Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
gonez
21 Авг 2009
768
830
Очень мало - на аккумуляторе катаешся! все, что ниже 12,5-12,6 это разряд АКБ
а факт то что я всю зиму в -20 - -32 заводился с первого раза после ночной стоянки?:haha:
и этот аккум был с предыдущей машины(от старого хозяина) и на нем еще год откатал и сейчас поставил себе на новую машину:haha:
А вообще тебе не кажется что многое зависит от емкости аккума?;)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вывод прост - показометр занижал вольтаж. Чудес не бывает.
Нет. Емкость от напряжения не зависит никаким образом
gonez
21 Авг 2009
768
830
на 2ух машинах:haha::rofl:
Добавлено через 21 секунду
накаркаешь с тебя аккум:haha::drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
gonez
21 Авг 2009
768
830
Штатный? Значит ты его не правильно читаешь
а если он цыферками показывает?:rolleyes:(новый салон)
от ёмкости зависит время полного его подыхания (если вольтметр правильно показывает)
ну уже 2 зимы отходил...щас третья будет.
При этом он стоял месяц на машине,которую не заводили.Я его снял поставил на вторую у которой сдох аккум и он завел ее с полтычка:haha:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
а если он цыферками показывает?(новый салон)
Не показатель , он показывает напряжение на приборной панели
Ну памятник ему поставить:).Р.С.У племяника 75 с плотностью 1,24 тоже какое то время девятку крутил...:drinks:
Kroki
11 Окт 2010
10 Вольт???? Порядок????? Меньше 12,4 на заглушенном моторе (и 13,2 на заведенном) это уже повод караул кричать!
Добрый вечер.
Читайте внимательней, пожалуйста. Я написал что "сдох" аккумулятор. "Порядок" был написан к тому что нигде потерь нет, были проблемы с массой.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Kroki
11 Окт 2010
а проблема тогда в чем? одну банку закоротило. Типичная ситуация.
Аккумулятор это уже "до кучи", видно машина решила поиздеваться надо мной :), я в начале писал, несколько раз прикуривал, на всякий случай даже со снятой клемой со своего аккума пробовал, стартер даже не крутился.
Artem4481
29 Сен 2009
18
Ключ зажигания в положении II (пуск двигателя) не дает эффекта.
Здравствуйте, форумчане!
Сейчас заезжал в магазин и там (когда вышел из магазина и собрался ехать) двигатель пустился не с первого раза. Сейчас приехал домой, заглушил двигатель. Теперь, когда ключ в положении I (основное рабочее) - знакомый родной тихий гул появляется, но когда перевожу ключ в положение II, то ничего не происходит.
Было ли у Вас такое? Может аккумулятор сел? Хотя вся электроника работает как обычно
Вот сейчас мне советчики по телефону посоветовали покрутить руль вправа-влево (может контакт плохой)- попробую завтра
sam77
23 Апр 2010
235
Re: Ключ зажигания в положении II (пуск двигателя) не дает эффекта.
аналогично хххх по телефону:)
Скорее всего тяговое приказало долго жить, либо нарушена цепь от замка зажигания к стартеру....
но если то работало, то нет, то однозначно контакт....проверяйте все, в т.ч. "колодку" замка зажигания, тестером проверьте, появляется ли "+" на одном из выводов колодки, когда поворачиваете ключ в положение "II"
freed0m
9 Авг 2010
83
28
втягивающее реле проверь. Если при перемыкании контактов на нем стартер крутит, то либо оно вышло из строя, либо ток не подается по тоненькому проводу
roamer1972
27 Ноя 2009
33
Электрика вырубается!!!
Проблема.:( 3110,402-й мотор. Завожу сегодня машину-стартер покрутил,но с первого раза не завелась. Поворачиваю ключ туда-сюда,-и тишина. Не горит ни одна лампочка,вообще ничего. Скидываю "минус",ставлю обратно,-электрика ожила. Поворачиваю ключ в замке-приборка загорелась на 5 сек и все снова отрубилось. Скинул-одел клемму,-заработало. Включаю дворники,полвзмаха и все отрубается. Проверил все предохранители,и в салоне и под капотом,-целые. И еще,-когда все вырубается,и ключ в замке в полож. ВЫКЛ,-слышны еле слышные щелчки под приборкой внизу. После получасовых плясок с бубном,-все завелось. Где копать?????? Очень неохота чтоб это повторилось где-нить в дороге.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Электрика вырубается!!!
А клемма на АКБ затянута была?
И посмотри затяжку ответного конца от клеммы :).Клеммы + и - зачисть и затяни:drinks:.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Стартер не стартуется
Мужики, проблема! ГАЗ 3110 406 двиг.
Вобщем ездил все было нормально, отъезжал сегодня от магазина. Завожу машину все норм...врубаю печку...она не работает (и даже не жужжит!) Думаю, ладно до дома доеду...доехал до дома...глушу двигатель...давай проверять предохранители...все норм...печка не пашет, завожу..на 1 делении загорается панель, пускается бензонасос. А на 2 вобще тишина...
Предохранители и на панели и силовые проверил...Провода не отошли от стартера. Пошел домой, покушал, погуглил! Выхожу...машина завелась...печка не пашет, глушу...опять не заводится! В чем проблема? думаю где-то контакт пропадает...но где?? ходить и везде все прозванивать?? Что делать? У меня такая же ситуация только реле не трещит!
