тюнингованый распредвал на 402
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Гдето проскакивала инфа о распредвалах тюнингованых. В резюме была указана повышенная тяга,приём,и самое интересное снижение расхода топлива. Может кто нибудь пробовал такое замутить.И что это за распред вал и где его берут? А так же сколько такое чудо стоит. Прошу поделиться информацией у кого имеется.:thankyou: :drinks:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: тюнингованый распредвал на 402
А по высоте подъема.
Мне кажется что просто начало впуска\выпуска смещено относительно "родного" РВ. На этом и получается тяговитость\оборотистость.
ну как бы да "за счёт разных углов установки кулачков относительно впуск\выпуск" в сравнении с родным валом...
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана отличается от стока на 13 градусов, а Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана на 10.5 град.
а высота подъема глазом не видна )))
впускного: отличается на 0.65мм
выпускного: на 0.20мм
dj_sap
23 Мар 2008
2,045
1,544
445
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
потомушо будет стоять низовой распред + газелевская 5мкпп... но про ГП это пока мысли ((( времени нехватает думать, и денег - делать...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так а что за проблема-то?
завожу двигатель, работает на закр. возд заслонке максимум 10 сек...
потом обороты начинают падать оч. плавно как на инжекторе...и глохнет, завожу по новой - таже хрень
Добавлено через 3 часа 56 минут 15 секунд
вопрос снят... вал нипри чём...!!
касяк: в тему про карбюратор (_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13208&page=3)
ну тот вопрос тож вобще-то исчерпан))
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
характеристики мощности ОКБшного вала №15 проходят выше чем характеристики даже вала №02 от ММ...и тем не менее он низовой... (а вообще 15й и 70й сроду не одинаковые!! )
вопросы сюда
з.ы. вообще-то и не только для первозки грузов момент на низах поднимают!
з.ы.2 намечается замена ГП на что-нибудь в районе 2.7-2.9 + 5мкпп-Газель
Думается с г.п. 2,7-2,9 машина ехать не будет.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
почему не будет то ? )))
Потому что крутящий момент на колесах уменьшится в 1.5 раза на каждой передаче при любых оборотах по сравнению с 4.1. Ехать не будет. 402-му и так-то тяжело.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
я конечно ничего не пытаюсь доказать, но
певое: 4.1 закончились на 24ках... 2410 уже с 3.9 шли...
второе: кпп стоит Соболиная
третье: р\в низовой
ну и в довесок картинка с теоретическим расчётом... с той лишь разницей что на картинке я считал для волговской 5мкпп, ну а с Соболиной ещё лучше получается... так что.... это ещё хз поедет или не поедет!:spiteful:
по графикам при 2500об\мин момент примерно 22 кг\м 22 кг не хватит??
    229.4 KB · Просмотры: 51
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
третье: р\в низовой
Ставь и можешь забыть о 4-5 передачах.:spiteful: На них машина разгоняться не будет. А на 1-2-3 получишь "тупую" корову, которую будут запорожцы обгонять.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
да я вообще-то не собрался пока ставить, так ... рассуждаю :)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
пасиб) да уже впринципе всё наладилось... карб с*ко балдеет... ))
ну а насчёт вала )) хм.. прикольно )) первые 15 минут слушал выхлоп)) бубнит прикольно )) ну а на ходу... блин.. у меня соболевая кпп стоит.. особо не расчувствуешься ((
ANB
19 Сен 2008
22
36
74
Немного отпишусь.
Год назад поставил ОКБ-25, прибавки ни какой не почуил. на этом валу кулачки более острые чем на стандарте, от чего получил "щелчки" при работе двигателя. работает как дизель по звуку.
Может нужна более точная настройка фаз, чтоб хоть что то взять от этого вала? но негде взять разрезную шестерню на 402ой.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
всем привет.
поставил таки ОКБ №15
из впечатлений только положительное ))
хх ровненький
звук выхлопа - что прямоток)) только не орёт а гудит...:spiteful:
двиг на обкатке + кпп газель, поэтому про улучшения пока не скажу )
но есть касяк.. не знаю откуда лезет...
вопрос, народ, у кого стоит ОКБ №15 , на 3 скорости выше 3000об\мин провал у кого-нибудь есть?
топливная система идеальна, зажигание по стробоскопу, карб новый ... не знаю куда рыть ? )) вал чтоли мне хрю-хрю подложил? ))
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Про вал смею заметить, что так все есть, т.е. сосед поставил и шум достаточно конкретный... Лично я считаю, что валы нужны верховые, а про все остальное отпишусь позже, НО... не только мое мнение в процессе конструктирования мотора (моего личного):
1. На 402-м моторе нужно попасть в "золотую середину":
- вес поршня (наш 570 гр) можно уменьшить под мэрсовский к диаметру 94-96 мм даже до 100 гр.
2. Шатуны облегчать смысла нету
3. ГБЦ можно спилить до 92.5 мм - получаем степень сжатия 9.2-9.4.
4. Должно все крутиться неплохо. :)
Вот именно этим щас и занимаемся - как получится, напишемся, но все пока происходит у гонщиков на Чайке, а у них (как всегда) никаких гарантий нету :)
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Макс [2410 написал(а):
;334485]но есть касяк.. не знаю откуда лезет...
Шестерню распредвала менял?
На этих распредвалах нужно точно фазу выставлять. Те шестерни, что сейчас выпускают просто ужас! Себе заказал разрезную, скоро буду инсталить.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
неа(( родная стоит.
то есть всетаки на стандартной шестеренке не уеду?
з.ы.
провал стал иметь несистематический характер (( так что наверно зря я на вал грешу..
прям одним местом чувствую что в карбе дело...
