Проблема потеют окна
владислав титов
10 Дек 2011
103
подскажите люди добрые отчего у непьющего человека окна потеют?:)а особенно правая сторона.кто говорит печка.но она вроде-бы нормально пашет.кто говорит это из-за кондишена.мол где-то с правой стороны как раз краник или что-то в этом роде.:wall:
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
У меня на 10ке затягивает левое боковое. долго думал почему,потом вспомнил что летом патрубок воздуховода мне на ногу упал. Я его положил в гараж с твердым намерением не забыть поставить на место. Забыл.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Этот моторчик должен работать независимо от режима рециркуляции - он включаться должен сразу при включении отопителя.
вот даже как?!:smoke:Все таки русский кондей это взрыв для неокрепшего мозга:wall:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Первая заслонка -ворота в печку с улицы, должна быть всегда открыта, если закрыть в холодную погоду(дождливую/морозную), то мигом запотевает всё, даже если под ногами сухо в салоне, а от выдыхания постепенно повышается влажность,особенно быстро если много пасажиров. Продувание лобового всегда! -(температуру по желанию).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Течь тосола из радиатора печки очень трудно незаметить или спутать с чем либо другим - очень специфический запах.
Не знаю настоящие сейчас Тосолы или нет, но у нх нету запаха. Я чуть больше месяца поменял двигатель. Делал все в гараже брата. Залил 65 Тосол, собрал весь инструмент в картонные коробки и ставлю на пол возле сиденья штурмана. Там две лужицы Тосола, думаю канистрочку ставил и малость попало. Две дощечки на пол и коробки на них, потом вытру. Так несколько дней с этими коробками и ездил. При заливке ОЖ в систему налил лишнего, при разогреве лишний весь вышел через расширительный бачок. Езжу, при включении печки кратковременно гонит то ли пыль, то ли туман. Если пыль, то откуда? Если туман из ОЖ, то под капотом пора там уже высохнуть и испариться. Да и как оно из под капота попадет? Катаюсь дальше. Окна становятся матовыми, на ходу тру себе обзор тряпкой. Что за фигня, ничего не пойму. И тут пришло время убрать коробки справа. Поднимаю, а там лужа по колено - потек радиатор печки. Видать дырочка была, подкапывало, а в новом движке помпа наверное помощнее, давануло и разбарабанило трещину 2.5см. длиной, пришлось снимать и паять. И самое интересное, что нос у меня чувствительный, но запаха ОЖ в салоне не было и нету.
владислав титов
10 Дек 2011
103
сегодня вынул все ковры и как сапёр все полы прощупал.сухо как в глотке с перепою)))даже намёка на антифриз нет.тобиш печка не течёт.пока во всяком случае.на днях снимал обшивку со всех дверей.и дырки сливные есть и сухо.единственное что обдув на двери дохленький.трубки на месте торчат.может тупо печка засра-сь?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может просто тяга от заслонки отсоединилась.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Сними панель дворников и посмотри на заборник воздуха.
Кстати печка может течь немного, там под радиатором, ГАЗовцы вложили приличный кусок паралона, эта губка может вполне долго впитывать и испарять небольшое количество ОЖ.
Gusbig
21 Ноя 2011
У меня такая же проблема! На правую сторону дует очень слабо, а на левую очень даже хорошо. Патрубки на месте, сырости нет, протечек нет, алкоголя в выхлопе тоже нет, а окна справа потеют. Чего делать-то?
Gusbig
21 Ноя 2011
Gusbig, Пробуйте на язык-сладкий значит тосол.
Да мне и пробовать не надо, у меня синий антифриз залит, если где-то протечка, так сразу визуально видно. Но протечек радиатора печки и патрубков нет. Сила потока воздуха с правой стороны слабее чем с левой.
24,193
Не очень-то его видно, когда малыми порциями. Пробуй на зык.
Добавлено через 55 секунд
А вот с этим надо разбираться - что-то мешает в воздуховоде.
