пропадает искра на 402 дв
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Пропадает искра когда машина горячяя
были похожие темы,но не совсем до конца похожие......История такая-двигатель 406 кар-р,датчики каленвала и импульсный стоят на корзине,на холодную заводимся едем куда угодно и скоко угодно-мотор работает как часы,но стоит заглушить всё искра уходит в балон-сначала думал датчик каленвала,поменял завелась-показалось проблема исчерпана,но нет опять поехал,приехал во двор заглушил-пробую завести и опять всё тоже самое-думаю коммутатор снимаю разбираю горелым и не пахнет-коммутатор кстати 2-х канальный,вставляю его на место опять заводится....Сегодня пришёл к выводу что если даже ничего не трогать то когда машина остывает заводится с полтыка,соответственно когда я менял датчик или снимал коммутатор машина просто остывала и заводилась сама по себе...Какие домыслы могут быть???И кстати может кто нибудь знает рабочую температуру кммутатора или датчиков каленвала......
Барабас
24 Дек 2009
260
242
глохнет
меня просто уже затр...л этот карбовый 402 мотор...
машина глохла постоянно дёргалась.....
вчера поехал в сервис.
поменял бензонасос, почистил карбюратор, высоковольтки новые, свечи новые, крышка трамблёра новая., бензин хороший...... вчера весь день и всю ночь летала супер(проехал км 200).
сегодня выхожу завожу, прогрел, проехал км 5 , трогаюсь со светофора, нажимаю на газ и она глохнет падла. И всё больше не заводится........ стартер крутит и всё.....
я просто уже не знаю куда лезть... в севрвисах у нас по волгам не оч. поэтому разводят руками
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: глохнет
бензин наверно поступает, если она до этого без вопросовв ездила.... когда бенз не поступает она дёргается сначала.... о тут она вообще не дергалась... просто заглохла.
трамблёр волговский)
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Re: глохнет
просто заглохла.
а какой именно- контактная система зажигания или бесконтактная?
Добавлено через 25 секунд
проверь проводок который идет к трамблеру
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: глохнет
простая штатная система зажигания. проверял проводок...
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: глохнет
поехал я сейас машину отбуксировать во двор....
вывернул свечу из 1-го целиндра , а искры нема.
значит получается проблема или с трамблёре или в катушке или в комутаторе
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: глохнет
что бы понять... как там всё??? от замка зажигания на акум, с акума на стартер... а далее???
Skyper
22 Окт 2010
26
Re: глохнет
На свечу не идет, проверь центральный провод(при условии исправности проводов ВВ). Если с него нет то дальше (катушка, комутатор).
Барабас
24 Дек 2009
260
242
Re: пропала искра
проблема решена... заменил трамблёр
franz58
29 Сен 2010
28
ИСКРА ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.
дело в том что сначала искра вообще пропала. потом заменил коммутатор и искра начала сама щёлкать на не заведённом двигателе. завожу двиг, такое чувство что он сейчас разорвёт. в чём дело понять не могу. через некоторое время эта ерунда пропадает. но на кочках всё ровно потряхивает двиг. как будто что то замыкает где то подскажите(((( двиг 402:cray::cray::cray::cray::cray:
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Re: ИСКРА ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.
первым делом смотрим чёрный проводок от трамблёра к коммутатору, как он держится, не отпадает-ли, если норм, то смотрим потроха трамблёра, можт обмотка где перетёрлась и на массу шкрябает
1)искра проскакивает при замыкании провода от коммутатора на массу
2)если коммутатор номер 13.3734 то при включённом зажигании и незаведенном движке он время от времени(не часто) сам по себе искрой жахает, это не брак, а особенность у него такая. Если номер 131. 3734, он не искрит при тех же условиях
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А с какой стати схема из ~3х транзисторов самопроизвольно иногда ток обрывает? Не видел такогою. Не должно так быть!
DANek
13 Ноя 2009
282
155
вам сюда: _http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
если лень читать:
На заглушенном двигателе, но включенном зажигании коммутатор периодически самопроизвольно формирует искру, несколько уменьшая ток потребления и облегчая пуск двигателя на очень малых оборотах (в мороз или от ручки).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Читать не лень, но автор эти слова ни как не прокоментировал! В натуре я такого явления не наблюдал, поэтому я ставлю под сомнее достоверность такой информации!
Хотя вцелом, отличная статья!
miraxxi
25 Апр 2015
21
Добрый день.
Волга 3110 ,1998 г.в.,402 двигатель стоит ГБО. Пропадает искра. Иногда на долю секунды, и тогда только дергается стрелка тахометра. Если заглохнет то с ключа всегда легко заводится и двигатель дальше нормально работает. Если на ходу заглохнет, то можно еще так - не трогая ключ зажигания, переключатель газ/бензин - переводишь в нейтральное положение, и двигатель заработал!
Иногда такая ерунда один , два раза в день. Иногда еле доедешь.
Менял трамблер, катушку, коммутатор, контактную группу замка зажигания. Стояла нерабочая сигнализация. Отключили электрики.
Отключал систему ГБО.( снимал + с катушки зажигания, соединял бензин напрямую). Ничего не меняется.
Хотел загрузить видео для наглядности . Не смог. Пишет что файл слишком большой для обработки сервером.
Может будут у кого какие мысли?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,049
5,609
1,005
Незнаю , но было пропадание искры в своё время и не раз.. Замарался искать , нашёл.. Первый раз Закис проводок что к трамблёру идёт, отвернул почистил заработало а второй раз внутри трамблёра всё тот же проводок отвалился в кембрике , так невидно пока не потянешь
