пока лохи не вымерли, и колёса будут азотом качать, и ремитализаторы всякие предлагать в двигатель заливать, свечи с распилиными электродами продавать, супернамагнитеватели бензина и т.д.и т.п.Зачем колеса накачивают азотом?
Колёса нагреваются всегда и одинаково, независимо от того какой газ, за счёт наружного и внутреннего трения.Слышал что при нагревании от езды азот не нагревается, соответственно не увеличивается давление в колесе.
По моему ЭТО пошло от Незабвенного Остапа - один из его 444 способов сравнительно честного отъёма денег, типа продажи билетов на "Провал". чтобы дальше не провалился.это помоему пошло с самолетов.. там знакачивают шины чем то что не горит и когда самолет приземлился и горит.. то при взрыве колеса не поддается кислорода в огонь.. следовательно он и не разгораеться еще больше
3% настолько мало, в данном случае, что получается действительно развод........
Т.е. атмосферный воздух при нагреве увеличивает давление примерно на 3% меньше азота.
Вынужден разъяснить: атмосферный воздух увеличивает давление меньше- означает, что воздухом накачивать лучше, чем азотом! Пусть микроскопически, но лучше воздухом.3% настолько мало, в данном случае, что получается действительно развод...
Мужики !!! Если невидно разницы, зачем платить больше !?Вынужден разъяснить: атмосферный воздух увеличивает давление меньше- означает, что воздухом накачивать лучше, чем азотом! Пусть микроскопически, но лучше воздухом.
А что, это мысль: Красивый баллон с надписями на финском с переводом на английский. На него наклеена бумажка с переводом на русский с текстом типа:" Специальная водушная смесь для .....и т.д. Сделано в Финляндии, одобрение Е-9, по стандарту ISO 9000....." И знаете, ведь будут платить....Надо ещё финский воздух в баллонах возить! Спрос будет! Факт!
Тогда разнообразить ассортимент, арктический, черноморский, голанский, аромотизированный. Что-бы при проколе пахло индивидуально!!!А что, это мысль: Красивый баллон с надписями на финском с переводом на английский. На него наклеена бумажка
В финляндии наверняка есть баллоны под сжатый воздух. Как бы достать один на образец.
Воздух конечно же родной. Я что, ненормальный что ли, воздух из Финляндии возить? Только баллоны.Не-не...воздух родной, продавать как финский...брать будут! Тока баллон покрасивше сделать и всё Ну и ароматизаторы туда добавить, по вкусу
Можно ещё - "Чистый горный воздух с Эвереста!!!!"
