Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
VladimirVt
6 Ноя 2023
80
24
50
Если избавиться от привычки лазить по ютубопомойкам, а приучить себя думать головой и читать техническую литературу, то 13,6 в самое кратчайшее время начнет становиться пределом мечтаний.
Привык просто, что на Ниве 14.2, вот и заморочился. Мне эти полвольта больше для фар актуальны, к ним и так немного приходит...Ну, посмотрим, как дальше себя поведёт. Жду, пока цифровой вольтметр приедет, оттарирую, прицеплю на акб и буду мониторить.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Надо понимать, что у всех вменяемых производителей реле-регуляторов есть определенные нормы или стандарты регулируемого напряжения, которых они придерживаются. Потому на выходе генератора всегда присутствует именно это напряжение (обычно от 13,5 до 14,8 В, в зависимости от температуры в подкапотном пространстве и самого реле-регулятора). Если по каким-то причинам напряжение на выходе генератора не соответствует этим нормам, то надо разбираться с генератором, что произошло. Причин может быть много. Если же там все в порядке, а где-то в другом месте (например, на приборке, в прикуривателе или на аккумуляторе) мало, то надо искать причину в проводке и устранять ее. Там тоже может быть целый ряд причин.
В последнее время наблюдается массовый психоз по поводу хронического недозаряда аккумулятора. Причину поголовно все видят в (на их взгляд) заниженном напряжении бортсети и всеми возможными способами пытаются его повысить. Истинная же причина в 99% случаев связана с тем, что автомобиль постоянно используется лишь для редких и коротких поездок, где предусматриваются многократные запуски двигателя, что приводит к быстрому и значительному разряду аккумулятора. А времени для восполнения заряда у них нет. Да да! Именно время нужно для того, чтобы произвести заряд. К сожалению или к счастью - вопрос философский. Но с ним не поспоришь, это физика. Конечно же было бы глупо спорить с тем фактом, что скорость заряда зависит от величины тока, и, несколько увеличив напряжение источника мы увеличим этот ток и снизим время заряда. Однако этот метод дает весьма незначительный эффект, а режим работы аккумулятора становится менее щадящим, что приводит к снижению срока службы. Простыми словами, постоянно 14,5 на приборке это для многих всего лишь самовнушение. Для меня лично это было бы поводом незамедлительно внедриться в генератор, ибо я прекрасно понимаю как там все устроено и что нужно сделать, чтобы было даже еще больше.
Какой можно сделать вывод из всей той писанины? Тут уж каждому решать на свое усмотрение. Я лишь могу порекомендовать стремиться к тому, чтобы:
- напряжение на генераторе было в норме;
- напряжения на генераторе и аккумуляторе были практически одинаковыми;
- напряжение в бортсети вообще не изменялось при включении мощеных потребителей.
Могу сказать из собственного опыта, что все перечисленное вполне победимо. А что касаемо аккумулятора, то надо всего лишь следить, чтобы он не находился постоянно в недозаряженном состоянии. Если действительно нет возможности полноценно использовать автомобиль, то придется только заряжать аккумулятор от внешнего источника. Тут без вариантов.
12,297
5,600
Напряжение не выше 13В, быстрый разряд аккумулятора.
При включении фар напряжение падает на 0,2 В, но восстанавливается.
Вангую, пробой диода.
Я прав?
Двигатель ЗМЗ-406, гена штатный. Дополнительная "масса" от минуса на кузов.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
Я прав?
Как вариант. Маловато проседает при включении фар. 13 вольт на выходе генератора?
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Как говорится - вскрытие покажет. Можно еще осцилл подкинуть и увидеть или нет характерные пульсации для пробитого диода. Но как будто нет смысла заниматься таким. Т.к. проблема с большой вероятностью требует вскрытия. Гена снимается не сложно и процедура несет в себе много пользы Проверка подшипников, остатка щеток, состояние колец, померить пробивает ли обмотка на корпус, промерить силовые и вспомогательные диоды, почистить половинки корпуса.
Я бы вскрыл.
Времени уже много прошло, чем дело, кончилось?
12,297
5,600
Работает.
Посторонних звуков нет.
Дожди кончатся - замерю ток утечки.
Но, скорее всего, хронический недозаряд.
Пробег 25-30 км в неделю, запуск двигателя через 1,5-2 км.
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
Не про Волгу но про мотоцикл. Имеем российский клон китайского клона японского мопеда. Генератор выдает 36 вольт без регулятора напряжения. С регулятором 14,5 вольт. Принцип работы регулятора, при превышении напряжения он замыкает на массу. По подсчетам мощность генератора примерно 60 ватт. Как повысить мощность?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
80
180
Работает.
Я уже неделю жду замеры в разных местах. Чтобы иметь представление о неисправности. Самое главное узнать напряжение на самом генераторе. Если на нём тоже 13 вольт, то придётся разбирать.
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Работает это значит генератор выдает минимум 13.6 и при включении потребителей ниже не просаживается. Или я чего то не понимаю.
Дожди кончатся
Гони их к нам, тут сухо как в пустыне)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,919
495
Установить более мощный генератор. Других методов наука не знает.
@Вольга, мои длительные поиски причины низкого напряжения генератора Волги не привели к успеху.
Поставил трехуровневое реле и забил на поиски.
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
Проще купить более мощный мотоцикл.
Там генератор не трех фазный, а как показывает осциллограф... 3/4 фазный? Напряжение на выводах по осциллографу 42 вольта. Диодного моста нет. И... Как я понимаю функцию выпрямителя, регулятора напряжения, сглаживания пульсаций и регулятора тока выполняет регулятор напряжения. Я экспериментировал с перемоткой генератора. Мотал жилу толще, но меньше витков. И уперся в те же 5 А.
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Думаю тебе лучше на мотоциклетные форумы. Мопед от машины отличается как мопед от машины. Там генератор устроен совершенно по другому. Если в кратце у классического китайского мопеда обычно 2 обмотки. ! на собственно зарядку, 2 сразу на лампочку (переменка)
Выпрямитель в реле регуляторе, регулятор шунтирующего типа. Грубо говоря при превышении установленного напряжения он создает перегруз для генератора и напряжение просаживается до нормы. А тыкать осциллографом в катушку без нагрузки дело не то что бы полезное, он там и 100В может показать. Теоретически можешь сделать что бы 2 обмотки на зарядку работали или вообще 3хфазный сделать как на машине) Но повторюсь это к хрустикам на форум лучше.
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
обычно 2 обмотки.
5 обмоток, шестая на искру
Добавлено:
Мертвые в основном
Добавлено:
Уже давно не так
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
павел гусев
12 Дек 2018
155
163
104
