Чем варить электродами лучше ищи газосварщика, пусть запаяет латунью.
а внутри что? есть есть свободное пространство, то может саморез на 3,9 с пресшайбой и резинку или герметик..углубление 5 мм и в нем дырка 2-3 мм
не, самый последний вариант, там нагрев будь здоров, при пайке стали латунью/бронзой 800-1000 градусов надо, чтоб хорошо прилипло, серебром 620, никель-серебро 650-970,Чем варить электродами лучше ищи газосварщика, пусть запаяет латунью.
Так и сделай! Если углубление овальное сверлом большего диаметра всегда можно выровнять. С герметиком поставить хоть болт и забыть. Сварить можно все, но для этого необходима разделка шва так что больше разломаешь.нарезать резьбу и закрутить что-нибудь
Ага, а при дуговой сварке нагрева не будет. Для дуговой сварки чугуна его надо предварительно греть, а после сварки медленно остужать.не, самый последний вариант, там нагрев будь здоров,
Купи такой заклепочник в строительном магазине, стоит копейки, а вещь иногда незаменимая. Клепает заклепки с одной стороны, твоя задача рассверлить дырку до 3х мм и вставить заклепку, девайс одевается насадкой на штырек и когда стягиваеш ручки он тянет стержень который распирает заклепку грибочком на конце и распирает заклепку с недоступной стороны. Когда заклепка полностью разопрется, стержень отрывается. Получается красиво, надежно и быстро.Расскажите плиз про заклепку? Или ссылочек накидайте плиз
Это с обеих сторон клепать придется?
Тогда все понятно....Не очень хочется сверлить, нарезать....да и дрель на даче со всеми приблудами....
Похоже на пробоину от бронебойной пули. ))))))Дырочка не большая....углубление 5 мм и в нем дырка 2-3 мм.
лучше варить?..Не очень хочется сверлить, нарезать
Для начала проверить бы на наличие трещин, а то потом будет постоянно подтекать.чугун варится чугунными электродами, специальные для чугуна, можно взять УОНИ 13/45, и обмотать медной проволокой виток к витку, по качеству практически тоже самое будет, можно просто УОНИ без меди, заварит, но будет местный отбел.
я бы замазал смолой какой-нибудь, холодная сварка/эпоксидка и прочее, это проще, там ни давления ничего такого...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Harris, опередил)))
если варить-главное не перегреть, а то треснет.
Так у тебя все гораздо хуже..там рана с нутри...то есть ударило с нутри и выдавило на ружу кусочек чугуна
Наверно надо прежде определить, что сломалось!Да, я в курсе! Но сейчас прежде чем чинить. Надо заделать дырку...а потом уже покупать блок сателлитов наверное.
