пропадает искра на 402 дв
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Пропадает искра когда машина горячяя
были похожие темы,но не совсем до конца похожие......История такая-двигатель 406 кар-р,датчики каленвала и импульсный стоят на корзине,на холодную заводимся едем куда угодно и скоко угодно-мотор работает как часы,но стоит заглушить всё искра уходит в балон-сначала думал датчик каленвала,поменял завелась-показалось проблема исчерпана,но нет опять поехал,приехал во двор заглушил-пробую завести и опять всё тоже самое-думаю коммутатор снимаю разбираю горелым и не пахнет-коммутатор кстати 2-х канальный,вставляю его на место опять заводится....Сегодня пришёл к выводу что если даже ничего не трогать то когда машина остывает заводится с полтыка,соответственно когда я менял датчик или снимал коммутатор машина просто остывала и заводилась сама по себе...Какие домыслы могут быть???И кстати может кто нибудь знает рабочую температуру кммутатора или датчиков каленвала......
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ответ: Пропадает искра когда машина горячяя
Да карбюратор не причём именно искра исчезает на горячей машине)))и в пол и по всякому но без искры не заведётся никак...
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Так и буду завтра пробовать,сегодня все руки сжёг об коллектор и терпения больше нет!!!покрайней мере на сегодня...может просто так коммутатор накрывается...........
А могут ли перегреваться обе катушки сразу??????
Добавлено через 53 минуты 25 секунд
да у меня оба датчика одинаковые,и оба они ''датчик положения каленвала ваз 21083" а это просто магнит)))
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Пропадает искра
Ситуация похожа на эти две:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15294
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15076
После работы завел, погрел, убрал подсос и машина заглохла. Несколько раз попытался завести - безрезультатно. Ни разу не схватила. Обшарил все провода под капотом, некоторые подтянул - завелась. Догнал температуру до 60 и стал выезжать. Только высунулся на дорогу и сразу заглох. Больше машна не завелась. Позвал механика и электрика, перетрясли все, что связано с зажиганием. Заменили комутатор - завелась. Прикрутили, завел, довез механика до дома, стал отезжать - заглохла. Завелась, уехал метров на 500, заглох.И так еще 3 раза, только в последние 2 не заводилась минут по 10. Да, потерял гайку от катушки, думал из-за этого, на 3й раз примотал провод на изоленту, доехал до дома.
Ну а вчера надо было по делам, повернул ключ, а аккумулятор того...сдох. Что заметил, при включенном зажигании стрелка вольтметра качается, прим 2раза в сек. Проверил - все приборы выключены. Зарядил акб, завелась. Заглушил. Снова заводить - хрен.
В общем, что бы я ни делал, машина заводится через 15-20 минут и только 1 раз. Потом даже не схватывает.
у меня такая же история была, проблема оказалась в следующем, оторвался проводок, в самом трамблёре, который идёт от обмотки к контакту, я его по новому приделал и всё заработало
Открыл трамблер - все провода на месте, держатся крепко..
Не знаю уже что делать.... Как можно проверить трамблер? Или можно что-то еще посмотреть? И что такое происходит с вольтметром?
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
Re: Пропадает искра
Amodeo, на бегунке трамблера сопротивление впорядке?уголёк?почисти контакты на крышке распределителя.а воообще похоже на перегрев коммутатора!
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Re: Пропадает искра
Проверил. И сопротивление и уголек, заменил бегунок, заменил крышку, заменил свечи - все тоже самое.
Сейчас снял трамблер, померил сопротивление, обрыва нет, если покрутить - даже электричество выробатывает)))
Ну что за...?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: Пропадает искра
Никакой сигналки не стоит с болкировкой зажигания/двигателя ? А то у меня у друга такая же фигня была: двигатель заводился и глох только по понятной ему причине.
Если нет, то сними трамблёр (вытащи из привода), достань свечи с проводами, положи их на массу, включи зажигание и покрути трамблер вручную, посмотри.
Крышку/уголек/контакты осмотри и почисти. Не факт, что и свечи под давлением дают нормальную искру.
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
Re: Пропадает искра
Вольтметр явный признак того что брешит коммутатор.я вообще заметил у себя на волгах такую вещь.когда поворачиваешь ключ зажигания стрелка на вольтметре должна дойти до максимума и затем немного опуститься,если этого не происходит хана коммутатору. 2 раза такое было и эта теория срабатывала.:)
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
Re: Пропадает искра
Конечно,где гарантия что тебе продали нормальный?его проверяли?у меня была такая ситуация,пока не добился что б при мне проверили.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Re: Пропадает искра
Провел вскрытие коммутаторов. У "родного" сдох транзистор КТ8231. У запасного...КТ897А(тоже тот, который на выходе) вроде присмерти, то ли эмиттер, толи коллектор звонится в обе стороны...думаю так не должно быть :glare:
Что странно, после того как впаял его обратно, машина стала заводиться, но работает с провалами ~ каждые 4-5 сек. В этот момент искра становится крайне слабой. Кстати, а какой цвет у нормальной искры?
И еще, есть 3шт КЗ, сопротивление между контактами катушек (К и безымянным) от 1.1 до 1.3 Ом, а вот между ними и высоковольтным выходом....
1) Катушка лежавшая в багажнике - 22кОм,
2) установленная на автомобиле - 17кОм,
3) новая, купленная в июле - 9,6 кОм
Вопрос:
Что всё это значит и сколько там на самом деле должно быть?
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Re: Пропадает искра
Там составной транзистор в принципе сколько то килоом может покажет.
