"Плавающая" проблема с электрикой
Здравствуйте все!
У меня уже полгода как существует проблема (раньше я на нее забивал, потому как не особо мешало):
При движении стрелка спидометра падает "в ноль". Причем это не зависит от скорости движения, может на 30 км/ч, а может на 140 км/ч упасть. Судя по наблюдениям, если при движении попасть на неровность правым передним колесом (на небольшую, чтобы машину чуть-чуть тряхнуло), спидометр возвращается к нормальной работе.
Есть и другие проблемы с электрикой, такие как выгорание соответствующих предохранителей при попытке повернуть любое из зеркал вниз или при нажатии кнопки стеклоподъёмника (любое направление) стекла водителя, но я не знаю, связаны ли они между собой.
Ещё один интересный симптом - если захлопнуть водительскую дверь стоя на месте, то спидометр "скакнет" до 40 км/ч и упадет опять "в ноль".
"Плавает" же проблема вот от чего: раньше стрелка спидометра могла так "скакать" при стоянии на месте от поворота ручки электрокорректора фар, сейчас это не повторяется. Но раньше не было такого эффекта при захлопывании двери.
Отсюда вопрос:
Посоветуйте, куда обратиться, чтобы мне починили эти электросистемы не за баснословные деньги. А то, например, нормо-час электрика стоит дохрена на оф. сервисе, а ему рассказывать начинаешь проблему, а он в ответ "я не знаю, надо всю косу проводов поменять". Т.е. даже не пытается понять, в чем же проблема, и по его роже видно, что он действительно всю косу поменяет, даже не попробует прозвонить провода.
