Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Блин, что делать. Вчера заменил генератор, поставил на 90 ампер новый. Но напряжение, при включении всей нагрузки (обогреватель заднего стекла, вентилятор печки, дальний свет), становиться 12,0-12,2в. Это же очень мало. Правда это данные с бортового компьютера, но и стрелка вольтметра, практически, стоит на отметке 12 в.
Без включения нагрузок показывает 13,4-13,6 в.
Что может быть? Те же самые показания были и со старым генератором.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
dimkord, Троло ты мой пост посмотри! У меня на второй мощности обогревателя заднего стекла тоже до 12,2 падает если еще фары включины и вентилятор крутит. Там по ссылке есть схема, но я хочу узнать получше как провод кинуть и как его из генератора вывезти...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Блин, что делать.
В том то и дело.Я от этих генераторов отказался,потому как быстро выходят из строя.
А про падение напряжения-Проверь с включёнными потребителями напряжение на самом акб.
На мой вопрос так и не ответили,правда это был не вопрос,а скорее следствие.которым многие страдают.
Скорее всего потери в самих проводах ,либо контактах.Что может потребовать доработки.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
дамир63, Я тут почитал про наши генераторы, поковырялся в тоете. У нас РР следит за напряжением только в самом генераторе, у тоеты я наудивление такой ерунды не нашел - РР следит за напряжением с АКБ! Схемы есть надо переделывать. Только делать это надежно.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Согласен.Но у меня на акб нормально ,а на приборке и алькоровски климат... показывают просадку с 13.8 до 12.8 и только уже на горячей машине.Это на рабочей 105й на моей 29 с выносным регулятором всё нормально.
komandr
14 Окт 2008
584
383
dimkord, можно было гену не менять, достаточно было произвести манипуляции с регулятором напряжения:
1 Замена таблетки на импортную начинку;
2 Замена регулятора на регулятор нового образца;
3 Произвести запитку регулятора через релюху с аккумулятора
Все варианты описаны в этой ветке!!!
П.С. Проверить все контакты и массы!!!
ni82
14 Май 2010
682
По утрам стрлека вольтметра становится на 11В (обычно 14В), горит лампа. Обороты и режим работы как обычно. Так секунд 10-20. Потом резко стрелка в "штатное" положение (13-14В), лампа гаснет. Чё это? Может холода сказываются? )))
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Это контакт сказывается, связанный с температурой окружающей. Хреновый контакт может быть:
1. в щеточном узле
2. диодном мосте
3. в питании обмотки возбуждения.
komandr
14 Окт 2008
584
383
komandr
14 Окт 2008
584
383
GothicWey, ну неуже ли сложно в крышке просверлить отверстие под провод и проложить его в рукаве вместе с проводом возбуждения генератора? Нужно обязательно фото?
Вот нашел специально для тебя. Тут человек много чего объяснил, переделал, перефоткал!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Русь
24 Мар 2011
Сел аккумулятор
Всем добрый вечер!
Ночью в 3:00ч. поехал в деревню, 80км. туда, 80км. обратно. Всё было нормально, вернулся в город часов в 8:00 утра и попал в пробку, в пробке с не большого пригорка спускался на нетралке, слушал музыку, в колонках началось хрипение, я магнитолу выключил включил, но она загоралась и снова тухла, посмотрел на стрелку аккумулятора, она упала до буквы V Я остановился начал пригазовывать, пока держал 2тыс оборотов, включился мафон и заиграл , аккумуляторная стрелка тоже поднялась, газовать перестал мафон отрубился. я выключил фары доехал до одного места, через минут 30 вышел завёл с первого раза но заводилась трудно.
Приехал домой, сутки её не трогал, сегодня хотел отвести на СТО, но аккумулятор будь он проклят сел.
Так как я в машине полный чайник, пожалуйста помогите!
Хотя бы приблизительно скажите что это может быть АККУМУЛЯТОР или ГЕНЕРАТОР или ЕЩЁ ЧТО?
Василинда
25 Ноя 2010
2,447
8,372
585
Re: Сел аккумулятор
Прошу пардону, но расскажу одну байку.
Продавали мы старую машину молодомуу чайнику, машка так сеюбе, старенькая, я на ней водить училась....
Чайник без ВУ, супруг ему машину отогнал. Вечером звонок: " я сел в машину, печку включил, а она холодным дует..." -Ты машину завёл? -Нет...
через пол-часа снова звонок... : "У меня аккумулятор сел, я его принес домой и в ванну с горячей водой поставил, скоро он зарядится? "
Мы выпали в осадок.....
Вспомнила свое детство когда алкалиновые батарейки в плеер пассатижами жали.... и в кипяток бросали))))))
Пардон!!!! Просто чет вспомнила.
А в вашем случае точно или гена или релюха)))))
Русь
24 Мар 2011
Re: Сел аккумулятор
Ещё вспомнил, что до этого случая было такое, что когда двигатель работает на холостых холодный он или прогрет без разницы, и включаешь печку или ближний свет, то звук двигателя менялся, становился какой-то натянутый, как будто ему становится тяжелей работать. Когда начинаешь пригазовывать, то печка дует сильнее и фары и панель приборов начинают гореть чуть ярче.
