А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
Sobol687
1 Июл 2009
35
Re: А нужен ли маслянный радиатор
Хотите верьте, хотите нет, но шланг с радиатора шел к бачку ГУРа, а обратка с рулевого- в радиатор. Может до меня водила что нахимичил? Не знаю!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Sobol687,
да нормально всё. мы тут в курсе , что на крысе радиатор относится к гуру.
правда относительно недавно были удивления по этому поводу...
vsespb
17 Май 2009
630
143
Редукционный клапан полностью открывается при давлении в одну атмосферу. У меня на 24-м моторе стоял лично перебраный 402-й маслонасос, давивший 1,5 атмосферы на ХХ. Масло - полусинтетика 10W40. При закрытом кране давление на ХХ было 1,5, при открытом - 1. Так-же при рабочих оборотах давление с закрытым краном было 3,5-3,8, с открытым - 2,8-3,2. Есс-но это при рабочей температуре масла и ОЖ. На холодную давление есс-но выше, но ненамного - полусинтетика всё-таки.
У меня давление масла на ХХ на горячем двигателе падает до нуля (по осн. датчику, аварийный датчик давления не работает вообще). Смена масла и фильтра не помогла. Во время движения давление около 2 атм.
Вопрос - если я открою маслянный радиатор возрастёт ли давление на ХХ, не упадёт ли сильно давление при движении ?
Температура ОЖ в норме, если не стоять в без движения на жаре на ХХ минут 20. Температура на трассе в холодную погоду на скорости 80 - не высокая - около 70. При этом после остановки давление всё равно на нуле.
Датчики давления масла поменять тоже попробую, конечно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вот,почитай.
Добавлено через 51 секунду
Не помню,но точно знаю что ,когда начинает моргать лампочка давления-он не работает.Это что-бы движку хана не пришла.
Когда у меня горела лампочка,в пробке на 402-м,достаточно было повысить обороты(стоя в пробке),погонять немного,что-бы масло начало циркулировать через радиатор.Потом сбрасываешь обороты-и,о,чудо-лампочка не горит!!
arpsoa, я дополню. :)
Поток масла (независимо от его температуры) через радиатор будет только тогда, когда давление в магистрали достаточное для гарантированной смазки всех его узлов. Там же специально для этого клапан стоит.
Если на ХХ давление малова-то, то в радиатор масло всё равно не пойдет. Вот когда раскрутишь насос - тогда пойдет, НО ровно столько, сколько не опасно для смазки узлов движка! Хот немного, но охладится. Открывай смело.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Эх обрадовался пошел включать радиатор, ан нет не могу кран повернуть никак. Попрошу лучше чтобы на СТО открыли когда там буду..
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
На оси краника есть гаечка.Если её слегка отвернуть-краник начнёт крутится.Потом можно подтянуть,что-бы не тёк.
Только это не та гаечка, которая ручку краника держит. Эта гаечка под ручкой и кретить её надо за две маленькие лысочки. Довольно кропотливая работа, но вполне выполнимая даже не сосвем "прямыми" руками.
vsespb
17 Май 2009
630
143
А у меня ни ту ни ту гаечку не получится открутить - боюсь заезжать на эстакаду, а яму пока не нашёл..
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
vsespb
17 Май 2009
630
143
сотри срочно!!! и никому не говори! и не бойся!:drinks::gaz_love::drinks:
я как-то заехал (будучи на пассажирском сидении) - теперь боюсь. у той эстакады были фиговые бортики и мне так показалось мы чыть не упали когда назад съезжали задом..
Посмотрел фотографии эстакад в инете, да бывают разные, на некоторые видимо совсем не страшно заезжать.. У моей нет бортиков (местами), Сантиметров 20 от колеса до бортиков. И съезжать нужно назад.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
vsespb, скажу тебе по секрету: пассажирское сиденье - вообще вещь ссыкотная! Я тож предпочитаю летать за рулем, чем висеть на ремнях как живой!:drinks::rolleyes:
vsespb, Во-первых, ни эстакада ни яма тебе не нужна для того, чтоб привести в порядок этот участок масланной магистрали.
Во-вторых, ну уж если так сильно надо на эстакаду, давай пересечемся, я твою машинку на ней загоню и обратно выкачу. Для первого раза. Ты пока посмотришь со стороны (а не с правого сидения), а после и сам научишься. Мой телефон найдешь в профиле.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Нужна - сверху не открутить - стартер мешает.
Так а смысл - я так же могу пересечься с тем кто в прошлый раз её на эстакаду загонял и посмотреть со стороны..
n311
1,710
778
:shok::shok::shok::shok::shok::shok:
А ты уверен что собираешся откручивать то о чем речь? Раньше было два типа стартеров - "малый" и "большой", щас появился еще пяток "редукторных" но они еще меньше и даже самый большой из всех ни как тебе не может помешать даже теоретически.
Видимо это не стартер, а пускач, раз мешает :)
