Топливная система
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вопрост теоритически-практический :)
Как должна повести себя машина, если в топливной системе инжекторного двигателя не достигается нужное давление?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Есть гарантия разве?
Гарантия есть на все... даже на презервативы...:haha: НО!!! Если причиной отказа стала грязь, или механическое повреждение, то увы и ах, про гарантийный ремонт или обмен придется забыть..
В магазине сказали что никто не жаловался.
Они тебе наплетут что насосы сделаны из платины, поверишь?;)
На последнем насосе после установки прохватил 200км до деревни и на обратной дороге он завыл так, что на ходу его слышно.
Точно не помню, но когда у меня был Соболь, насос поменяли молча, гарантия на него давалась по моему пол года без ограничения пробега...
K
kot12128
Может ближе к сути, думаю завтра трубку от заборника до насоса выкинуть и шлангом бросить. Люди говорят что может и не быть подтёков из микро трещины , а воздух будет сосать! А так как насос охлаждается топливом, соответственно перегревается и сгорает. Больше мыслей нет!!!!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
У меня бошевский насос. Гудит с момента покупки машины. Порывался поменять неоднократно, ждал, что вот-вот сдохнет. И так уже пять лет. Воздух хватал немереное число раз. И ничего пока.
Причём, если его трогать, сам он не вибрирует. Вибрирует именно шланг высокого давления на его выходе. Причём очень сильно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если бы она ехала, конечно не вопрос пусть гудит. А тут: метров 500 прохватили и встали (встаёт так будто обсох), минуты 3-5 перекур и снова поехали метров на 500
Приоткрой крышку заливной горловины б\бака. Попробуй поездить.
K
kot12128
Думаешь вакуум ? Крышка и так не очень плотно (как то на днях было очень жарко, бенза на кануне залил полный, а днём сосед звонит говорит : У тебя бак потёк, лужа под ним. А оказалось через крышку попёр, нагрелся.
K
kot12128
Попробую, спасибо!
Добавлено через 12 часов 11 минут 56 секунд
А ты попробуй.... :)
Попробовал, ни хрена.(всё тоже).
Добавлено через 9 минут 47 секунд
От чего ушатались??? Вскрытие проводилось? Грязь? Или заводской дефект? Почему не сдал по гарантии?? когда менялись ФТО и ФГО???
Сегодня открыл один из насосов, грязь есть но не много, но и простоял 2 недели. Что поразило что на самих плунжерах или как эти детали зововутся налёт как ржавчина,причём сильно и въевшийся(тряпочкой не снимается)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
За две недели грязь в насосе??? Что ж тогда в баке, если она через ФГО пролезла.
Эт не от бензина. За 2 недели его так не поест. Верни его в магазин и не парься.
Ну так в чем причина отказа то, разобрался??? Че с ним??? Не крутится? Крутится и не качает?? Качает и сильно гудит и греется??
K
kot12128
В причине как раз и не разобрался. Блин, бак менял в декабре в прошлом годе, не новый но хороший, само собой промывал, и фильтр грубый новый ставил. Завтра буду выдирать всё от заборника(включительно) до насоса(включительно). Какой насос лучше взять, подскажи, плиз
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А вот х\з.. как попадешь. У меня стоит бош. 9 лет работает. Тьфу тьфу тьфу. Временами подвывает, но давление держит и практически не греется.:) Если в скором времени он все таки сдохнет(а он сдохнет), то не раздумывая куплю еще один бош... Ибо выносливый(много раз хватал воздух), и надежный...:)
K
kot12128
Сегодня всё разобрал, причина нашлась!!!! ( Я так думаю) 1. Фильтр грубой очистки открутился и висел на последней нитке резьбы. 2. грязь много....., я офигел от такого количества.
Насос поставил новый родной, всё вроде за работало, но провал какой то всё равно остался при резком нажатии на педальку. Да и разгоняется не очень резво, подёргивание при разгоне. Но это уже я так понимаю другая песня, надо наверно на диагностику сползать. Всем огромное Спасибо!!!! :gaz_love:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
K
kot12128
Доброе время суток!!! В баке действительно много грязи, но какой то странный бак даже сливной пробки нет!! Так что промывать не стал, поставил дополнительный фильтр ( проходной топливный), буду почаще посматривать!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ну и зря не промыл. Доп фильтр, все равно что ежу футболка. Будет забиваться, создавая сопротивление...
Он не странный, он нормальный. Что б промыть, его надо снять...
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Помогите найти причину. Проблема в следующем: при включении зажигания бензонасос долго работает и лампа STOP не гаснет. Почему он так долго качает? Может где воздух подсасывает? Машина заводится, но не нравится этот момент.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
ElectroWave, временем работы бензонасоса управляет ЭБУ. И это время ни от чего не зависит. Оно жёстко прописано в прошивке.
И отключение бензонасоса нужно только для предотвращения разряда аккумулятора, если зажигание включено, а двигатель не заводили.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не только. Это в "мирной жизни"
А при ДТП с возможным повреждением топливных магистралей этот алгоритм работы ЭБН предотвращает пожар.
