Адская грязь в толкателях клапанов - нужно пару советов
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
На недавно купленной машинке снял крышку толкателей - и ужаснулся.... Куски кокса лежат на "полочке", как сало на прилавке :):):), толстенный слой кокса (около полусантиметра) на крышке и на всем, вокруг толкателей....
Первично отскреб слой дряни отверткой, из толкателей выгреб по несколько кубических сантиметров насыпавшегося дерьма специально сделанной Г-образной лопаточкой из толстой медной проволоки...
Завтра вдую туда 2-3 баллона очистителя карбюратора - помою.
Посему несколько вопросов спецам:
1 - Можно очистить стакан толкателя изнутри, налив туда бензина, растворив срань, и откачав её шприцом с трубочкой?
2 - Рядом с толкателями находятся продолговатые каналы, уходящие вглубь. Туда насыпалось в процессе чистки много кокса... Куда идут эти каналы? В картер? Можно просто промыть их бензином из распылителя, и кокс стечет в картер?
3 - как вообще извлекаются стаканы (ламерский вопрос) ?
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Да у меня картер сухой - машина стоит под восстановление (старая гнилушка), и промывка в масло мне неактуальна пока - до запуска мотора еще далеко...
Мотор от прежнего хозяина работал, хотя грохотал (пригнал я её своим ходом) - сейчас потихоньку в порядок привожу - башку снял, почистил, клапана притер, колпачки поменял, прокладку поменял, вал коромысел почистил и т.д.
PS
Таки куда дырки идут, что рядом с толкателями - продолговатые отверстия, примерно 5х20 мм... ?
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Сам себе заботу нашел. Эта грязь не кому не мешала.
Знаю, что не мешала, но не в таком количестве (позже фото вставлю - сфоткал аж, настолько охренел....
Она у меня, видимо, попала в стаканы, и в результате поднялись штанги.
То есть, мотор был рабочий, но после снятия-установки башки и притирки клапанов (больше ничего принципиально не менялось!) - я не смог нормально отрегулировать клапана - регулировочные болты коромысел болты подняты почти до упора вверх (до несовпадения масляных каналов в болтах и рокерах), а один клапан - даже при ПОЛНОСТЬЮ выкрученном ВВЕРХ болте дает рабочий зазор максимум 0,1 мм!
То есть, в толкателях присутстсвует "нечто", что подняло штанги...
Так что не от нефиг делать я туда полез... :(
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
если так-то проще мотор разобрать,промыть и собрать обратно,заодно вкладыши и колечки новые подкинешь....
каналы идут в масломагистраль и к коренным шейкам....
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Точная информация?
Эти каналы - открыты в отсек толкателей. КАК они могут идти к коренным шейкам? Канал к коренным шейкам идет от насоса, проходит далее через колено - и выходит обратно в картер. Если бы они соединялись с полостью за крышкой толкателей, то в коренных шейках колена давления бы не было....
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Вот ссылка на картинку с отсеком толкателей.
http://pixs.ru/showimage/26jpg_4906838_14016533.jpg
Рядом с толкателями - вытянутые отверстия. В них попало изрядно дерьма.
Куда они идут?
В картер?
(Завтра, собственно, потыкаю в них проволочкой, но пока пытаюсь прояснить "виртуально")
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
В картер, куда ж ещё. Снимай картер, будешь сильно удивлён.
Не буду :):):)
Ибо уже снимал его раньше, и все там почистил ;)
Прокладку поддона менял, винты все и т.п.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
а,эти-в картер....это слив.....
Аллилуйя! Спасибо - подтвердили!
Завтра там все промою баллонами очистителя карбюратора. И поддон потом еще раз сниму и промою.
PS
А как толкатели вынуть?
Крючком подцепить за дырку внутри?
Или какую-нить распорную приспособу сотворить из подручных материалом? Типа, из винтового дюбеля...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Толкатели вынимаются и моются. Главное не попутать какой где стоял.
Промыть весь пихун не сложно.
Заливаем промывку, все по ее инструкции, меняем масло, лучше недорогую П/С и меняем это масло как только то станет черным. Как правило после 3-4 смены масла, уже ничего не вымывается. На этом процедуры окончить.
А там встанет вопрос о переднем сальнике и набивке. Меняем и пользуемся девайсом.
Можно еще перед сменой масла в цилиндры кросину залить на ночь.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ерунда все эти промывки. Коли в картере и на потрохах дерьма, что картоху сажать можно, никакая промывка не поможет. Только вскрывать и чистить механическим путём. Только что проходил сию процедуру. Масло три раза менял с промывкой. Пока поддон не снял, да ***** с маслоприёмника не смыл, давление то было то нет.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Если хочешь чтобы движок бегал - снимай, разбирай, отмывай (в том числе и механическим способом), делай ревизию (К/вал,вкладыши, гильзы, кольца, шестерня привода р/вала) меняй сальник к/вала, набивку. Совсем не обязательно все менять если укладываются части в заданные параметры. Потеряешь на два дня больше времени, зато потом будешь знать, что с мотором порядок и несколько лет туда можно не лазить.
Этот совет на тот случай, если машинку для себя делаешь.
Удачи.
