АЗОТ в колеса. Зачем???
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Зачем колеса накачивают азотом? В чем смысл сего мероприятия?
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Я по discovery слышал, что у Боингов (и других) больших самолетов колеса накачивают азотом. Так как при касании покрышки о "землю" температура в этом месте нагревается до 200 градусов цельсия. Как я понял он меньше расширяется, и результат меньшая вероятность взрыва покрышки. А как по мне, я недавно поставил безкамерные и этим доволен, и качаю их пока что безплатным воздухом.
Да, меньше. На 3% меньше, чем обычный воздух. Сейчас копаю интернет в подтверждении этой цифры.
Всего на 3% меньше.
Добавлено через 55 минут 27 секунд
Вот нашёл обсуждение подобной темы привело к появлению следующего ресурса: _ttp://www.kola.by/TECHazot.htm
Пытался найти значения параметров физических свойств азота и кислорода дабы их сравнить, но это оказалось нелегко. Даже начала глючить Opera. Дастаточно редкое свойство. Кое-что нарыл, но сравнить пока не с чем.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
давление азота остаётся одинаковым при любой температуре резины
- что у тебя было в школе по физике? При нагревании любые газы расширяются и давление возрастает.
На самом деле, верная мысль уже была высказана в ветке ранее. Кислород, содержащийся в воздухе, достаточно легко просачивается сквозь резину камер и покрышек, азот же через резину не просачивается вообще из-за особенностей строения молекулы. Таким образом, накачав шины воздухом, вы со временем (достаточно длительным) потеряете часть их содержимого. Если же накачаете азотом - то при целом клапане и отсутствии гвоздей на дороге давление будет держаться, пока резина не рассыпется от старости.
С уважением :)
П.С. все остальные "волшебные" свойства азота - разводка на колхозника...
12,291
5,590
Я участник Всесоюзной (была когда-то такая) олимпиады по химии. впервые слышу, т.е. читаю об отличиях молекул азота и кислорода. Кстати, у кислорода размер молекул больше. Газ не твёрдое тело, коэффициент теплового расширения не имеет смысла, т.к. газ всегда занимает ВЕСЬ доступный ему объём. Повышение давления зависит ТОЛЬКО от температуры. Пожарная безопасность не причём, итак воздух кругом, добавка нескольких литров погоду не сделает.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Лодно, кончай брызкать слюной и злобно фыркать. Цитируй свой учебник, только без ошибок. И укажи что за учебник, какого года издания. Если после перестройки - это для меня не авторитет. Если времен 60-х годов - сниму шляпу, фуражку и папаху одновременно.
Брызгать слюной не стал, а взял с полки учебник "Процессы и аппараты химической технологии" Плановский А.Н. и Ко., издательство "ХИМИЯ", 1968год, стр 123, 4-й абзац: "Зависимость между температурой, давлением и объёмом газов определяется УРАВНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ: pV=mRT/M. После упрощения получается (вынужден повторить свой пост №4):
Увеличение давления газов при нагревании определяется Уравнением газового состояния, который в свою очередь объединяет закон Вант-Гоффа, закон Гей-Люсака и закон Авогадоро: pv=RT, где:
p- давление
v- объём колеса - величина постоянная
R- универсальная газовая постоянная, для азота 297, для кислорода 260.
T- температура, при равном нагреве величина равная.
Получаем:
Азот – p= 297Т/v.
Кислород-p=260Т/v.
Т.е. азот увеличивает давление на 14,2% больше кислорода.
В атмосферном воздухе 78% азота, 21% кислорода и 1% др. газов.
Т.е. атмосферный воздух при нагреве увеличивает давление примерно на 3% меньше азота.
П.с. Универсальные газовые постоянные взяты из знаменитого в политехах учебника "Павлов и Романков", "Примеры и задачи ко курсу Процессы и ..............", Изд "ХИМИЯ", 1970г., стр. 552, Приложение IV, "Основные физические свойства газов". Для любителей калькулятора привожу универсальную постоянную воздуха = 287 дж/кг*град.
Опять те же 3% меньше для воздуха.
Подожди, кто-то выше (DIMAN_3102) доказывал, что АЗОТ МЕНЬШЕ увеличивает давление, причем СУЩЕСТВЕННО. ????
Лично я не утверждал обратное, но отвечал НЕзначительность сего нюанса.
В посте 44 имеется ссылочка. Там информация, выложенная экспертами, правда в интересах рекламы колёс, но суть от этого не меняется.
Когда же в России переведутся лохотронщиники. Неужели только с исчезновением лохов.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Колёса нагреваются всегда и одинаково, независимо от того какой газ, за счёт наружного и внутреннего трения.
p- давление
Получаем:
Азот – p= 297Т/v.
Кислород-p=260Т/v.
Молодец Генадич :dance2:
K
kukan
Ни чего себе темка раздулась!
ВСЕ знают, что в воздухе 80% азота, в этой ветке 38 раз написали, что в воздухе 80% азота, и при этом вопрос так и не снят :crazy:.
Я вот, например, так и не могу понять, как это - "машина идёт мягче", если резина одна и та же, и давление в ней всегда одинаковое, независимо от того, 100% азота в ней или 80?
Качали бы сразу водород, чтоб машина легче становилась:flood:.
12,291
5,590
Так бабки же отданы, значит и эффект должен быть.
K
kukan
Вольга, спасибо, растолковал. В учебник химии надо добавить:
М=Б*mN2,
где
М - мягкость хода автомобиля;
Б - количество бабла, вложенного в азот;
mN2 - обобщённый объёмно-массо-габаритный показатель количества азота, закачанного в шины.
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Азот в колеса это как подсветка снизу. Бесполезно но зато в определенном кругу можно "умное" слово вставить в базар. Безобидный развод определенного сословия общества, можно им позавидовать, закачал азот и ты в поряде. тут столько проблем, что об азоте только в форууме вспоминаешь.Настоящий развод с размахом это присадки к маслу. Такие трактаты, такие ученые мужи, брошуры зачитаешся. Хоть всегда отличником был и то межуюсь: ох как наука шагнула вперед. Ведутся милионы. Что и говорить грамотный PR и азот начнут в колеса качать.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Особое "спасибо" за выделенное.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ещё магнитики продают, для поляризации бензина, лучшего его сгорания и повышения экономичности до 50%(!!!) процентов:) Те если поставишь 3 шт - бак порвёт через 100км:)
