Трение штанги толкателя о край отверстия в ГБЦ
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Штанги толкателей 3х цилиндров имеют следы трения о край отверстия ГБЦ.На штанге выпуска 1го цилиндра глубина потертости 0,5-1мм.Штанги не кривые,гнезда регулировочных болтов в коромыслах целые.Штанги становятся до конца.Клапана нормально регулируются.Количество витков на регулировочных винтах коромысел использовано примерно одинаково.Просто расстояние в отмеченой зоне где желтый след контакта явно меньше чем в остальных цилиндрах.Раньше следов контакта не было и я не смотрел на эти расстояния,а сейчас увидел задиры и оценил смещение штанги(или дефект головки?).
    138.4 KB · Просмотры: 149
вал
1 Фев 2011
А может просто брак "головы"? Можно попробовать промерить от края головки до края каждого отверстия под штангу. Я уверен что что-то должно показать, какую-нибудь незначительную разницу.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Придётся повториться.Качество литья,а так же обработки на заводе ни куда не годятся.Поэтому если такое случилось(трение штанг о корпус)Нужно индивидуально подбирать коромысла по месту.Естественно после проверки самих штанг на изгиб.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Нет вопроса!Только вот ДЕЛАТЬ голову в планах нет,а менять протертые коромысла на "чужие" клапана я не буду.
Да!Вот самого простого я и не сделал.Правда не сделал потому что ВСЕ штанги смещены в отверстиях.Трутся только три,но смещены все.И различие в зазоре штанга-край отверстия практически(на глаз)одинаковое.Если бы стояла голова под 76й бензин я бы подумал что штанги стоят короткие и они поэтому завалены в сторону коромысел.Хотя опять таки...и что?Винты регулировочные коромысел убирут разницу.Это конечно неправильно,но штанги не наклоняться так сильно.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Я писал
Цитата:
Сообщение от Roman Ch
заменить штангу на целую и посмотреть что будет. Вдруг на СТО Вам поставили не Ваши штанги, а Вы уже голову сломали, пытаясь решить несуществующую проблему. Ведь могло такое случиться?
Мотор руками крутили? Смотрели как ходят штанги? Мне кажется, что на запущенном моторе шорканье штанг о ГБЦ выражалось-бы в таков конкретном стуке. Вы его слышали?
И мне реально интересно, что у Вас было.
Позволю себе ещё раз задать выше озвученный вопрос.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Уважая Ваш интерес,ещё раз повторю по порядку.
Штанги ровные,размер соответствует.Различий в размерах коромысел и их посадке на оси не обнаружил.
Отверстия в головке имеют равные расстояния от края головки.Стаканчики толкатели на распредвале без люфтов,смещений по посадке в них штанг не имеют.
Оставшиеся варианты:
1.Возможно коромысла не от этой головы(понятия не имею)со смещением регулировочных винтов от оси коромысел.
2.Возможно что-то делал первый хозяин с распредвалом,т.к. при первом извлечении штанг толкателей было обнаружено что 4 штанги под 76й,а 4 под 92й(конечно с улюлюканием штанги мне посоветовали поменять,что я и сделал).Пару лет назад содрал голову под 92й и поменял штанги(по мануалу).
Как проверить распредвал без разборки не знаю.При капиталке тупо попросил поменять распредвал по любому.Пришел забирать-мастер говорит:распредвал идеальный я его не стал менять.Ну что мне надо было разбирать его?
:wall:
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Из сообщений автора я понял, что проблема в стёртых толкателях. Толкатели о ГБЦ не трутся, поэтому природа возникновения потёртостей покрыта мраком. Исходя из вышесказанного вижу два варианта:
1. забить и забыть
2. заменить толкатели и забыть
24,193
Второй может и не прокатит, поскольку износ толкателей может быть не столько по самим толкателям, сколько по посадочным местам - по блоку.
Первые вариант предпочтительнее. ИМХО. ;)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Спасибо Всем!Я тут недавно прочитал на форуме в какой то другой теме:кто-то советовал поменять штанги на уазовские(281мм)при подъеме компрессии.Меня это заинтересовало-пришел в гараж,снял штангу,померял...
На каком этапе произошла замена сказать не могу, но штанги стоят 281мм.Сказать честно я о таких штангах и не слышал-короткие они и короткие.
Так что причина нашлась:укороченные на 3мм штанги при закрытых клапанах больше отклоняются в сторону оси коромысел т.е.расстояние до стенки отверстия головки сокращается до 0мм(ну или почти)и,видимо при набегании на кулачек распредвала могут, под действием силы давления на клапан, упруго деформироваться.
:wall::drinks:
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Это почему-же они должны больше отклонятся в сторону оси коромысел при правильно выставленных зазорах?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Причем здесь зазоры?С Бодрым утром!Нарисуй картинку с осью корпомысел и просмотри что куда движется.
24,193
Только рисовать нужно весьма аккуратно и весьма желательно с четким соблюдением масштаба.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Добрый день.
Начал разбирать свой двигатель (402-й). У меня тоже на одной штанге есть следы трения о края головки блока (впускной клапан 4-го цилиндра). Так вот, при внимательном осмотре всего, обнаружил такую вещь. Толкатель этого клапана свободного перемещается вверх-вниз в довольно малом диапазоне и у меня сложилось такое впечатление, что при перемещении толкателя вверх (открытие клапана) он клинет в своем посадочном месте. И когда клапан начинает закрываться под действием пружин клапана и заклинившего толкателя штангу немного выгибает (она как бы амортизирует). Это только мое предположение. Посмотрите может у вас что-нибудь похожее.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
При проворачивании вручную ВЕСЬ механизм от распредвала до клапанов работает без зажиманий и т.д.Я поменял прокладку блок-голова.При подтяжке головы наверное поменяю штанги на стандартный размер.Хотелось бы еще померять высоту подъема толкателя-штанги с цельюпроверки высоты кулачков распредвала,но...нечем и неохота.
Вы очень впечатлительны.Если это так то Ваш 4й цилиндр не работал бы,если толкатель клинится вверху или прогорели бы клапана если толкатель клинился бы внизу.Померяйте длинну своих штанг,может быть и у Вас стоят 281мм.
Как проверяют их везде:поставили рядом где длинная там 80й бензин,где короткая 92й.Кто их проверяет 281 там мм или 283мм.Уверяю Вас что Большинство и не знает о штангах в 281мм.По крайней мере я не знал и прочитал об этом чисто случайно т.к. к волге это отношения не имеет.:)
br555
14 Фев 2009
869
387
Вот и я столкнулся с такой проблемой, натираются первые четыре штанги (1, 2 цилиндров) причем первая сильно вторая чуть по меньше и так по убыванию, штанги меняли по той же причине год назад, но новые я не мерил, а просто попросил штанги на 402 под АИ 92, померю сегодня.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Да и вопрос я так понимаю штанга под АИ92 должна быть 280мм ?
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=9466
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Во-во, я тоже впервые прочитал, именно в этой теме.
Это, наверное, экстримально-кулибинский вариант подборки штанг под ГБЦ, срезанные под 92.5мм:smoke:
n311
1,710
778
интересно. inspektor, замена штанг помогла?
У меня таже проблема, но не думаю что причина длинны штанги. трёт 8-ю штангу, что штанги не от 402 врядли, хотя и не мерял, но за те полгода жизни этой машины что я не контролировал, врядли их заменили на не родные. Тёрло изначально, затем поставил бутер и штанги под 76-й, тоже тёрло 8-ю, снял бутер, вернул родные штанги, но 8-ю купил новую- потёрло и её, толкатели менялись тоже, коромысло не помню, сейчас мне подогнали другой 402-й - скинул бошку ему - 8-я штанга потёрта как и у меня.
