Электрокорректор фар…
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Сабж...
у кого эта хреновина на 3110 вообще работает и что даёт? я крутил его.. вертел.. разницы никакой...это вообще у всех.. или это опция у некоторых машин? у меня как светили так и светят... неподвижны....
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ответ: Электрокорректор фар…
Извините за ОФФ: мой VIN ...0002958 - прикольно, получается с конвеера сходило примерно по 1500 машин в неделю! :shok:
вполне возможно что они просто стояли в отстойнике а потом по мере их убываия комплектовали документы... хотя хз... но 1500 машин в неделю это слишком много :)
Михаил 3110
26 Окт 2007
92
корректор фар.
Привет. Подскажите пожайлуста. Сегодня перестал работать корректор фар. Завтра собираюсь идти ремонтировать. Что там может сломаться? И что вообще смотреть в первую очередь ? Просто не когда с этим не сталкивался.
Спасибо. ;3110. 402
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: корректор фар.
а у меня его совсем нет. Он шел во всех комплектациях? может его вынули? у меня на том месте заглушка:)
Он не у всех стоит... Поставить можно самому. Купи два моторчика для корректора. Вытаскиваешь эти заглушки и ставишь моторчики. И все...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Всем привет! Приобрел машину недавно и наткнувшись на эту тему полез смотреть что ет такое и с чем его едят. Вот такая ситуевина получается: моторчики в фарах стоят, переключатель в салоне тоже но ничего не жужит... Снял накладку на панели приборов а под вертелкой корректора нет ничего... Она просто какойто пластмассовой гаечкой к накладке прикручена... Отсюда вопрос-как выглядит из себя этот переключатель, есть у когонить фото?
mirage
10 Апр 2008
162
Да прям неслышно отлично слышно у меня жужжат при открытом капоте слышно прекрасно.
Сегодня отломал крепление у блока управления корректором фар. Колечко с резьбой должно быть надето на "нос", за колечко сей девайс и крепится. Вот фотка:
Чем можно приклеить отломанное колечко обратно, чтобы оно не отвалилось хотя бы при установке? :) Новый блок 5 сотен стоит. :(
mirage
10 Апр 2008
162
Нашел вот какое решение. Просверлил отверстия вокруг крутилки и посадил сей девайс на мелкие саморезы. Вроде бы как держится и крутится. Буду надеяться, что хватит надолго. :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Что делать жужжит в фаре 31105 Освар, сами моторчики которые в фарах отличаются от 3110, может с проводкой чет не то? Как не вертел не мог их вытащить из фары...
SergeZ
10 Янв 2009
81
89
Славентий, как-то ты сумбурно все описал...
Если моторчик корректора жужжит неприрывно, то это неправильно. Для начала отключи от него разъем с проводами.
Потом возьми фонарик (или лампу-переноску) и разберись с его креплением. Там на корпусе ушко, на него надо нажать. Потом повернуть. И потянуть наружу.
Для проверки вынь второй моторчик (который не жужжит постоянно) и пдключи на место неисправного. Подключать можно даже в воздухе, заодно посмотришь ход штока.
Если и второй будет жужжать постоянно, то причина либо в проводке, либо в блоке управления.
По поводу покупки совет: в магазин иди с моторчиком, у них разные разъемы.
