дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики стоя на месте на заведенном двигателе присмотревшись заметил,что стрелка спидометра изредка подпрыгивает,хотя машина стоит на месте,подпрыгивает так на 10 км,иногда на 20,но не более,может прыгнуть один два раза и успокоиться.В движении вроде не врет,и не скачет.31105 рестайлинг,новая приборка.
Рустам86
6 Сен 2010
96
у меня такая проблема: при движении в мороз, резко начинает жужжать в панели и дергается стрелка спидометра. Вроде надо смазывать спидометр или тросик. А что именно надо не знаю и как подобраться к этому. Может глупый вопрос, но ни разу не разбирал
1801vlz
27 Апр 2011
21
Здравствуйте все,у меня такая проблемка,с наступлением холодов заметил что одометр начинает считать где то после 8-10км езды,спидометр при этом отлично работает.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
receptar
20 Апр 2011
63
Подскажите, как переделать или что переделать? У меня спидометр показывает скорость в милях.
И ещё - кто знает какой провод куда на разьеме датчика идет (цвет)?Датчик скорости 6-имп. (ГАЗ-3110, ГАЗ-3302, оторвались провода и улетел разьем "мама".:( Методом тыка не получается. На фото - часть с разьемом "папа".
    63.6 KB · Просмотры: 13
    17.6 KB · Просмотры: 13
хаус
12 Май 2012
324
128
вам нужен датчик скорости на 10 имп. внутри датчика около контактных штырьков обычно помечают плюс и минус ,а средний контакт на показометр скорости.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
(3110 - 406)
Стрелка спидометра первые пару минут езды все показывает правильно, а после - начинает беситься и прыгать как ей вздумается, иногда вставая в правильное положение. Когда стрелка на нуле, перестает работать одометр.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Неделю назад ехал и вдруг как заверещит что-то на панели приборов и стрелка спида выскочила и упала.Вой продолжался 2-3км,потом стих.Я так проездил немного,вой то усиливался то уменьшался,то пропадал--ну в общем я снял спидометр,оказалось что лопнул вал на котором сидела стрелка,в общем надо покупать спид целиком,попадётся на разборке-куплю.А так и без него езжу и не парюсь.:smoke:
КотДаВинчи
11 Ноя 2011
26
Тож забодался менять датчики скорости, примерно раз в пол года. Отгнивали провода в первом разъеме под днищем. Потом датчики в магазах закончились... Короче, взял исправный датчик, новую "косичку от первого разъема до второго в подкапотном пространстве. Качество косички... Как будто специально не обжимают, как гнилые веревки для процедуры вешания... Короче, убрал первый разъем - спаял провода от датчика (разъемы обрезал), загерметизировал термоусадочной трубкой. Уже стоит более двух лет.
Стрелка спидометра дергается при включении мощных потребителей. По схеме приборка подключается к массе в двух точках. Завтра буду копаться...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
подскажите, как проверить, идут ли импульсы с датчика спидометра?
хочу поддомкратить заднее колесо и проверить на передаче, приходят ли импульсы на разъем под капотом. какой контакт на фишке смотреть7
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
А под капотом разве есть такой разъём? От датчика скорости только 2 разъёма! Один непосредственно около самого датчика, второй на щитке приборов. Больше разъёмом нет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
amater
17 Янв 2011
23
http://volga-gaz.ru/gazvolga/katalog/3110G086.gif
Сообщение от Allexxey
Разъём под капотом есть - это объёдинённый жгут от датчика заднего хода и датчика скорости. Смотреть здесь.
Разъём, по - моему, на четыре пина, провод к комбинации приборов жёлтый.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Allexxey,
В этой ЖЕ теме.. страницы 6 и 7 ..дальше уже не смотрел ... там найдете и по ссылке в предыдущем сообщении
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Allexxey, Какой прибор-? Прибор в приборной панели---он преобразует приходящие импульсы в показания....
Я же писал про страницу 7 этой темы=== цитирую :
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=589641&postcount=100
светодиод все и покажет ... что еще нужно :smoke:
ПН осцилограф с собой не возил ни разу :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
светодиода нет. есть мультиметр (прибор) цифровой.
вот он показывает 12 вольт. хоть крутятся колёса, хоть нет...
или мультиметр импульсы не покажет?
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Там три провода. Плюс 12в, "масса", и сигнальный. По сигнальному никак 12 в не может идти. Может путаете провода? А импульсы конечно мультиметр полностью показать не сможет, просто не успеет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а сколько там идёт?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Там три провода
провода там 4. плюс на з.х. и датчик, масса, выход с датчика спидометра (жёлтый), выход с датчика з.х.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
а сколько там идёт?
По жёлтому (сигнальному) проводу идёт отрицательный импульс, с интервалом равному скорости движения автомобиля. Датчик скорости, из себя представляет датчик Холла. По принципу работы, как и в трамблёрах карбюраторных двигателей ВАЗ. С датчика на приборную панель идут отрицательные прямоугольные импульсы примерно 7-9 вольт. Цифровой мультиметр не сможет точно определить. Вот стрелочный мог бы в данном случае помочь. Но лучше всего, светодиодом проверять такие вещи. Можно и светодиодом на 2 вольта, только добавить резистор чтобы не спалить светодиод.
