замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Кто-нибудь думал о замене штатных двухвыводных (по ВВ) катушек на одновыводные что на каждую свечу персонально надевается? У меня 406 выпуска 1998 года и мозг Микас 5.4 - если поставить такие 4 катушки и спараллелить их по первичной обмотке чтоб подключить к штатным проводам - мозг потянет или нет? Весь инет перерыл - не могу электрические характеристики на эти катушки найти.
aha077
14 Фев 2014
Я не электронщик, теории знаю много, практики мало.
Но микас разбирался, долго тестился замерялся, осциллографом, мультитестером, парень работал, чего-то на нем крутил пики какие то замерял, разрывы цепей делал, соеденял и т.д. и т.п......
вывод был один не сцать ключи надежные в защиту еси чЁ-)):rolleyes: уходят при малейшем колебании.
Евствственно все даташиты по микасу по катушкам у него были (скачены с инета) или взяты у дилера босч. Умственно сопряжены между собой и протестированны.
Сцыкованно было только тогда когда машину ради теста на улице оставили при низкой температуре, на 2 дня -35.
Надежность диодов проверить.
НО есть и более дорогие и по датушиту от -60 до +80 стабильно выполняют свои функции, но тока в другом корпусе.
насчет запаса прочности диодов он подтвердил, что в среднем 1000 вольт и 10 ампер в массовый тюнингх это нормально ну конечно + - ....
Про катушки вообще сказал, незнаю, что можно сними сделать, что бы убить, только если свечи не менять, но и то около 70 000 км.
Электроник самая дорогая шестренка в этом механизме, хоть и фантомная, Вот он был и его нет, а механизмя пашет.-)));) Но с другой стороны он знал, что если что не так, "попандос" на все железки вместе с клапанной крышкой, о чем заранее договорились.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ (у кого карбюратор) зимой на крышку утиплялку вешать надо, а то конденсат собирается, так как забор воздуха и дет с выпускного коллектора крышка на ходу остывает быстрее, чем старая, движок не успевает прогреться по городу, собирается эмульсия на пробке маслоналивной горловины. Это пожалуй самое "страшное".-)))
Тем Людям, которым не нужны больше заморочки с зажиганием, путь пройден, схема есть.
НО ребята не ждите чуда, типа, если я поставлю зажигание, будет ли баллид, нет, не будет, но стабильная надежная работа даже на свечках ау17дврм, где зазоры с завода абы как, обеспеченна.
Как в мерсе поставил и зыбыл.
Нет смысла ставить такое зажигание на раздолбанную машину:
где двигатель нуждается ремонте или просевшие компенсаторы, растянутая цепь, не правильные фазы грм, угол опережения зажигание непонятно как выставлен, не работает эпхх, подсос воздуха,
напряжение борт сети, вакуумный усилитель тормозов. и Т.Д. и т.п.
Все должно быть подтянуто, Все должно урчать как котенок-))), вот только тогда разница на лицо
    58.3 KB · Просмотры: 46
Dexx
12 Мар 2011
50
Ребят, а ведь Микас 7.1 поддерживает управление инд. катушками.
Где выделен "ФВН" (формирователь высокого напряжения)
aha077
14 Фев 2014
Об этом думали, но победила практика,
микас под мою данную машину нужно в таком случае прошивать, теоретически должно заработать, но, по времени долго, и еще ромы пзу, версии всякие,
что да как, если практик есть, который разжует, то доп схемки да радио деталюшки в принципе не нужны,
Опять же все это теория.
Лучший враг хорошего-))))
Делаем мучачо блоку микас
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/40605-kak-proshit-mikas-7/
На чиптюнер работают парни, вот они и ответять на все вопросы или сами все сделаю, ну конечно если возможно и не даром.
Это свмый короткий путь ЛУЧШЕГО.
Сравнивая нынешнее зажигание со старым и поездев не на одной иномарке, могу дать субъективную оценку, оно просто супер, зачем лишние заморочки? Если только индивидуальная супер пупер прошивка -))))
Ниже обратите внимание это БОСЧ а не МИКАС
Электросхема ЭСУД Bosch ME17.9.7 (Евро-3)
открывал капоты нескольких машин с силовыми агрегатами (змз евро3 405 и 409) там были только эсуд бош.
Может где и есть микас......
    147 KB · Просмотры: 42
  • Программа-ЗМЗ-406 часть1.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 43
  • Программа-ЗМЗ-406 часть2.pdf
    997.7 KB · Просмотры: 39
15,242
8,672
40524 Евро-3 на Газелях с ЭБУ МИКАС-11ЕТ.
7,911
3,803
Не совсем так.Микас расчитан был в перспективе на работу с 8-ми цилиндровым мотором.И,не с четырьмя индивидуальными,а с четырьмя сдвоенными катушками.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Не знаю чего вы там открывали,но БОШ ставится тока на УАЗ-ы.Есть два варианта с электронным дросселем и индивидуальными КЗ и с механическим дросселем и двумя обычными сдвоенными КЗ.А на Газелях и Волгах - только Микас.
aha077
14 Фев 2014
Уважаемый суть темы в том, что бы прицепить монокатушки и избавить себя от проблемного, узла решение вопроса есть, но народ пошел дальше и хочет лучшего, тесть без радиодеталюх на прямки к старому микасу. У Вас есть соображения хотя бы в какую сторону смотреть
А насчет эсуд если быть по точнее это какой номер движка 405..... 409....
Вчера газелька пришла длиннобортовая с 409 движком эсуд бош электронный дросель и мнокатушки как сфотаю выложу-))))
Но все это не имеет ни какого отношения как сделать бест оф зэ бест-)))?
7,911
3,803
Эт вы мне что ли?
Проблемный узел это сдвоенная катушка?А кто сказал,что монокатушка беспроблемна?На Приорах такая КЗ - первейший расходник,требующий замены чаще любого датчика.
Есть.Применять уже готовые решения в виде ЭБУ уже работающих с ИКЗ.А кому дорого такое решение,то на старой системе не хуже,если что...
Ещё раз для вас - Газелей с 409-м с конвейра ГАЗ-а никогда не сходило,как и с ЭСУД БОШ.А что там умельцы переделали неизвестно...
aha077
14 Фев 2014
Ну а кому еще-))) "мама чели" мастер сборки автомашин газ -)))) без обид)))
Если пишу открывал и видел, то видел и открывал.
Еще раз тема про переделку зажигания.
Сдесь люди не треннируются в троллингее, есть, что по существу, конкретное опровержения (без радиодеталюх) или ...... НА Старом мекасе, что еще и как куда. До победного как говорится........
Не тратте свое время а лучше со спецом пообщайтесь, (в чиптюнер позвоните)
Может польза какая будет-))) Положите инфу в эту темку.
И эфир будет чистым....
Добавлено через 8 минут 20 секунд
Да и она не встанет на старую (не ЕВРО-3) ГБЦ.
Как ни странно встала
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Ну,это вы загнули.Штатные свечи для ЗМЗ-40524 - БРИСК DR-17YC стоят от 200 до 300 руб. за комплект.Есть НЖК для любителей бренда,подороже - рублей 400,но не 700 всё равно.
Мне очень интересно будет посмотреть как вы эту крышку к обычной ГБЦ(не ЕВРО-3) "колхозить" будете.;)
Чёта,сдаётся мне,недооцениваете вы масштабы переделок.Вот на ВАЗ-ах и ГАЗ-ах с индивидуальными КЗ ЭБУ аппаратно отличаются от тех,что под двухвыводные и четырёх выводные катушки.С чего бы ,интересно,всё это затевали?Новые ЭБУ имею ввиду.
и опять 25 ................. и это все, что этот человек, принес в эту тему, МДА.....
Складывается такое ощущение, что человек палец о палец ударить не хочет, зато по клаве стучит.
Вам больше отвечать не буду!
И так все понятно.
Особенно вот это:
причем сдесь приора? Да и те же приоры на разные рынки с разными параметрами заходят, впрочем как и газели и уазы. Некоторые дядьки заказывают индивидуально под себя.....? У дилеров от завода.
Отъездил 100 с копейкой тысч на приоре толька одна монокатушка траблы создала свечи не менял около 40 000 с завода.
Лучше быть счастливым чем правым...... Дерзайте и Вас услышат.-)))
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Немного внесу ясность. Двигатели 405 ставят на газели, соболя, с электрооборудованием микас и сименс (ЭБУ, дроссель, форсунки). А вот на уазы, патриоты - двигатели 409 - и они с электрооборудованием бош (тоже ЭБУ, дроссель, форсунки). Хотя не понятно, почему не ставят на газель 409, ведь он тяговитей по крутящему моменту - то что нужно для грузоперевозок.
Думаю, что сдесь ещё коммерческий интерес заводов. Самому, конечно, можно заменить, или переделать 405 в 409. Это уже от желания и денег зависит.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Уточнение к показанной схеме с последовательным соединением катушек - конденсаторы параллельно катушкам 3 и 4 не ставить! Я их себе сразу не поставил, небыло такой ёмкости, а когда нашёл и поставил-3 4цилиндры перестали работать,искра пропала.Ещё я пробовал питание индивидуальных катушек зажигания через коммутаторы от ВАЗа: на каждую катушку свой коммутатор-катушки силно греются, одну даже раздуло, пришлось выкинуть... катушку и отказаться от этой схемы. Три дня проездил с параллельно соединёнными катушками, позавчера опять всё переделал, вернул последовательное соединение как окончательное и наиболее подходящее для меня и моего автомобиля. Ещё раз выскажу своё мнение, прошу несогласных особо меня не пинать: при работе на БЕНЗИНЕ принципиальной разницы в работе двигателя при последовательном, параллельном соединении катушек или штатной схеме на двух катушках я не увидел (эксплуатация в городе по пробкам, температура до -20). При работе на ГАЗЕ лучше всего последовательное соединение катушек (самая элластичная работа двигателя, разницы между газом и бензином почти нет). Всё время экспериментов свечи стоят одни и теже (иридиевые), зазор не менял. Ёщё раз подчеркну-всё вышесказанное относится к моему автомобилю.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Получается это правильная схема, правильно Вас понимаю?
Для увеличения кликнуть по изображению.
По этой схеме?
А что не понравилось с диодами?
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Сторонники штатных коммутаторов - увы, видимо время накопления слишком велико - не выдерживают катушки.
Можно подвести итог рабочих схем, проверенных практикой:
1) последовательное соединение Toljan (без конденсаторов на 3 и 4 катушке) - пост 108,
2) паралельное соединение через диоды, проверенное мной и aha077 - пост 118,
3) коммутатор с управлением от ЭБУ, на котором я сейчас и ездию - пост 125.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1736057&postcount=125
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
ГАЗ 2410 - в вашей схеме от Toljan, та катушка, что справа не будет работать, т.к. её импульс шунтирует конденсатор на землю.
По вашей схеме Toljan имел ввиду, что надо убрать левый конденсатор, а правый оставить, он ничего не шунтирует, но и подключается просто паралельно питанию.
Чтобы не запутаться, уберите все конденсаторы - всёравно они ничего не дают.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Можно и без конденсаторов, но у меня они стоят с плюса на массу, уменьшая наводки от катушек по цепям питания.
При параллельном соединении катушек диоды никогда не ставил, просто соединил катушки и всё. Этот вид соединения я опробовал самым первым после замены двигателя и проездил так около года, пока не установил газовое оборудование.
car5car
21 Апр 2014
112
80
Т.к. 2 катушки будут соединены последовательно, то суммарное сопротивление первичных обмоток должно равняться сопр. первичной обмотки родной катушки.
Смысла в замене нет, придется их соединять последовательно, а при обрыве первичной обмотки одной катушки вторая перестанет работать тоже.
Проблема будет очевидной:
каждая из новых катушек будет рассчитана на 12В, если их соединить последовательно, то они будут получать 6В.
Можно их соединить параллельно, тогда надо рассчитать сопротивление 2х катушек при параллельном подключении. Если комп будет работать на меньшее сопротивление первичных обмоток, то он может сгореть.
