Топливная система
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вопрост теоритически-практический :)
Как должна повести себя машина, если в топливной системе инжекторного двигателя не достигается нужное давление?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Топливная система
Тут Grafin4ik, забыл упомянуть одну небольшую мелочь - заводить двигло не нужно, а просто повернуть ключик чтобы приборка включилась.!!
Ок. Попробую )
Хотел уточнить - есть борт. комп, стандартный (обороты, расход, темпер и т.п.), он же еще и и показывает коды ошибок, по мере их возникновения... Или этими манипуляциями я активирую некий хитрый режим диагностики, и авто расскажет о всей своей непростой жизни и дорогах?
!!! Вычитал, есть сей девайс - Регулятор давления от инжевой волги 406.1160000-01
Где он установлен, как его проверить?
Грешу все же на недостаточное в инжекторе давление.... Т.е. и шипение скорее всего оттуда - он сосает, но не бенз, а воздух! При больших оборотах и соответственно меньшем давлении.... ИМХО.
Скажите плиз ваше мнение
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Тут Grafin4ik, забыл упомянуть одну неболшую мелочь заводить двигло ненужно апросто повернуть ключик чтобы приборка включилась.!!
извините канечно, но где я упомянул что нужно машину завести?
я написал включить зажигание что и является тем режимом когда лампочки на приборке загораются как вы выразились.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вы еще поругайтесь )))
Хотя я сначала так и понял, что завести движку нада )))
Вообщет, дополнение в тему, а заниматься софистикой, ну его *** ))))
Вопрос так и висит - что может подсвистывать???
О! Еще вопрос - на проблему потери оборотов может влиять ошибка датчика определения угловой скорости... или ускорения, 062 кароч.
Добавлено через 1 час 4 минуты 22 секунды
И еще!
Где этот самый "угловой датчик" и ДПДЗ - попробую и их поменять....
Хелп ))
Ефим
27 Июн 2008
322
34
ДПДЗ на ДЗ стоит сбоку. маленький такой.
угловой непомню че такое :(
подсвистывать? ремень может?:)
на холостых - не свистит )
На нейтралке с газом до максимума - не свистит )
А как едешь - иногда падает тяга и свистит )
По поводу ошибки - уточню, коды в авто остались...
Имеет смысл замена ДПДЗ и примерно какова цена вопроса?
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
че свистит я хз :)
ДПДЗ менять....может и есть смысл...стоит вроде не дорого. меняется быстро и легко.
если ошибка угловой синхронизации то это ДПКВ. но если он сломается то ты на ней никуда неуедеш и даже не заведеш. вопрос ЭБУ может? он у тя не залит водой случайно и т.д.?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну тады вопрос отпадает сам собой ничего нового ты неувидишь..))))
Grafin4ik, Ну ты знаешь есть люди которые заводят и пытаются считать ошибки а они не читаются, сам лично читал на форуме такое сообщени поэтому и поправил.!
И как я понял не зря.!
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
прости миня:drinks:
а то что ошибки не читаются это я знаю...както забыл перемычку убрать и ушел домой. утром пригоняю. заважу. чек горит. глушу. пытаюсь понять че за туфта :( смотрю че под копотом....а там оО перемычка в разьеме :rofl:
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вчера поставил новый ДПДЗ, поездим, посмотрим...
Стоял наш, я взял бош, по ходу родной, упаковка, заполненный гар. талон, все как у больших... Цена вопроса - 290 р.
Наш можно было взять за 160, но тут жаба от меня отстала...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
*биспалива* скоко стоит датчик распредвала?
Биспалева - и без рекламы - а только в кач-ве инфы - сайт сети русь трейд
А по теме - сегодня прока без происшествий ездил, вечером км 60 придется проехать, посмотрим. Если это кому-то еще интересно )
Peacock
25 Окт 2007
220
А у меня вопрос такого характера по топливной системе:
Если температура топлива выше, тем более мелкодисперсное получается распыление из форсунок. Соответственно чем меньше частицы, тем больше суммарная площадь контакта их с воздухом в камере сгорания, тем более высокий процент сгорания бензина. Соответственно в теории, нагревая бензин мы получаем меньший расход топлива, особенно это будет актуально зимой.
Как вы думаете велика ли будет разница в расходе если присобачить такой нагреватель и используются ли они вообще в автомобилестроении? :)
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Re: Ответ: Топливная система
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
сделай диагностику...возможно ченить интересное выдаст)
вожможно какойто датчик мозг мучает....а возможно и ЭБУ залило. это болезнь у них если стекло не проклеить герметиком то вода на ЭБУ попадает.
ЗЫ у самогона подьеме пропала тяга в этом году....диагностика выдала ДПКВ...сбросил клемму на 5 сек. потом завел и поехал...хз че такое...
всем!!! улыбнуло
an2nord
6 Дек 2010
51
Вот так оно и есть... Поменял фильтр тонкой очистки, эл. бензонасос, фильтр-заборник... Все равно при наборе оборотов иногда появляется "затупление", сопровождаемое свистом-шипением из-под капота... Такое ощущение, что где-то воздух то ли засасывает, то ли наоборот....
Зачем мне менять ЭБУ? Не так давно давно (месяца 1,5-2 назад) авто ехало отлично.... ДМРВ - датчик распредвала?
Заменить надо перепускной клапан в рампе. Он давление просто не держит а перепускает топливо обратно в бак . Проверено 99% эта причина.
