О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Вообщем с приходом весны и потепления от -3 до +4 температура появилась проблемка...
Дело в следующем:
Ночь стоим, утром выходим, запуск с полоборота, и тряска... рычаг трясется очень... но машина работает устойчиво... газуешь, газует нормально вроде, выхожу открываю капот... и вижу что винт количества (вся часть в которой он вкручен) в инее:wall:
Вот теперь вопрос: почему в -30 этого не было? Ну и как с этим бороться?
Когда мотор прогревается то все приходит в норму, но все же раньше не было такого.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Дело в следующем:
В это время года влажность воздуха очень большая. Холодный и влажный воздух, проходя в узких каналах блока ХХ, остужает их и на стенках начинает образовываться иней. Со временем от выпускного коллектора прогревается нижняя часть карбюратора и блок ХХ оттаивает. Лечится подключением "хобота" кастрюли к выпускному коллектору для подогрева всасывающего воздуха.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Хобот подключен, и берет забор от выпускного коллектора как положено:)
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если до этого настраивался карбюратор, то возможно неправильно настроен. Было у меня такое, уже писал в этой теме кажется, но в кратце повторю. Настроил я как-то зажигание не по стробоскопу, а по поведению двигателя (оказалось очень ранним) и потом настроил ХХ на карбюраторе. После этого у меня очень сильно стал покрываться инеем блок ХХ. Причина была в следующем, зажигание оказалось слишком ранним и ХХ пришлось зажать винтом количества (чтобы обороты были нормальными). Винт количества образовал маленькую щель, в которой и стал образовываться иней, отсюда плохой ХХ. Когда настроил зажигание по стробоскопу, пришлось винт количества выкрутить (чтобы обороты ХХ были нормальными). Щель между винтом количества и корпусом увеличилась и обмерзание блока ХХ прекратилось.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Хм, да вроде не зажат винт:) и зажигание тоже вроде норма:)
А в карбюратор вообще лезти желания нету, ибо 15 литров мну счас за счастье после 20:)
Но все же проверю:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
паодскажите меня попросили карб сделать ну я все сделал начал сборку и жиклеры
Производительность топливных жиклеров холостого хода и переходной
системы вторичной камеры, куб.см/мин 95 150
Производительность первого воздушного жиклера холостого хода и
воздушного жиклера переходной системы вторичной камеры, куб.см/мин85 270
во второй камере те стоят а в первой один на 280 другой на 330. как быть что делать. решил посмотреть на другом 151 330 и 280. те на оборот.
Добавлено через 27 секунд
собирал с такими жиклерами немог выставить ХХ
bug
2 Сен 2010
311
113
Эта картинка неправильная (хотя она с сайта "Пекара"), сам раньше по ней пытался ставить жиклеры, так на 85 жиклера не нашёл. Подозреваю что его вообще в природе не существует.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот вам картинка на К 151. Что касается жиклера хх на 280 -его можно подбирать поменьше.В том случае если при откручивании винта качества идёт большое пере обогащение.
    188 KB · Просмотры: 32
JooereX
19 Апр 2012
27
Здравствуйте!У меня Газ 24 (переходная версия между 24 и 24-10 и соответственно управление карбюратором как на 24-10).Я установил карб к151е без ЭПХХ,подвел угол опережения зажигания и топливопровод.Остальное оставил "открытым".Но вот проблема ХХ вообще нету,т.е. отпускаешь газ и машина глохнет,подскажите что нужно еще закрыть\заткнуть\подвести и т.д.?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как минимум, связать шлангом штуцер отбора разряжения для ЭПХХ с самим вакуумным клапаном ЭПХХ. Или колхозный метод - выставить ХХ упорным винтом дроссельной заслонки первичной камеры (не рекомендуется по экологическим причинам).
UPD. Вентиляцию картера тоже стоило бы подключить )
Проверьте (а лучше, сразу поменяйте на отожженые медные) уплотнительные шайбы топливных штуцеров.
JooereX
19 Апр 2012
27
Valera690, Регулировочные винты(качества и количества) нормально работают?Как правильно отрегулировать карбюратор при такой системе как на Вашем фото?
Я так понимаю один из патрубков тройника отвода картерных газов уходит на впускной коллектор?Если да,то газы выходящие из картера не очень ли плохи для горючей смеси,а так же для камер сгорания(для двигателя в общем)?
Спасибо за подробный и наглядный ответ!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
JooereX
Если подвести вакуум к клапану ЭПХХ, винты качества и количества должны работать корректно.
Фото не мое (своих под рукой просто не оказалось, нашел в Гугле более-менее подходящее ))), поэтому точно не могу сказать, что подключено через тройник в малую ветвь вентиляции картера. Вообще-то там ничего и не нужно, достаточно прямого соединения штуцера на клапанной крышке и штуцера карбюратора.
Кстати, малая ветвь вентиляции и соединяется со впускным коллектором через золотник в карбюраторе. Золотник отключает эту ветвь при открытии дроссельной заслонки, когда создается разряжение в "кастрюле" воздушного фильтра и начинает работать большая ветвь.
Картерные газы, если двигатель не очень сильно изношен, вреда карбюратору не нанесут. В первой камере будет черный налет, не более. Зато в картере двигателя будет разряжение, помогающее бороться с течями масла.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для общего развития.Коллектор от змз 24.Там вентиляция картерных газов на хх шла под карбюратор.Для 151 сделали свой штуцер.На фото идёт от тройника перпендикулярно.То есть тут обе системы задействовали.Хотя достаточно одной.Лучше пустить через карб.С коллектора просто заглушить.В 151 от штуцера просто идёт канал под заслонку 1 камеры.А вот для того,что бы был хх необходимо закольцевать штуцер с мембраны на передний штуцуер с боку.К заднему подсоединить вакуум опережения.
vmxxt
4 Янв 2012
15
карбюратор к-151
помогите найти тему или подскажите пожалуйста
проблема что как бы не регулировал болт холостых и обогащение смеси меньше 1100 не падает если даже полностью закрыть
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: карбюратор к-151
vmxxt, ссыль не дам, поскольку сижу на трубе, но тема называется "О карбюратоах К-151 и К-151С" в разделе Топливо. А вообще учись пользоваться поиском.;)
