А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Re: А нужен ли маслянный радиатор
:shok::shok::shok::shok::shok::shok:
А ты уверен что собираешся откручивать то о чем речь? Раньше было два типа стартеров - "малый" и "большой", щас появился еще пяток "редукторных" но они еще меньше и даже самый большой из всех ни как тебе не может помешать даже теоретически.
Да, уверен, от этого краника идёт шланг к маслянному радиатору который сразу после жалюзи. И расположен краник ниже маслофильтра. Пробывал и пасатижами и молотком с отверткой. Можно конечно посильнее ударить и всё сломать..
Может и не мешал бы стартер если бы я до этого этот краник откручивал и знал на "ощупь" где какая гаечка.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Ну ладно, раз мешает - бери того, кто первый раз ставил, загоняй и делай.
Без обид, спасибо предложенную помощь, просто всё так как я написал - нет смысла кого-то напрягать загонять машину где-то на эстакаду, это мне могут сделать и на СТО и ещё где-то раз сам не могу. Всё равно скоро на сто ехать - тормоза чинить :)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Я вместо эстакады заезжаю на яму от ручья - углубление. А краник можно повернуть пассатижами.
Мне бы такую яму. Раньше были в соседнем дворе - лестница вниз к подвалу - все там машины чинили - использовали как яму - сейчас занято всё под парковку - полно машин - да ещё паребрик поставили высокий. Никто не чинится больше.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
vsespb, сделай проще: со стороны морды - одну сторону задрал домкратом и какой нибудь пенечек (или подставки есть специальные в запчастях в продаже) подставть, на неё авто опустил и вторую сторону домкратом задрал, клеёнку подстелил и вперед!
ЗЫ: у меня для ентих целей (а также для целей выезда на пикники) в багажнике всегда толстая пленка есть, причем размером 6Х6м! О как!
vsespb
17 Май 2009
630
143
По Subj - сменил датчики давления масла, раньше было слишком низкое на грячем, на хх - ноль, ёпрст, теперь слишком высокое - на горячем, на хх - выше 2 атм, на горячем на оборотах - выше четырёх. Получается теперь маслянный радиатор всё равно нужно открывать, но не чтобы снизить температуру масла а чтобы снизить давление на оборотах..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ещё раз:
на приборке находятся не измерительные приборы, а УКАЗАТЕЛИ. что бы раз и на всегда узнать какое у тебя давление в системе смазки надо просто воспользоваться нормальным манометром. либо самому колдовать с переходниками\шлангами, либо в сервис обратиться . у них должно это быть.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Это по моему мнению очень важный вопрос.
Из опыта моих личных и в достаточной степени точных измерений могу сказать:
1. Давление масла не зависит от закрытости или открытости крана радиатора.
2. Редукционный клапан срабатывает при давлении больше 0,5 и открывает подачу масла на радиатор.
3. Стандартный радиатор ничего не охлаждает ни при каких условиях. Температура масла на входе в радиатор и на его выходе в лучшем случае отличается на два градуса при большой скорости или работающем вентиляторе.
4. Ситуация немного улучшается с установкой нештаного радиатора(толи от 24 толи от 21, конструктив как у водяного только узкий), перепад температуры 10-15 градусов но проблема упавшего давления на Х.Х. остается.
Держу краник открытым на всякий случай. Инструкция предписывает - Выполням.
Roman_Tr
20 Июл 2009
НУжен, нужен , вот только ссал кран постоянно, я его *** удалил поставил кран солидный, в гидрмагазине купил. С трубкой пришлось помудохаться, а теперь лепота не ссыться. Токо фильтр менять не очень удобно мешаеться. Ну и хрен с ним.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Уже давно эту проблему решили с помощью Термоклапана. Смотри в разделе "жидкости".
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Смотрите http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13295&page=8
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Фото? модель крана? инструкция по инсталяции?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ИНСТРУКЦИЯ по инсталяции крана:
1. Загружаешся в магазин
2. Обмениваешся рубль-файлами на флеш-чек
3. Перегоняешь кран с прилавка в пакетиг
4. Около авто распаковываешь кран
5. Извлекаешь старый из корневой дырки
6. Загружаешь новый
7. Грузишь дрыгатель и проверяешь работоспособность....
как то так!!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::drinks:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
n311, я старался!!!! надо ж народу настроение чуть поднять!:yes2:
зы: сорри за флуд!
Glok000
1 Сен 2009
Я тоже думал что он не нужен,но когда снял его то столкнулся с проблемой масло плохо остужается,и из-за этого на горячую лампа моргает как гирлянда на елке
Сделал для себя вывод что по весне надо будет поставить назад
slava8770
3 Ноя 2009
38
Baurey, он нужен только для юга страны.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Glok000, если с поршневой все заведомо в порядке, может датчик врать очень часто выходит из строя.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Блин, но у меня без радиатора лампа не моргает. Но я вижу что после езды 20км по трассе двиг ведет себя долго по-дргуому. Датчит давления показывает меньшие цифры. хх падает. Было ещё время когда с глушитель был оторван - по звуку глушителя точно знал что поведение двигателя сильно меняется. И это когда стрелка датчика температуры ОЖ "стабилизировалась" - была там же где и обычно. Т.е. двиг минут 10 после поездки как-то не так себя чувствует. Видимо 10 мин масло остывает. Это в Санкт-Петербурге летом ночью - +10 градусов.
24,193
Это не факт.
А вот это и есть факт того, что температура масла изменилась. Именно масла, а не ОЖ. И в этих условиях двигателю работать не очень нравится, так?
vsespb
17 Май 2009
630
143
Да, так, я и говорю что он скорее всего нужен, хотя у меня его и нет (выключен сто лет - заржавел). Думаю без него и маслу и двигателю приходится несладко. Портятся раньше чем могли бы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
за 20 км. или 10 мин. езды масло не прогреется и до 80 гр. оно долго нагревается. и так же долго остывает. за 10 мин. оно сбросит дай бог 5-6 градусов.
з.ы. это я не к тому, что радиатор не нужен. я как раз придерживаюсь противоположного мнения.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Точно так же.
Причем, что с радиатором, что без. Когда еще стоял радиатор,за одну и туже дорогу (500-600 км) пробовал его и закрывать и открывать - поведение двига не менялось, данный эффект оставался. Естественно остался и когда снял это бесполезное устройство вообще.Теперь если и буду ставить, то уж точно не змеевик, а нормальный (оребренный), есть также мысль поставить датчик температуры на масло.
24,193
Это имеет смысл только в рамках исследований, не на постоянно.
Поставить просто: в поддон вварить гайку под обычный волговский датчик температуры и просверлить. Подключить через тумблер к штатному прибору и смотреть соотношение температуры ОЖ и масла на разных режимах: прогрев, движение с малыми нагрузками, движение с большими нагрузками, с подключенным радиатором, с отключенным....
После экспериментов - датчик удалить и в гайку ввернуть болт.
Реакции: n311
