фильтра запускать?.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
хх может пропасть от подсоса воздуха в шлангах.из-за конденсата пропадает тяга т к жиклер первой камеры загрязняется.жаровня то стоит?
свечи черные могут быть от грязного воздушка .перед тем как глушить подержи на оборотах или проедь на скорости это очищает свечи.
трамлер ставят наоборот когда вынимают привод,тогда она бы стреляла.
черные капли из глушителя это простой конденсат(вода)
mazafakuh
30 Мар 2012
21
жаровня то стоит
Простите?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Матово черные!! все .. по описания подходит на смесь!. А смесь может быть из за фильтра "каменного".. Но прабл еще в том что . когда запускали без фильтра. при прочистке карбюратора - история повторялась
kosten
2 Авг 2010
803
336
Как карбюратор чистили? Разбирали до винтика или просто кастрюлю снимали и пшикали очистителем карбюратора? В главные воздушные жиклеры (ГВЖ) и эмульсионные трубки ничего не могло попасть?
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
жаровня это такой шланг асбестова алюмин.идет от штанов в нос заборника карба с низу,он греет воздух помогает смесеобразованию зимой и не дает образоватся конденсату.
сразу заводили и свечи черные?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Жаровня это не шланг, а такая себе гнуто-штампованая штучка.Крепится на вып.коллектор и к ней подводят шланг забора воздуха в фильтр карба для подогрева воздуха в трескучие морозы.
Смотреть тему о неисправностях зажигания в соответствующем разделе.И обратите внимание на соответствие обсуждаемого в теме зажигания своему.В полном объеме.
:hi:
mazafakuh
30 Мар 2012
21
за выходные поменял 3 комплекта свечей... выставил заново жажигание, перебрали весь карб.. поменял все фильтры.. отключил ЭПХХ.. не помогло.. понюхал масло - пахнет бензином, жидкое, уровень поднялся..
Сказали может быть проблема в маслосъемных колпачках, кольцах или диафрагме топливного насоса. . .
Какие из вариантов реальны??
Слышал что из за попадания бензина в масло имеет все теже симптомы .. смесь обогащается, нагар, черный дым и т.д.
mazafakuh
30 Мар 2012
21
