Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Была большая вибрация
Вот, если кому пригодиться. Сорри, если такая тема уже была.
Замучала достаточно ощутимая вибрация корпуса 31105 на ХХ 406-го двигателя. Уже все проверил - без толку. Приехал на диагностику, сказали, что с двигателем всё в порядке. Но напоследок мастер предположил: "а проверьте-ка не стоят ли у вас подушки крепления двигателя от "Газели"? Они точно такие же только жёстче". Не особо надеясь, купил за 270р. две подушки, знакомые мастера поменяли и ... о чудо! Я решил, что я на иномарку пересел! Тишина! На светофоре остановились, жена спрашивает: "ты что, двигатель выключил?" :rofl:
Вот только вопрос остался: на кой @@@ предыдущий владелец туда крепления от "Газели" вставил?
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Re: Была большая вибрация
:haha: колхозник думал, что крепше. Отношение к современному автомобилю как к телеге. Влюбившись в этот чудный и чуднОй автомобиль, постиная его помаленьку, понял одну простую вещь - Волга, особенно поздних выпусков, современный автомобиль на уровне своих зарубежных аналогов, остальное стереотипы и личные убеждения.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
отвечаю,ресурс больше,проверено
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
товарищи,такой вопрос...у меня движочек на холостых немного потряхивает,есть ли при этом смысл ставить новые подушки?порвутся сразу?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
купил с велосипедом,говорят хорошие и продавец советовал...кто такие юзает?
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
ставил селиконовые подушки было нормально на 029 ,а вот когда поставил опору кпп от газели гула в машине добавилось...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если подушки целые то менять их смысла нет. они никак не влияют на вибрацию двигателя. они влияют на передачу вибраций на кузов.
порвутся сразу?
подушки рвутся не от мелкой вибрации на хх. они рвуться (вернее левая по ходу) при резких стартах.
К133
1,584
775
Ставил подушки всякие разные. ГАЗелевские (дубовые) и с велосипедом (мяконькие) и синие (еще мягче чем с велосипедом, но не из полеуретана). Разницы не заметил вообще! Легкая вибрация в салон на всех трех видах подушек пробивается.
Траверсу усилил, немного хоть рычаг КПП не так скачет по неровной дороге.
Говорят от БМВ и от Мерса подушки хорошие, всю вибрацию поглощают, но для них нужно кронштейн переделывать.
7,910
3,803
Мастер ввёл вас в заблуждение - на 406-е ставятся именно "газелевские" подушки.А в продаже действительно уйма изделий различной жёсткости,от очень мягких до дубовых.А "волговские" подушки уже раза в полтора,ставятся на 402-е моторы.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Ну, может и так, но, согласитесь, главное - что помогло. А то до этого вибрировало в салоне всё что только могло вибрировать.
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Andrey2210
12 Июн 2010
27
а цвета они какого пришли? у кого заказывал? название\адрес?
сколько стоили?
Красные,в Красноярске,ул.Вавилова,сайт не помню-тупо искал по картинкам в яндексе,1020-2шт.Сделано не очень аккуратно,повторюсь-очень дубовые.Написано-018012020,вот и сайт нашелся WWW.POLYURETHAN.RU
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
сколько стоили?
А какая разница какого цвета?
http://www.polyurethan.ru/index.php - здесь можно почитать о полиуретане и купить изделия из него.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Стояли 2 разных - одна балаковская, с двумя продольными полосами на боковине. Другая без особых внешних примет, гладкая, но заметно дубовей. Поставил 2 мягких балаковских - а разницы в общем то и не заметил...
Andrey2210
12 Июн 2010
27
Новосибирские желтые,у нас на Уазбуке проскакивала информация о мягкости этого полиуретана,но он на порядок дороже.Да и в руках бы сначала подержать,потом приобретать.(Как же у Вас сайт летает,аж завидки берут.)))
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Покатался годик на Febest GM-001 - при моем весьма агрессивном стиле езды никаких претензий. Характерного для китайской резины растрескивания тоже не заметно. Так что если кого дубовость не смущает (или наоборот, как меня), вполне рекомендую.
На второй машине стоят синие резиновые от Вулкан-НН, оказались еще более дубовыми. Качество пока неизвестно.
