Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
VLAZEV
20 Янв 2012
Со временем подушки становятся мягче?
Со временем подушки становятся немного жестче - резина высыхает и теряет эластичность и прочность, появляются трещинки и подушки при возникновении хорошей кочки (трамвайного рельса...) благополучно рвутся...:)
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
после замены подушек двс появилась вибрация ... что это может бытЬ???
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
это может быть что подушки жесткие поставил...ищи подходящие...
поддерживаю
aap
26 Ноя 2011
Народ, если не трудно, не могли бы Вы сфоткать синие подушки, или может ткнуть в ссылку на фото в интернете?
Дело не в цвете подушек (хотя если отвечать навопрос, то выглядят эти подушки обычно, только цвет резины - синеватый), а в мягкости резины. Хорошие подушки выпускает РТИ (Балаково). А я вот "попал" на ярославские - камень. Поставил балаковские и аж подпрыгивал, первое время, от того, что двигатель начинал урчать где-то снизу в ногах, при заводке.
Как это было я писал
Поделюсь своим опытом о замене подушек на ГАЗ 3110 с 406-м двигателем.
Купил я у товарища выше представленную машину. Всё было замечательно за исключением вибрации кузова. Частота вибрации была сравнима с частотой работы двигателя. В салоне зудела вся торпеда до невозможности.
К тому же, кончалось сцепление. Порыскав на форуме, я решил, что пора бы сцепу менять и заменил. Спектр частот вибрации обеднился, но торпеда и кузов по-прежнему дрожали в такт работе двс. Поменял подушки на ярославские, купленные в ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН. Вибрация усилилась и, на скорости 80 км/ч, стала проходить в пятую точку, через сиденье, а уши закладывало. Купил балаковские подушки. Они были значительно мягче ярославок. Поставил и не ощутил никакой вибрации. В салоне ни одна пластмассина не скрипнет.
Теперь о том, как я устанавливал подушки:
1. отвернул левую подушку от кронштейна (болт на 17)
2. задомкратил двс за поддон, чтобы кронштейн сошел с подушки.
3. снял подушку и кронштейн
4. поставил новую подушку
5. привернул к ней кронштейн (т.к. двс будет мешать нормальной установке кронштейна на подушку, следует сориентировать кронштейн под углом 45 гр. и наживить болт на 17 на пару витков; затем, преодолевая сопротивление двс, повернуть кронштейн так, чтобы он сел на шпильку подушки)
6. закрепить кронштейн к двс за правое верхнее ухо; снять двс с домурата; закрепить кронштейн на оставшиеся болты.
7. закрепить подушку на гайки.
8. выкрутить болт на 17 правой подушки
9. поддомкратмть двс, чтобы кронштейн оторвался от правой подушки
10. снять правую подушку.
11. поставить правую подушку новую
12. положить между подушкой и кронштейном мощную шлицевую отвертку.
13. снять двс с домкрата, а отверткой толкнуть его на шпитьку подушки.
14. найти стальную шпильку 15 см длинной и 6 мм толщиной и совместить, при помощи неё, отверстие кронштейна и резьбовое отверстие подушки так, чтобы завернуть болт на 17
15 проверить затяжку болтов и гаек.
16 проверить состояние всех тосольных патрубков (у меня один лопнул при задомкрачивании)
приятного наслаждения тишиной!
aap
26 Ноя 2011
капитан очевидность.
Я фото просил а не куча флуда. :bayan:
А Вас в яндексе забанили или в гугл не пускают?
Вот
или даже вот
Очевидно же, что синие подушки синего цвета))
vesel
10 Июн 2010
48
У мну одно время тоже движняк жестковато работал.Глянул на подушки-оказались Газелевские (они пошире будут).Плюнул купил/поставил "родные" с рисунком велосипеда на боку.Однозначно рад.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
что-то не понятно, мысли не стыкуются..
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
а кто делает эти синие?
aap
26 Ноя 2011
Стыкуются, т.к. урчание двигателя в общей тишине отличается от зудяще-звенящего рёва кузова и салона. И получилось, что когда я заводил авто, подсознательно был готов к тому, что вокруг меня всё, в том числе и сиденье, начнёт зудеть, звенеть, дрожать, трястись, биться и т.д. Вот и ощущал, что когда кузов остается мертвецки неподвижным, а движок урчит при заводке, что ногами сильнее упираюсь в пол, педали... Через недели две это прошло. Зато я понял, что у меня в машине живет ещё много всяких зверьков:rofl:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Нет такого понятия как "ГАЗелевские". Есть подушки которые предназначены для установки на 402й двигатель, а есть которые предназначены для установки на 406й двигатель
...(они пошире будут)
... не зависимо от того, на каком авто стоит двигатель - на ГАЗели или на Волге.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
понятия может и нет, а подушки похоже есть. поставил оригинальные газовские. пипец, думал на тракторе еду. все барахло в бардачке перемешалось. все что могло брякать за брякало и за звенело. хватило меня на три дня. поставил балаковские с ребрами по бокам и о чудо. пропал трактор и вернулась моя волжанка. они реально мягче. в магазе я штук несколько разных производителей перещупал. балаково самые мягкие оказались. (это не реклама, просто поделился радостью)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
marsele057, тебе просто попались поганые жёсткие подушки, вот и всё.
Несмотря на то, что они жёсткие, они всё равно отрываются на ура, ещё хуже чем мягкие!!!
Ещё раз говорю, нет никаких ГАЗелевских, нет такого отдельного партнумбера!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
подписываюсь.
есть подушки для 402го двигателя и подушки для 406го мотора.
а всё остальное зависит от производителя. кто как хочет так и делает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Забыл сказать, что те подушки, которые Вы называете "ГАЗелевскими" имеют номер 3102 чего-то там.
Но это же не значит, что их ставят только на 3102 (и уж тем более на ГАЗель)!!!
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я сегодня то же поставил себе балаковские подушки, купленные в Детали машин (с продольными полосками по бокам (197р одна)), и чудо, я не думал, что в машине так тихо бывает, а сколько мучился.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Странно. У меня такое ощущение, что у нас под именем "Балаково" в Москву привозят ТОЛЬКО контрафакт. Сколько раз я покупал подушки, которые отдельно по одной и по 200 р. - они ВСЕ оказывались жёсткими, что пипец. Именно из-за этих подушек у меня даже стёкла тряслись на холодную как в рейсовом Икарусе. И нормальные подушки исключительно с велосипедиком, либо вот эти синие (я уже давно их купил, но так и не поставил, но они чувствуется, что очень мягкие).
И даже на мягких подушках вибрация на кузове довольно приличная. Но это, я думаю, уже проблема балансировки к/в, ШПГ, маховика и т.д.. И к стати чем больше обороты - тем больше вибрации (дв. 40525). А на 4500 весь кузов звенит просто кошмар! А раньше у меня был 406й, который я сам пересобирал с балансировкой, так вот уровень вибраций на кузове практически не зависел от оборотов и в целом был значительно меньше.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Мне в магазине предлагали ещё ярославские, на ощупь они намного мягче, но они раза в полтора меньше, и я взял балаковские. И пока не пожалел.
Добавлено через 46 секунд
Кстати родные были такого же размера, как и балаковские.
