пропадает искра на 402 дв
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Пропадает искра когда машина горячяя
были похожие темы,но не совсем до конца похожие......История такая-двигатель 406 кар-р,датчики каленвала и импульсный стоят на корзине,на холодную заводимся едем куда угодно и скоко угодно-мотор работает как часы,но стоит заглушить всё искра уходит в балон-сначала думал датчик каленвала,поменял завелась-показалось проблема исчерпана,но нет опять поехал,приехал во двор заглушил-пробую завести и опять всё тоже самое-думаю коммутатор снимаю разбираю горелым и не пахнет-коммутатор кстати 2-х канальный,вставляю его на место опять заводится....Сегодня пришёл к выводу что если даже ничего не трогать то когда машина остывает заводится с полтыка,соответственно когда я менял датчик или снимал коммутатор машина просто остывала и заводилась сама по себе...Какие домыслы могут быть???И кстати может кто нибудь знает рабочую температуру кммутатора или датчиков каленвала......
Master_NT
1 Окт 2007
264
Re: Пропадает искра
Кстати, а какой цвет у нормальной искры?
Малиновый.Синий может указывать на недостаточную энергию.Проверь по воздуху, 15-20 мм должно пробивать.Проверь резистор в цепи эмиттера тр-ра в комутаторе.Вообще по симптомам вроде больше похоже на катушку,хотя коммутаторы тоже бывает глючат.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
КТ8231заказал новый, если завтра привезут - впендюрю)
Впиндюрь.Резистор проверь обязательно в эмиттере.
andy777
11 Мар 2010
пропала искра
помогите советом.газ 3110,двигатель 402.едешь-глохнет,постоишь,когда минуту,когда 10 минут-заводится.смотрел электрик,вырезал старую противоугонку стало нормально на пару дней.сейчас вообще искры нет.поменял коммутатор,катушку,крышку трамблера,бегунок,свечи,высоковольтные провода,а искры все нет.в чем может быть проблема?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: пропала искра
в проводке, трамблере( электронная начинка тупит). а еще может добавочное сопротивление сопротивляется( у меня так было)
andy777
11 Мар 2010
Re: пропала искра
OlegRus в поиске я уже почти все прочитал и перепробовал,но толку-то...искры нет с катушки.добавление:глушишь машину,а приборы все равно горят.поменял контактную группу замка зажигания-бестолку.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Re: пропала искра
Если бы не знал, что:
посоветовал бы её поменять, всё правильно подключено? Может быть тоже брак?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
andy777
11 Мар 2010
Re: пропала искра
На колодке предохранителей и провода возле нее посмотри на предмет КЗ
немного не понял,где смотреть
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Комутатор в порядке ?
ставил 2 разных рабочих коммутатора
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: пропала искра
Смотреть там где предохранители стоят (на 029 по моему в районе бардачка). там может что-то замкнуть и все.
andy777
11 Мар 2010
Re: пропала искра
был один сгоревший,но я его поменял.но все равно посмотрю.получается,надо посмотреть провода которые приходят на предохранители?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
так в чем смысл,у меня сейчас 3 контактные группы.меняю их и все равно приборы горят!где-то коротышь?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Re: пропала искра
andy777, а контактная группа сейчас в замке, если её попробовать на весу, происходит тоже самое?
Добавлено через 59 секунд
короткие,но веские ответы
а краткость - сестра таланта (с) :)
andy777
11 Мар 2010
Re: пропала искра
так все три на весу и менял.штекер втыкаешь и сразу показывают приборы.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: пропала искра
какой именно предохранитель менял(номер)? смотри в мануале какую цепь он защищает и ищи неисправность там.
andy777
11 Мар 2010
Re: пропала искра
а краткость - сестра таланта (с) . но не для таких чайников,как я.:(
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
завтра на работу.буду смотреть послезавтра.что найду-отпишусь.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: пропала искра
да ещё проверь дополнительное реле стартера.удачи!
andy777
11 Мар 2010
