Беда.
mazafakuh
30 Мар 2012
21
Доброго времени суток.
Проблема с 402.1 , Карбюратор к151-с
Где то в середине зимы начал замечать что из выхлопа летят черный капельки. Может раньше просто замечать начал на снегу.
предполагаю что это началось после смены масла. Одновременно с ним менялись все фильтра , свечи..
Меня Трамблер зажигания ( т.к. мое не регулировалось). Грешил на Карбюр, но его с завидной частотой промываю.
где то 2 недели назад началась беда.. Двигатель перестал держать ХХ.. Крутили вертели Систему ХХ в карбюраторе - не помогла.. менял резинку на болте качества - не помогло.. в итоге в прошлые выходные выкрутил свечи и обнаружил сильный Черный нагар матовый. покрыты свечи всех цилиндров одинаково. почистил. на машине не ездил 3 дня. сегодня поехал на работу. на пол пути пропала тяга).. т.е. жму на газ, а машину начинает трясти и падают обороты. остановился выкрутил свечи - опять нагар.. Зажигание крутил по всякому. ставил раньше и позже.. все одно..
Фильтр достал воздушный - он очень крепкий и черный..(менял неделю назад)
Подскажите что делать? куда лезть? что смотреть?
mazafakuh
30 Мар 2012
21
дествительно посмотри сальники они не долговечны.свечи засираются и от неспешной езды по пробкам.и от зазора.и от качества самих свесей.например уфимские долго не живут.а так-же от нехватки воздуха.
Ок Сальники посмотрю, Зазор выставлял вчера перед тем как ставить. Свечи брал дорогие японские. По пробкам ездию давно такого не замечал. Про воздух хз. 1 цилиндр только засеравется(
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я , конечно дико извиняюсь, но сальники смотреть смысла не вижу, если движка кипела! то однозначно, снимай гбц, дербань, меняй сальники.
Без кипения , если подогреть несколько раз-резина дубеет... а тут кипячение ( или тайд):)
Очень много полезных дел сделается одновременно.
Прокладка меняется -это +, клапана можно притереть , на наличичие раковинок гбц посмотреть... всё это профилактика. зато неожиданностей не будет.
При пробеге за год около 100 тыщ я подобное действо творю каждую весну, раз в год... сальники через один изнутри дубовые...клапана обрастают неприличным нагаром ну т.д.
Ощем решать тебе.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Ощем решать тебе.
...ещё бы не мешало плоскость ГБЦ проверить -скорее ведёная,чем нет...
2,264
Я для прочистки цилиндров и свечей от нагара, каждый день топлю по городу 90-110 км в час на расстоянии 2 км, с места и на подъёме кручу до мотор до 4 тыс.оборотов. Цилиндры и свечи всегда чистые.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Похоже на сальники клапанов. Такие они уж г. Дубеют не по дням апо часам
Чего вы к этим сальникам приколупались? - это ж не ТАЗы...:(
На 21-х и 24-ках их практически и не было, а ездили спокойно по 300 тык. - это вобще лишняя запчасть в наших моторах при условии отсутствия люфта в клапанах и направляющих иначе и сальники хоть позолоченные ничего держать не будут.
Michel
29 Дек 2011
576
51
mazafakuh, впускной выпускной трубопровод нигде не сечет у тебя прокладка?...я в прошлом годе заманал зажигание и карбюратор, а троило на горячую по этой причине...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
пробка и щуп улетели так что не нашел!
У тебя была забита система вентиляции картера:haha:. И я и знакомые в советские времена, чтобы утром зимой не мучится с густым маслом, перед тем как заглушить двигатель заливали в картер 150-200гр бенза и глушили через 20-30сек. после этого. Утром при прогреве бенз испарялся. И не один год это делали:smoke:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
При таком пробеге без этого не обойтись.
Это правильно-на волге никогда не менял за 300тыкм(только при капремонте).
:hi:
mazafakuh
30 Мар 2012
21
в общем поставил я солекс.
Проблема ушла. Осталось последняя)
Бывает пропадают ХХ, при нажатие на тормож( при прокачке) возвращаются) это вакуумник скорее всего.. Свечи чистые теперь.. не думит.. только пока не привык к работе данного карбюра.. чуть газуешь - и сразу срывается с места.
