Барахлит указатель давления масла
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Всем доброго времени суток. Толком не знаю, куда эту тему ставить - потому что сам толком понять немогу.. Ситуация такая: на 3110 с 402 движком при движении указатель давления масла стоит практически на 0, при этом аварийная лампа не горит да и машина ведет себя вполне нормально. При включении зажигания без запуска двигателя - горят и лампа, и давление ноль (как и должно быть). После запуска стрелка показывает нормальное давление, но при езде минут через 10 опять встает на ноль. При неработающей лампе. Если заглушить/завести по новой - давление опять по прибору в течении 5-10 минут нормальное, потом плавно сваливается. В итоге не могу понять - это глюк электрики или надо разбираться с движком? Знаю, что глюки электрики могут присутствовать, т.к. тахометр на низких оборотах ведет себя неадекватно... Хотя при чем здесь тахометр =) При эксплуатации раньше отец говорит, что все было ок... Кто с таким сталкивался?
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Стрелка манометра давления масла
ValtroN, датчик часто портит нервы волговодам:) ИМХО лучше иметь запасной под рукой, даже если все пока в порядке, чтобы в магазин не ехать. Кстати контакт датчика мог и окислится.
mindforms
3,226
1,850
545
Вражеская техника, что поделать... :)
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
У меня схожая прблема. Поменял датчик и всё стало нормально, но вот через недельку опять стрелка стала дёргаться как умалишенная. Может кто знает, какой именно датчик на 402 движке должен стоять от 0-6 или от 0-10. Я менял на такой жек как у меня и стоял, тоесть от 0-10
mindforms
3,226
1,850
545
Серёга на 543, ИМХО, имеет смысл проверить показания датчика с помощью манометра.
vlas1970
19 Фев 2009
53
Образовалась проблемка
Машина газ 3110 406 дв 1. проблемма втом что при включении габаритов или ближнего света приборка [скажу сразу незнаю какое производства но не рестайлинг]начинает дурить стрелка бензина начинает показывать полный бак стрелка правого поварота горит постоянно стрелка давления масла ползет верх может кто подскажет что ето может быть. 2. И ещё одно горе как прозванить диогностическую колодку.Рабочий ли жгут проводов который идет от микаса 7.1 к колодке ото поключал Б.К.-24 ОН НЕ МОЖЕТ ЗДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ.Заранее большоё спосибо тем кто откликнится на мою беду.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Образовалась проблемка
это похоже масса в приборке дурит
к-лайн это 11контакт в диагн. колодке, 33провод и соответственно 33 контакт на эбу.
отключи питание, сними разьём с микаса и прозвонкой.
если провода в порядке, не стоит ли случаем иммобилайзер?
12,296
5,589
Сам попал на форум с этим же вопросом.
Согласен. При плохой массе ток начинает течь через другие цепи. Так называемый "блуждающий ноль" получается. У меня такое случается редко. Для нормальной работы приборов помогает (у меня) поворот регулятора освещения до включения лампы в салоне или небольшой нажим на ручку переключателя.
K
kukan
У меня 3102. Масса приборки прикручена под винт крепления реле указателя поворотов под обивкой возле левой ноги водителя. Где на приборке - надо схему смотреть.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Скачет стрелка давления масла
Добрые день уважаемые двигатель 406, при движении скачет стрелка давления масла, что это может быть (даю газ идет вверх, отпускаю и она тоже опускается), зарание спасибо!!!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Скачет стрелка давления масла
ну она должна так ( оборотов больше- давление больше, оборотов меньше- давление меньше) вот только смотря какое давление
XPYMXPYM
9 Июл 2009
28
16
Подскажите, в каком положении должна быть стрелка при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании ??? на моей приборки она даже не на "пол шестого", а примерно такая картина / (((
соответственно и показания при работающем двигателе неверные...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Re: Автоэлектрик, даёт ответы на вопросы по электрике.
Уважаемые электрики,тут проблемка есть,правда не у меня а у соседа газ 3102,402дв Короче,у него накрылся указатель давления масла,он поменял на новый,а новый занижает показания аж на полтора очка. Контакты и давление проверялись,т. е. врет сам прибор. Я ему советовал снять стрелку и как бы переставить ее чтоб давление больше показывало,он как то не хочет этого делать дабы боится поломать. Слышал о варианте,что если к датчику давления на движке подцепить какой то "кондюр" или сопративление паралельно,то можно поднять показания указателя. Может подскажите как этот девайс правильно называется и на сколько мощности его ставить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Романтиш, Скорее всего беда в том, что бочонок давления ему продали не от той панели. Они на старую панель и на панель 3110 отличаются.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ali-xan, возможно,панель у него 3110,но там вроде все так же как у меня,завтра попробуем поменять на другой,но все ж я думаю что врет сам прибор
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Причем здесь боченок? Речь шла о:
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
ИМХО - неисправный новый указатель. Сдать в магазин и взять другой, исправный.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Влад Титов, Упс... Я подумал о проблеме с датчиком.
Но если менялся непосредственно показометр, то значит или брак или проблема в самой панели.
