Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
павел гусев
12 Дек 2018
161
104
Про добавление диодов я уже говорил, это бред!
обоснуй пожалуйста.с технической точки зрения.лень самому набирать.скопировал.это как раз то что мы имеем на наших с Вольгой машинах тех годов выпуска.
"Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети? Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.
БИМ
28 Янв 2010
1,104
246
254
Вот смотрите. Если хочется поднять напряжение зарядки можно диод последовательно включить в питание ОВ, метод новый, ещё никто не знает, но работает отлично, я давно применяю. Кальцыевым это вредно, а для наносвинцовых в самый раз, увеличивает срок службы генератора, камулятора, реле глобально в разы, на порядки. Это чтоб вы понимали.
Реакции: Vel
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
обоснуй пожалуйста.
За свою жизнь ни разу не ставил никуда дополнительные диоды на генератор. И никаких проблем не было. Про эксплуатацию авто в условиях арктики, это отдельная тема. А если АКБ разрядилась, то предпочитаю поставить её на зарядку.
павел гусев
12 Дек 2018
161
104
да это серьёзный аргумент. ладно забей.
так для понимания. я абсолютно не против метода купил новый РН поставил,получил на гене 14.5 и забыл.но есть нюансы:
1. и основное. такой РН нужно ещё найти. качество запчастей аховое. купил,привёз домой поставил,а там теже 13.6.поехал в магаз,заменил и так неизвестно сколько раз.
2.денег пусть и небольших он тоже стоит.
в общем не мой метод. мой это подходить ко всему основательно,разобраться в сути и решить проблему желательно забесплатно.
:D
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,375
410
12,293
5,596
непосредственно на выходе генератора
А я где мерил?
Но только на ХХ.
Это первое.
Второе.
Где гарантия, что китайский мультиметр показывает правильно?
Будет возможность, замените РН.
Собрал из двух один. Заменил. Без изменений.
7 Июн 2013
1,190
355
Реакции: Vel
12,293
5,596
@волга эксклюзив, :biggrin: .
"Живём в лесу, молимся колесу, ...."
Сейчас проще, уже много знаю.
А в 2006 крякнул ДТОЖ.
Декабрь, -30-35, ...
Гараж сборно-щелевой, ...
И я с бубном вокруг машины. :D
А она заводиться не хочет!
Дочка прислала Камасутру, почитал, понял, что ДТОЖ.
Для проверки перерезал провода и поменял ДТОЖ с ДТВ. Не живьём, а проводами.
Машина тут же завелась.
Прикинул, нашёл подходящее сопротивление, прицепил вместо ДТОЖ.
ЭБУ стал считать, что температура +50.
Потом нашёл магазин, купил ДТОЖ, заменил.
Так что опыт "колхоза" есть.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
:D
Лично у меня таких проблем давно нет. Даже если и случится такое, есть у меня заначка с прошлых лет. Несколько новых регуляторов напряжения, которые ставились на армейские грузовики РР-132А. Вот эти РН можно сказать вечные. Даже если и выйдут из строя (что вряд ли), запчастей таких у меня полно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,375
410
Но только на ХХ.
Это первое.
Второе.
Надо во всех режимах покататься и посмотреть, насколько стабильное, как меняется и так далее.
По поводу мультиметра, к сожалению, тут гарантий ни кто не сможет дать. Надо бы его с чем-нибудь сравнить. То есть с каким-нибудь эталонным.
Возможно есть смысл одолжить у соседей и сравнить показания.
павел гусев
12 Дек 2018
161
104
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
Коллеги, правильно ли я понял, что выше 13.6 если не поднимается (замер хорошим тестером на клеммах акб, на выводе генератора - такое же значение), то это уже нижняя граница нормы и можно смириться? Чистил все массы, менял РР, подтянул ремни, обезжиривал шкивы, сменил затем ремни - всё равно никак выше не становится. Генератор менять, диоды паять неохота - и так по машине дел много. Я так тему почитал - у многих так.
DimKos53
26 Ноя 2014
577
444
214
@VladimirVt, у меня както пропал контакт с кольцом на роторе, блок щеток снять и промерить на кольцах тестером, должно было быть 2.5 ом, было 30, эффект тот же. Никакой регулятор не вытягивает без должного тока в обмотке возбуждения.Пайка обмотки к кольцу заново и все зажужжало..
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,375
410
Если избавиться от привычки лазить по ютубопомойкам, а приучить себя думать головой и читать техническую литературу, то 13,6 в самое кратчайшее время начнет становиться пределом мечтаний.
павел гусев
12 Дек 2018
161
104
