Антибукс своими руками
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
UAP-241982, в украине зима бывает?
Ещё какая! В прошлом году в конце марта выхожу утром.... а идти некуда - снега выше пояса. До работы где на четвереньках, где перекатом, где проваливаясь по пояс, еле долез.
Но это редкость. А так, в моей местности такая же зима как в Московском регионе.
Прошлой зимой самые холодные дни были до -25, позапрошлой - до -28.
Недавний пример - свежий снег глубиной сантиметра на три выше нижней кромки двери Волги, в небольшую горочку прошла легко. Ну колёса пробуксовывали конечно, на пузе ведь лез.
У меня раньше идея была насчёт дополнительного груза. Опять же не хотелось рессоры нагружать, поэтому подумывал как утяжелить задний мост. Есть у меня болванка железная размером примерно 7х7х25см, тяжеленная, килограмов 10 точно. Вот если бы она была свинцовая, была бы гораздо тяжелее. Вот если бы пару таких болванок килограммов по 20 закрепить на заднем мосту в районе полуосей, поближе к колёсам.
Тогда нагрузка будет только на шины.
Но опять же эти мысли исчезли с установкой зимней резины.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да что вы все так боитесь их нагружать??? если трех корешей везете они что не нагружены? или они весят по 15 кг.?? не нужно грузитьт тонну! достаточно груза около 50 кг.
Касательно моей машины,то у меня 6ти листовка,так с грузом еще и лучше и плавнее и мягче идет:)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не делайте этого! Телега получится!
Есть такое понятие: "неподрессоренная масса". Вот её все любой ценой стараются уменьшать, а Вы хотите увеличивать...
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Три кореша выйдут и двое выходных машина простоит в гараже без лишней нагрузки. И так же она стоит на стоянке возле работы с 8 до 17, плюс всю ночь.
я уже ничего не хочу.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Для управляемости на высокой скорости лучше чтобы она была меньше, для проходимости не принципиально где масса - на мосту или в кузове.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
На каждую" приправу" найдется своя яма:),что хорошо в одном случае, может быть бесполезно в другом...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сегодня выпало снега за ночь наверно сантиметров 15, вокруг моей :gaz_love: метров на 7 в радиусе непаханая целина, у меня машина ещё в ямке. Ну думаю, уж сегодня обязательно опробую антибукс. Какой там. Держим обороты не менее тысячи - полутора и волжанка прёт. Парковался там, куда пузотёрки заезжать не рискуют. :rolleyes: . В общем 402й - тот ещё трактор, испытания антибукса откладываются. :yes2:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Фанфары :clapping: после нескольких дней снегопадов и колебаний температуры около ноля во дворе образовался сендвич - лёд, снег, корочка, снова лёд. И при попытке преодолеть бруствер созданный ленивым дворником и проехать на парковочное место застрял, то есть как только одно из колёс попадает в неровность и нагрузка на ведущих колёсах возрастает, сендвич прогрызается и колёса оказываются на льду. Резина у меня нешипованная, поэтому раньше это была просто задница. Но теперь у меня есть антибукс, причём хорошо что сделал 2 штуки. Подкладываем под оба колеса и легко и непринуждённо проезжаем полметра, преодолевая бруствер. В общем антибукс показал себя с хорошей стороны, сработал именно так как задумывалось. Кстати бруствер я взрыхлил так что выглядело будто там уаз проехал. :yes2: После применения стукаем антибуксы друг об друга и стряхиваем снег, после чего засовываем обратно под сиденье. Всё занимает доли минуты. :yes2:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Нет желания попробовать слепить вариант из сообщения
Нет, такого делать не буду точно.
Кстати сегодня столкнулся с проблемкой сел обеими колёсами одно колесо в ямке из льда высотой сантиметров 5. Проблема - не удаётся посунуть антибукс под колесо, то есть оно не может на него наехать. При этом в одиночку я раскачивал машину туда - сюда сантиметров на 20. В общем пока мужики не подтолкнули, выехать не смог. Будем думать далее. :wall:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Значит надо придумать приспособу которая будет затаскивать твой "мешок" под машину. Хотя бы две лямки что привязать к колесу...
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Песок горстью с силой швыряется под колесо.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Хорошая идея. У меня был вариант с резинкой.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Версия 2.0:
attachment.php
Взял самую тонкую цепь на 2. Её функция не силовая, а просто заташить антибукс под колесо. Так как конструкция антибукса довольно упругая, то нормально он работает только на относительно ровной поверхности, цепь же залезет в нужную щель и затянет антибукс. Теоретически. :haha:
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
Задумка хорошая. У самого что то похожее валяется в гараже, только из резины плотной. Единственное чтобы я предложил - это дырочка в брызговике(резинке) заднем и продетое колечко для ключей. А на антибуксы веревочки с хомутиком, для закрепления на колечко. Чтобы они не улетали далеко. Да и если машина "пошла" и не хочется останавливаться чтобы их подобрать.
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
Ну допустим впереди длинный сложный участок. а антибукс короткий. И останавливаться чтобы их подобрать не хочется. А так они за машиной поедут.
