Адская грязь в толкателях клапанов - нужно пару советов
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
На недавно купленной машинке снял крышку толкателей - и ужаснулся.... Куски кокса лежат на "полочке", как сало на прилавке :):):), толстенный слой кокса (около полусантиметра) на крышке и на всем, вокруг толкателей....
Первично отскреб слой дряни отверткой, из толкателей выгреб по несколько кубических сантиметров насыпавшегося дерьма специально сделанной Г-образной лопаточкой из толстой медной проволоки...
Завтра вдую туда 2-3 баллона очистителя карбюратора - помою.
Посему несколько вопросов спецам:
1 - Можно очистить стакан толкателя изнутри, налив туда бензина, растворив срань, и откачав её шприцом с трубочкой?
2 - Рядом с толкателями находятся продолговатые каналы, уходящие вглубь. Туда насыпалось в процессе чистки много кокса... Куда идут эти каналы? В картер? Можно просто промыть их бензином из распылителя, и кокс стечет в картер?
3 - как вообще извлекаются стаканы (ламерский вопрос) ?
соколит
24 Окт 2012
392
136
залей двигло под завязку солярой, заткни отверстия коллекторов, и пусть постоит 2-4 дня, потгм все сольешь.
__________________
Соляра только размягчит все масляные отложения на стенках блока, но не смоет их. А потом уже залитое масло при работе двигателя в горячем виде потянет всю смытую грязь через забившийся м/фильтр (т/к клапан будет в м/фильтре открыт из-за забитых фильтр.элементов) к трущимся деталям двигателя. Вреда получится больше, чем эксплуатировать немытый дв-ль.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Тогда уж лучше керосин. Но снять всё одно лучше. Ревизия дело оченно полезное. И непременно заглушки на КВ выкрутить, прочистить и обратно с фиксатором .
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Залей нормальную минералку с хорошими моющими свойствами и меняй маслофильтр каждые тыс км пробега, масло само всё отмоет.
Лучше полусинтетика , там больше моющих присадок.
Пробуй таки промыть, а разобрать пихун никогда не поздно.
2,262
Я както смешал 2 масла (доливал другое) и не вовремя заменил, давление на ХХ упало, но аварийная лампа не горела. Так откатал 10 тыс, потом залил Маннол и после 380 км на трассе давление на ХХ поднялось, просто менял масляный фильтр каждые 2,5 тыс. При капиталке мастера не промыли каналы, залил полусинтетику и менял фильтр каждые 3,5 тыс. Полусинтетика всё отмыла, да так, что всё блестело (под клапанной крышкой).
    77.8 KB · Просмотры: 38
    61.9 KB · Просмотры: 37
    109 KB · Просмотры: 41
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Хорошо помогает ZIC 5000 п/с дизельное. В нём много присадок для смыва сажи. За 5000км отмывает очень чисто.
Но если намаслота твёрдая и толстая, только механическим способом.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
элвис ---добрый день!!! а минеральным промыть никак нельзя???
Да хоть "рафинированным", но сильному не надо,а слабому не поможет. Если двигатель запущенный то проще разобрать и по человечески отремонтировать,чем надеяться на чудо меняя масла.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
любое нормальное дизельное масло хорошо моет ,так что можно пару-тройку смен проехать на дизельном,отмоется....
а можно не придумывать велосипед и залить длительную промывку - помоет всяко лучше чем обычное масло, цена вопроса рублей 300 + масло (самое дешевое)
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Как вариант, залей двигло под завязку солярой, заткни отверстия коллекторов, и пусть постоит 2-4 дня, потгм все сольешь.
тогда уж лучше снять крышку и мыть все уайт-спиритом и кисточкой, можно добавить растворителя - работы на час-два с перекурами
