Барахлит указатель давления масла
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Всем доброго времени суток. Толком не знаю, куда эту тему ставить - потому что сам толком понять немогу.. Ситуация такая: на 3110 с 402 движком при движении указатель давления масла стоит практически на 0, при этом аварийная лампа не горит да и машина ведет себя вполне нормально. При включении зажигания без запуска двигателя - горят и лампа, и давление ноль (как и должно быть). После запуска стрелка показывает нормальное давление, но при езде минут через 10 опять встает на ноль. При неработающей лампе. Если заглушить/завести по новой - давление опять по прибору в течении 5-10 минут нормальное, потом плавно сваливается. В итоге не могу понять - это глюк электрики или надо разбираться с движком? Знаю, что глюки электрики могут присутствовать, т.к. тахометр на низких оборотах ведет себя неадекватно... Хотя при чем здесь тахометр =) При эксплуатации раньше отец говорит, что все было ок... Кто с таким сталкивался?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Барахлит указатель давления масла
Меняйте датчик. Кстати, когда я по такому же поводу поменял датчик, у меня с новым датчиком стало на незаведенном двигателе "давить" 1атм при включенном зажигании - такие датчики.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
alexxx, пробег детский, 40 000 всего, на ней только на дачу и ездили. Попробую на праздниках датчик поменять =) Всем спасибо
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Датчик давления масла на 402 не ставят какой попало и по дешевле. С обратной стороны датчика есть маркировка, так вот первая цифра должна быть 23. Выглядит так: 23.3829. И стоит он не менее 180 р. Другие датчики показывют завышеное не правильное давление.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Спасибо. Я сегодня купил датчик - 170р, маркировка совпадает, на праздниках поставлю и тогда отпишусь - помогло или нет =)
Спасибо всем отписавшимся, действительно глючил датчик =)
SergeyKursk
8 Фев 2009
68
74
Дергается стрелка
День добрый... хотя у меня пожалуй нет... Проблема появилась.. Завел утром все нормально, пока снег обмел,сел,увидел, что стрелка давления масла дергается как сумашедшая.. Делать нечего..поехал, все нормально едет, но стрелка прыгает по циферблату, причем на холостых стремиться упрыгать к максимуму. Заменил датчик, такая же фигня.. Больше ничего в голову не приходит, за исключением неисправности показометра.. Подскажите, что может быть..
Тему перенёс! dj_sap.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Re: Дергается стрелка
Да, по началу хотел про датчик тебе сказать, так как вещь капризная и часто фокусы выдаёт, но вот теперь затрудняюсь, но врядли это сам прибор-симптомы не те. Посмотри на вопрос замыканий проводки на массу - это наиболее вероятно.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
если руки не оч толстые можешь попробовать подлезть ничего не разбирая к панели приборов под торпедой, правда, на коленки вставать придется... И надавить на колодки, подходящие к приборке - там могло что-то отойти. особо не упорствуй, а то застрянешь...
андрей.
11 Мар 2009
52
14
23 Дек 2008
35
20
Это однозначно - контакт. Скорее всего - масса. Надо измерить броски напряжения. Если броски более, чем может дать генератор - то откуда это возьмётся? Только контакт искрит, перходные процессы.
12,241
5,542
Периодическое замыкание провода на массу. Где-то изоляция перетёрлась и на прибор идёт всё напряжение сети. Это может привести к пожару, так что без внимания оставлять нельзя.
Если бы наоборот-падало, то можно бы грешить на насос и т.п.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Принцип работы датчика давления масла . Изменение сопротивления по массе. Даже если подать проводом прямую массу , непосредственно на контакт датчика , стрелка прибора уйдёт на максимальное положение, но коротыша приведшего к пожару не будет :). Вероятно переодическое замыкание провода датчика давления. Проверьте трассу прокладки жгута проводки от датчика. Отключите провод от датчика, при отключенном проводе проверьте работу прибора , на заведённом авто.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Стрелка манометра давления масла
Вот, проблема в том что вибрирует стрелка давления масла, лампочка не горит, а стрелка вибрирует, причем весьма в широком диапазоне, мотор 402, приборка владимирского производства машина волга
