Опять одно и то же...Фильтр в баке поменян?Такая проблема: у меня сгорел бензонасос(наружный) и я поставил новый,
КонечноФильтр в баке поменян
Доброе время суток.
Есть вопрос...
Какое давление после фильтра тонкой очистки должно быть? И нормально, что при наборе оборотов давление подымается?
Мало это.Но,скорее всего это не клапан ,а ЭБН.Ну вот у меня 2 а при нажатии педали подымается до 2.5... А если проблема с клапаном, что с ним можно сделать?
Вы бы хоть раз на нормально работающем авто замерили и чушь не несли.При нагрузке и,сооответственно изменении разряжения во впускном коллекторе давление увеличивается с 2,5 до 3-х.Так и должно быть,на системах с обраткой и клапаном на рампе форсунок.2,5-3 атм.
То что поднимается не правильно, не работает обратный клапан.
Ну насос новый (bosch), месяца 2, он еще звуки странные издает, мне так кажется, что он подсасывае где то воздух. Ну вроде все протянул. Да и до насоса там всего ничего, фильтр гайка и шланг с хомутом. Но что то явно не так.Но,скорее всего это не клапан ,а ЭБН.
ну мне кажется подсасывает воздух... вот тока гдечтот это??
да не, у него(насос) должен быть подпор, когда шланг подачи снимаешь, бензин должен теч...а может быть там под наклоном его ставить надо?
давление мерил? фильтра менял?короче такая же фигня тоже купил новый бош)) Но в салоне слышно как что то бурлит и довольно сильно чтот это??
От чего ушатались??? Вскрытие проводилось? Грязь? Или заводской дефект? Почему не сдал по гарантии?? когда менялись ФТО и ФГО???За 1,5 месяца 2 насоса ушатались, щас 3 завыл
Хороший вопрос, хотелось бы и мне знать.От чего ушатались???
Завтра два буду открывать, хоть и "не бельмеса ни гугу"Вскрытие проводилось? Грязь? Или заводской дефект?
Есть гарантия разве? В магазине сказали что никто не жаловался. На последнем насосе после установки прохватил 200км до деревни и на обратной дороге он завыл так, что на ходу его слышно.Почему не сдал по гарантии??
