Срочная проблема БЕДА! Пробил редуктор!
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ребят, сегодня проезжал яму и каким то образом цепанул редуктором....вообщем пробил его:( Дырочка не большая....углубление 5 мм и в нем дырка 2-3 мм. Что делать? Заткнул спичками..замазал герметиком...до дому доехал...:(
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Чем варить электродами лучше ищи газосварщика, пусть запаяет латунью.
Дак вот где их сейчас найти?(((
Может сделать сухой сваркой? Сейчас читаю про них...не очень хочется снимать редуктор(
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Dairon
16 Авг 2010
323
43
а внутри что? есть есть свободное пространство, то может саморез на 3,9 с пресшайбой и резинку или герметик.
Идея с вкручиваением почему то не нравится мне...углубление немного овальное...мне кажется не плотно прилегать будет
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не, самый последний вариант, там нагрев будь здоров, при пайке стали латунью/бронзой 800-1000 градусов надо, чтоб хорошо прилипло, серебром 620, никель-серебро 650-970,
не проканает.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,887
495
нарезать резьбу и закрутить что-нибудь
Так и сделай! Если углубление овальное сверлом большего диаметра всегда можно выровнять. С герметиком поставить хоть болт и забыть. Сварить можно все, но для этого необходима разделка шва так что больше разломаешь.
15,345
8,741
Ага, а при дуговой сварке нагрева не будет. Для дуговой сварки чугуна его надо предварительно греть, а после сварки медленно остужать.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Расскажите плиз про заклепку? Или ссылочек накидайте плиз
Это с обеих сторон клепать придется?
Купи такой заклепочник в строительном магазине, стоит копейки, а вещь иногда незаменимая. Клепает заклепки с одной стороны, твоя задача рассверлить дырку до 3х мм и вставить заклепку, девайс одевается насадкой на штырек и когда стягиваеш ручки он тянет стержень который распирает заклепку грибочком на конце и распирает заклепку с недоступной стороны. Когда заклепка полностью разопрется, стержень отрывается. Получается красиво, надежно и быстро.
    106.1 KB · Просмотры: 18
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не очень хочется сверлить, нарезать....да и дрель на даче со всеми приблудами....
Тогда все понятно....
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Похоже на пробоину от бронебойной пули. ))))))
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
чугун варится чугунными электродами, специальные для чугуна, можно взять УОНИ 13/45, и обмотать медной проволокой виток к витку, по качеству практически тоже самое будет, можно просто УОНИ без меди, заварит, но будет местный отбел.
я бы замазал смолой какой-нибудь, холодная сварка/эпоксидка и прочее, это проще, там ни давления ничего такого...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Harris, опередил)))
если варить-главное не перегреть, а то треснет.
Для начала проверить бы на наличие трещин, а то потом будет постоянно подтекать.
Можно заклеить СуперХватом, та же самая эпоксидка, только разводится гораздо легче, когда застынет, потом поверху можно и холодной сваркой. Давление там конечно мизер, но почаще сапун проверяй и аллес.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ну вообщем что, вылез только что из под машины):)
Залепил я сваркой ABRO, помоему это реально чушь)))
И так как я езжу за город и иногда прыгаю по сугробам...это не вариант!
Жду пока засохнет и буду заливать масло, пока новое масло не стал брать...есть примерно 800 мл. ТАД 17, могу его залить чтобы доехать потихоньку до гаража километров 15?
Думаю буду сверлить дырку и заворачивать болт, будет ещё одна сливная пробка)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Dairon, почитай темки.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10334&highlight=%F1%E0%F2%E5%EB%E8%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42401&highlight=%F1%E0%F2%E5%EB%E8%F2
Мастеру конечно пофиг, ему в идеале задний мост с магазина привези, а он с тебя деньги возьмет. Почитай, подумай, может сам справишся. Лично я бы сам попытался разобратся, корпус если можно заклепал бы или заварил, или резьбу нарезал, а дальше по обстоятельствам, что можно восстановил бы, что нельзя купил, все дешевле будет, чем идти на поводу у мастера.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Я с другом посмотрел с ямы пробоину и чуток рассверлил дырочку...там получилось не совсем так как я описывал...там рана с нутри...то есть ударило с нутри и выдавило на ружу кусочек чугуна. Если высверливать получится дырочка 1-1.5 сантимов или даже чуть больше из-за вылома того самого кусочка и трещин от него. Его выдавило, но он держится там....Про сварку тоже все что-то говорят, мол не заварить тут никак и прочее...не слышали что чугун на картере варится итп..
P.S все сфоткал....а вот дырочку забыл((
Добавлено через 53 минуты 29 секунд
Если клепать и варить никак не обойтись без снятия?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Да, я в курсе! Но сейчас прежде чем чинить. Надо заделать дырку...а потом уже покупать блок сателлитов наверное. Или проще искать новый мост?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Наверно надо прежде определить, что сломалось!
