Срочная проблема БЕДА! Пробил редуктор!
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ребят, сегодня проезжал яму и каким то образом цепанул редуктором....вообщем пробил его:( Дырочка не большая....углубление 5 мм и в нем дырка 2-3 мм. Что делать? Заткнул спичками..замазал герметиком...до дому доехал...:(
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
чугун прекрасно варится, нужны только электроды для чугуна.. дел на 2 минуты..
ЦЧ-4
Электроды марки ЦЧ-4 с основным покрытием предназначены для холодной сварки постоянным током обратной полярности (возможен переменный ток) в нижнем положении конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна и предварительной наплавки первых 1-2 слоев на изношенные чугунные детали под последующую наплавку специальными электродами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ:
Коэффициент наплавки, г/А.ч - 9,0-11,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг - 1,8
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, %, не более:
углерод - 0,25
марганец - 1,2
кремний - 0,8
ванадий - 8,5-10,5
сера - 0,04
фосфор - 0,07
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ШВА:
Временное сопротивление металла шва разрыву, МПа - 480-510
Твердость наплавленного металла, НВ - 160-190
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ:
Сварку необходимо производить небольшими участками длиной 25-35 мм с послойным охлаждением на воздухе до 60 град.С. При сварке ковкого и высокопрочного чугуна длина валика может быть увеличена до 80-100мм.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛЭЗ
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
чугун варится чугунными электродами, специальные для чугуна, можно взять УОНИ 13/45, и обмотать медной проволокой виток к витку, по качеству практически тоже самое будет, можно просто УОНИ без меди, заварит, но будет местный отбел.
я бы замазал смолой какой-нибудь, холодная сварка/эпоксидка и прочее, это проще, там ни давления ничего такого...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Harris, опередил)))
если варить-главное не перегреть, а то треснет.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
да самое главное чтобы в другом месте не лопнул чугунина такая
не лопнет, по рассказу отверстие не большое, перегреть постараться надо будет, я бы замазал, ну или УОНИ заварил. по чугуну электроды искать нафиг надо...
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
кстати,а если дырдочка небольшая и аккуратная,то может нарезать резьбу и закрутить что-нибудь:rolleyes:
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Аэрус, если с резьбой, придется промывать. как вариант годиться, рассверлить на ближайшую большую и болт с прокладкой, но стружка внутрь попадет однозначно, даже если просто резьбу резать
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ну вот обзвонил СТОшки...чет никто делать не хочет(((Говорю я даже электроды привезу для чугуна и прочее...
Может и правда холодной сваркой замазать или поксиполом каким-нибудь?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Сварка идеальный вариант, нарезка резьбы и закрутить болтик вариант. Могу еще один подкинуть, заклепочником заклепать, герметезирует обалденно. А замазки все это фигня. Делов на две минуты, это конечно все меры временные и несравнимы со сваркой, но пока найдеш кто заварит - лучше резьба или заклепка.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Расскажите плиз про заклепку? Или ссылочек накидайте плиз:)
Это с обеих сторон клепать придется?
Добавлено через 1 час 0 минут 42 секунды
Что про поксипол скажите? Как заделывает? Если по сугробам шеркану не отлетит замазка?
