тюнингованый распредвал на 402
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Гдето проскакивала инфа о распредвалах тюнингованых. В резюме была указана повышенная тяга,приём,и самое интересное снижение расхода топлива. Может кто нибудь пробовал такое замутить.И что это за распред вал и где его берут? А так же сколько такое чудо стоит. Прошу поделиться информацией у кого имеется.:thankyou: :drinks:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: тюнингованый распредвал на 402
Мне отец на днюху пригнал 406.4 и ГУР. Я пока особо не тороплюсь замене движка. Пока мой 402.1 очень хорошо работает. Советовался со многими механиками и инженерами, которые изучали эти движки. Все мне сказали одну фразу: " 402.1 десять раз переживёт 406-ой"
И где это он только взял турбированный 406??:haha:
Посчитай хотя бы проходные сечения у одного дросселя и 4х карбов Хотя это не совсем аргумент
А ты никогда не слышал о многодроссельном впуске? Где вместо ресивера и 1 дросселя - 4 заслонки. И там нет карбюраторов, а распределенный или непосредственный впрыск. :spiteful:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так, насколько я понял для установки МПСЗ нужно ставить либо татчяик хола либо датчик положения коленвала...
вопрос насчёт ДПКВ: куда? )))
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Туда же где и на 406.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
хм..ну если б знал, наверно бы не спрашивал:)
что получилось:
для установки МПСЗ нужно заменить катушку на 2108, коммутатор поставить 2108, родную катушку выкинуть, вариатор выкинуть,... а родной коммутатор тоже выкидывать чтоли получается?
и ещё... там на сайте МПСЗ написано, что нужно доводить тромблер...
и два варианта расписано: с ДХ и с ДПКВ...
вроде как с вариантом с ДПКВ тромбер трогать не надо? отсюда 2 вопроса:
куда ставить конкретно ДПКВ?
и как ГАЗовский тромблер с ТАЗовской системой зажигания работать будет?
может проще тогда по первой схеме пойти:
тромблер родной выкинуть и поставить опять же 2108 с ДХ и не париться с ДПКВ??
придется повозиться, однако:blink:
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
в варианте с ДПКВ, необходимо изготавливать шкив КВ, близкий по параметрам есть с 4213-го двигателя, но у него другой вылет, от 406-го нет шкива под обычный ремень, если есть желание, то можно поставить все по кругу шкивы от 406-го под поликлиновый ремень, либо при помощи токаря изготовить шкив на базе 406-го под 402-е ремни. Либо еще вариант сделать "шестерню" синхронизатора из листовой стали и прикрутить к шкиву или демферу (что не рекомендуется из-за не жесткого соединения последнего со шкивом).
В варианте с ДПКВ трамблер вообще не нужен (если только Вы по каким-либо причинам не хотите переходить на 4-х выводную катушку, как на 406-м).
он и не будет, нужен трамблер с датчиком Хола, у которого ликвидируется вакуумный опережометр (автомат) и грузики центробежного механизма "намертво" фиксируются (для МПСЗ трамблер нужен для считывания оборотов двигателя и распределения искры по цилиндрам). У меня установлен "подготовленный" трамблер от МПСЗ "Элара", в нем нет вакуумного и центробежного автомата, ДХ крепится на неподвижной пластине, запресованной в корпус трамбла.
Я остановился на варианте с ДХ ,только из-за собственной лени - заниматься ДПКВ нет пока желания (да и времени), может попожжя... минус этой системы - сохранение погрешности привода и самого трамблера, при считывании положения КВ. Плюс - возможность заводить двигатель с кривого стартера (а оно надо? я с весом в 100 кг провернуть его не могу - компрессия ;) ). +1 объем работ по установке МПСЗ поменьше - поставил за считанные минуты.
ага ,или как минимум перейти на 131-й коммутатор и спаять к родному трамблеру инвертор (опять же оно надо? токи комутации другие, будет гореть через день).
Что то еще.... вспомню - дополню :)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12728 Вообще то поиск рулит. Интересно, для кого я это выкладывал?
Добавлено через 9 минут 57 секунд
Четыре дросселя ставят для обеспечения резонансного наддува на определённой частоте вращения коленчатого вала. Т.е. впускные дудки подбираются определённой длины под опредёлённые обороты коленчатого вала. Обычно под высокие. Применимо в основном лишь для колцевых гонок.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
На моторе последней БМВ М5 10 дросселей (по числу цилиндров). Или здесь ты скажешь, что если поставить 10 карбюраторов - мотор будет мощнее?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Можешь не боятся, если поставить 10 карбов, при грамотной настройке, менее мощным он точно не станет. Единственная сложность - отстроить эти 10 карбов :). Ещё раз повторюсь - основное преимущество инжектора - удобство настройки и можно точнее отстроить по режимам. На режиме газ в пол - пофигу что, впрыск или карб.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Jean HQ, советую сразу согласиться, ведь ЗМЗ-4062 лучший мотор в России! Спорить бесполезно! Старые модели ЗМЗ устарели давно и безнадежно, поэтому ездить не могут и не умеют! ВАЗ и УМЗ вообще в сравнении с ЗМЗ, двигателями быть назваными не имеют права! :) (шЮтка Юмора)
Про распредвалы забыли! Вот я тоже задумался "15" или "25" от ОКБ, и они что-то не торопятся отвечать...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
406 мощнее 402 не из-за впрыска, а из-за увеличенной степени сжатия и 4х клапанов на цилиндр. Степень сжатия в освою очередь увеличина в связи со сферической камеры сгорания, в отличии от овальной 402.
Вообще то да, основная тема распреды, давайте решать что с ними. Только к распредвалу, я сразу советую разрезную шестерню.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
есть опыт работы разрезной?
ЗЫ у меня на Москвиче самодельная разрезная стояла, делел опережение на пол зуба - приемистость в разы возрастала. На Волге (на 402-м) не встречал.
Кстати, по поводу степени сжатия, был же ведь ЗМЗ-24 со степенью сжатия 11 , расширенными фазами ГРМ и электронным впрыском! по паспорту 125/4500 л.с./об.мин. вот бы посмотреть на него :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
для точной установки фаз
а поподробней можно? или ссылочкой....
Просто для меня тема изменения фаз новая, неизведанная (касательно Волги) :)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ссылок не помню, но примерно так, как мы знаем, на любом стоке всё сделано с какими либо допусками, следовательно, при неудачном совпадении этих допусков что либо может уйти. И если в случае с трамблёром - его всегда можно настроить, то с распредом всё не так. Здесь то и поможет разрезная шестерня. Выставляется верхняя мёртвая точка и уже шестернёй регулируется положение распредвала. Можно конечно сделать и пораньше, и попозже и выставить всё в ноль.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
:blush2:народ, не сочтите за несусветную тупость, но как выглядит разрезная шестерня? у неё зуба чтоли не хватает или как? =))
Добавлено через 52 секунды
кто они? ОКБшники?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
если ты про ОКБшников, то я у них спрашивал)))
в итоге они ответили: "скажи что тебе нужно" мы скажем какой брать...
про всх ничё так и не сказали...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Разрезная шестерня - шестерня, у которой венец можно поворачивать относительно ступицы и контрить.
Посмотреть мона здесь _http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28
Carbonit
17 Май 2008
118
52
движок 4064,10 мне достался от 3110. Один тип помал в аварию, всю задницу у машины раскурочило. Да только сказал он мне что жрёт этот аппарат 15-20 литров в городе. Да и коробку надо другую. Вроде как от газели чтоли.
