Электрокорректор фар…
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Сабж...
у кого эта хреновина на 3110 вообще работает и что даёт? я крутил его.. вертел.. разницы никакой...это вообще у всех.. или это опция у некоторых машин? у меня как светили так и светят... неподвижны....
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Re: корректор фар.
Мужики! А есть у кого схемы конструкции и электрическая корректора? Я сталкивался с корректором, но на ВАЗ-21099, а там он гидравлический. Тут же электрика, и в инструкции нет описания.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Re: корректор фар.
приведенная выше схема для нового салона как я понимаю.. а для старого как у тебя немного не так.. сколько положений на крутилке??
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Re: корректор фар.
порой тут.. а вообще то поиск рулит..
1. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15263&highlight=%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%EE%F0
2. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12705&highlight=%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F2%EE%F0
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Это схема корректора БУК 02-01, старого образца.
марку своего я не скажу.. не заморачивался.. но сдвоенных операционников TСA от Motorola у меня точно нету))
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Re: корректор фар.
На самой крутилке ни каких делений нет. По щелчкам тоже не определишь, т.к. видимо там уже давно все сломано. Как я понимаю, есть еще 4-х позиционный.
Добавлено через 24 минуты 11 секунд
Огромное спасиб. Очень много полезной информации. Поиск рулит.:drinks:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Re: корректор фар.
делений нет.. а цифры есть)).. посчитай просто щелчки.. если их тоже нету - тогда крутяшок в замену однозначно.. иначе моторы корректоров так и будут туда-сюда плавать.. потому что переключатель задает для логики образцовые величины сопротивлений..
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Ответ: корректор фар.
Корректор работает только при включенном ближнем. Если не работают оба мотора, то причина скорее в блоке управления, самая банальная - нет питания.
корректор работает при включенных габаритах-проверял. недавно сломался на правой фаре, попала вода его замкнуло крутить до упора, выкрутил фару вниз так, что только в метре освещала, ну и шестереночки посрезало, а моторчик фигачил неприрывно, вода то высохла и он в нормальное положение хотел фару вернуть. просто провода обрезал чтоб не жужжал и через пару дней новый вставил.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Re: корректор фар.
На днях проверил все цепи, оказывается у меня все работает. Только сам корпус регулятора отвалился и крутился вместе с рукояткой. Вот только наступила такая проблема, как снять? Пошарил, покрутил, подергал - ни каких зацепок. Ломать нет ни какого желания (пока все работает). Подскажите, как снять этот регулятор, куда ткнуть отверткой, где потянуть и т.п., чтобы ни чего не отломить.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Re: корректор фар.
Там ручка просто на себя сдёргивается,под ней гайка.
Понятно. А то я побоялся дергать, вдруг оторву, не дай бог...
Добавлено через 5 минут 13 секунд
а уменя просто без всяких щелчков крутится.а какой должен быть эффект.что должно быть-то?
Должны быть слегка ощутимые щелчки. У меня тоже такая ерунда, но стоит прижать рукоятку на себя и... все работает: поворачиваешь по часовой стрелке - свет поднимается, поворачиваешь против часовой - опускается. Всего-то корпус регулятора не держится в панели. Если и такой вариант не катит, то однозначно нужна замена регулятора, конечно если сами корректоры на фарах работают.:spiteful:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
еще проблема вылезла, отсоединял раъем на фарах, когда подключил обратно, получилось что свет задран, при пустой машине езжу в положении коректор 4, пытался таким же макаром выставить при отключении обратно, ни фига выставляются в задранное положение, то есть при 0 не просто выше светят, в вверх, кто что скажет умного?? как обмануть? и вернут в исходное положение?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
