Подушки двигателя
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Здрасти люди добрые!!! Помогите!!! пожалуйста!!! У мине ГАЗ 3110 4062...История такая: катаюсь- я-катаюсь...И тут понял, что ручка КПП дергается как эпилептик при разгоне. Да ещё и хрусты-удары какие-то. Перетряхнул выхлопную. Потом поменял третью опору двигла. Была обычная резиновая подушка, заменил её на пружинную. Один хрен - дёргается ручка. Потом смотрю на подушки двигла - порваны в хлам. Часов 5 копался заменил левую подушку двигла. Ставил подушку внатяг. Сама заходить не хотела. Я снял кронштейн с двигателя, установил новую подушку и постепенно стал протягивать все болты ( на кронштейне и подушке). Запустил двигатель...и...о УЖАС!!! :eek:hmy: Вибрация как в сочленённом автобусе Икарус...Трясутся даже стёкла! Зато двигатель с КПП как вкопаный на месте при любых режимах. И звуков ударных больше нет. Уважаемые форумчане!!!! Чё за хрень такая!?!!? У меня даже ручник открутился! С такими вибрациями всё пооткручивается нахрен! Ездить неззя :stop:!!! Правда через часик езды вибрация становится меньше, видимо из-за прогрева подушки через двигатель. А вчера вечером я поменял и правую подушку. Стало ещё хуже :skull: .В этот раз менял откручивая нижний кронштейн. Я решил, что надо ослабить крепление КПП(третью опору). На полураскрученных подушках(верхний болт крепления обоих подушек ослабил, почти открутил). Поездил взад-вперёд с резкими разгонами, думал всё встанет как положено... фигушки...Затянул все болты и забил на всё болт...Поехал сёдня на работу, вибрация в салоне очень сильная. Машину жалко. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ??? Может подушки не те?Покупал в деталях машин ГАЗ. Может это для ракетного двигателя РД?:fie: ЧЁ ДЕЛАТЬ????
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Определил подушки двигателя, каталожный номер 3102-1001804 Ремонтный комплект передней опоры двигателя (каталожный номер подушки 3102-1001020)
P.s. спасибо товарищу с форума волга-газ.ру
Реакции: Beer
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подушки благополучно заменены, стояли родные 3102-1001020 СЗРТ. Сначала думал оставить,на вид совсем не изношены, но при закручивании гайки шпилька обломилась , в итоге промучался с левой стороной, никак не мог отцентровать отверстие под болт, благо деревяшек и черенков в гараже много, очень помогли). С левой разобрался, правую сторону поменял за минут 7))) также не выдержала шпилька на старой подушке. Ещё придется покупать брызговик двигателя, раскурочил когда снимал, у винтиков съело грани . Больше происшествий нет
P.s. гляжу по каталогу брызговик двигателя, есть с шумкой, а есть без. У меня стоял без, кто-нибудь видел с шумкой?
Dolphin
30 Янв 2010
76
Кронштейн подушки двигателя на 406 и крайслере взаимозаменыемые?А то по высоте разные.Вот досталась от крайслера подвеска,а установитьс на нее 406 двигатель без проблем?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А вааще надо владельцев Волг с моторм 40525 поспрашать - чего там стоит из подушек.Может фото кто выложит.
Ездил к КлаусВертолёту, у него как раз 105я с таким двиглом (е3), самые обычные подушки.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
обмотал не давно подушки двигателя ремнями безопасности.... очень кстати помогло... амплитуды раскачивания двигателя уменьшились весьма заметно.
ЗЫ посмотрел на подушки... а они оказались правильными... с велосипедом :rolleyes:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Spawn
6 Сен 2010
301
133
не понял велосипеда
значек велосипеда, подразумевает оригинальную продукцию. тоже нашел с велосипедом, покупал при мин38 на улице, были мягкие как при +20, доволен велосипедом)))
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Такой вопрос подушки немного подсели вроде бы, фото забыл сделать. Подушки покупал оригинальные (по бокам полосы), велосипед искал, так и не нашел. Сегодня зашел в магазин и сравнил 2 типа подушек, если оригинальные , такие же стоят у меня и вторые Балаково вроде (могу ошибаться), на вид одинаковые, но по жесткости оригинальные мягче, чем Балаково. Цена оригинальных 310 руб за 2 подушки, цена Балаково 460 руб.
Подскажите как проседают подушки, вроде бы заметил легкую вибрацию :(
Добавлено через 18 часов 21 минуту 41 секунду
Ну вот сделал фото,
правая подушка:
левая подушка:
fraga
2 Июн 2010
917
А я тоже купил на днях 2 подушки по 100 рублей. Покупал в фирменном магазине "детали автомобилей ГАЗ". Наощуппь они кажутся цельнометаллическими. Не мнутся ни пальцами, ни в тисках. Вообще.:(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
7,910
3,803
У нас с такой маркировкой продаются Чебоксарские подушки.В последнее время себе в сервис покупаю толькуо такие.Балаковские задолбали возвратами по поводу вибраций.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
а кто-нибудь может выложить конкретику по этому вопросу цвет-жесткость...
Эта маркировка как оказывается была принята на заводе ГАЗ. То ли уже на заводе ГАЗ их отделяли по жёсткости,то ли сам завод-поставщик их отделял. И было недолгое время, когда эти подушки продавались именно через завод, на официальные СТО, например у нас на Кусковской. А позже, года эдак с 2004го стали гнать со всяких заводов сами, напрямую в магазы. Поэтому их уже и не различить, маркировки-то нет :((( Я не думаю, что жёсткости всех продаваемых подушек различаются так сильно только из-за качества материалов, из которых их изготовили.
П.С. Информация с СТО на Кусковской, это не я придумал :(
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
Оторвалась подушка двигателя, берете снимаете ее, берете ремень безопасности (ненужный) Оборачиваете ремнем подушку, прикручиваете ее и все, забываете что там есть подушки!! У самого такое сделано уже 2ой год!!!
