Кран масляного радиатора
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Кто нибудь менял этот кран на что-то другое?
Или может этот как-то доработать?
Проблема в чем. Недавно лазил к стартеру и кран немного повернул, потом поставил все на место, кран подтянул, но с него начало масло лить, на 1000 до 2л уходит, я его уже подтягивал и т.д. эффекта ноль.
Думал новый купить, но матористы говорят что таже фигня будет, т.к. краны сейчас некачественные идут, предлагают просто снять и заглушить, но как-то нехотса.
Так как решить проблему?
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Забаяню :bayan: маленько: год назад убрал масляный радиатор, заглушил все отверстия- ничего не греется тьфу тьфу. А всю тему читал и за и против...
Так как я не гонщик, а спокойный и уверенный водитель--вообщем без масляного радиатора год без проблем.
Удачи всем,
ПН заглушки купил только в Ростове, в Орле не нашел, свечами не стал глушить из принципа.
Да вот я тоже думаю - может не надо было открывать радиатор? 1,5 года ездил - проблем не было.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
sp3,:) Врать не буду - так на пальцах и обьяснял, что нужна заглушка и свеча с собой была( резьба там одинаковая )
Примерно такая как на картинке -
Удачи
    39.2 KB · Просмотры: 69
Реакции: sp3
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Реакции: sp3
Ю
юрок105
Я без радиатора уже 5 лет катаюсь,выкинул всё- радиатор ,кран,шланги;надоели постоянные течи в районе крана .Никаких изминений не выявил в работе двигателя ни летом ,ни зимой. Нашёл в гараже одну заглушку не знаю от чего, но подошла,а во второе отверстие вкрутил старый датчик температуры..
Toljan
9 Фев 2010
60
32
В таксопарке на всех ВОЛГАХ масляные радиаторы сняты (150машин). Пробег более 300000км, проблем с маслом нет (Лукойл, полусинтетика). Тот радиатор с краном, что стоит на большинстве ВОЛГ эффективен при движении со скоростью более 100-110км/ч, в пробках в городе от него толку нет (редукционный клапан срабатывает при повышении давления, а в пробках оно минимальное, особенно у 402 моторов). О необходимости масляного радиатора спорить не буду, но если его ставить-то от 3102, с оребрением, настоящий, и ставить термоклапан от ГАЗЕЛИ, он срабатывает при росте температуры выше 85-90 градусов.
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
Замена крана масляного радиатора
На днях хотел по необходимости снять кран масляного радиатора, но не тут-то было!!!!! вращению самого краника мешает стартер!!!!!! ((((( что делать? его ух как не хочется снимать....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Замена крана масляного радиатора
снимаешь шланг, затем выкручиваешь сам краник из клапана, затем выкручиваешь клапан.
вот только не помню, будет мешать маслофильтр или нет? я то его выкручивал при замене масла, фильтр был снят.
Captainov
6 Мар 2010
Краник снимается и без снятия масляного фильтра. Кстати, победил течь масляного краника следующим образом:
1. Снял масляный кран
2. Полностью его разобрал
3. Притер пробку краника к корпусу при помощи мелкого абразива (натер наждачкой об наждачку)
4. Сбрал краник в кучу и поставил на место
5. Выкинул на **** родной штуцер
6. От Газ-66 взял штуцер от бензофильтра и ввернул в краник
7. Поставил на этот штуцер на хомуты обычный маслобензостойкий шланг и соединил с масляным радиатором, также на хомут.
Уже второй год катаюсь и нигде ничего не текет и не сопливится. А до этого краника три поменял.... Почему не поставил родной штуцер? Просто на безоштуцере от Газ-66 головка освинцована и плотно встает в краник...
psinax
9 Сен 2009
214
Все тема закрыта. Было надломлено отверстие в картере двигателя, в которое вкручивается клапан, за счет этого вращению крана мешал стартер
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а я вообще водопроводный шаровый поставил и шланг на него тоже на хомут. + к этому все резьбы посадил на резьбовой герметик. результат- два года сухо как в пустыне гоби).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Подскажи пожалуйста о наймудрейший.
слушай же народ мой, вникай в слова мои!
На сколько дюймов нужно брать подобный водопроводный кран?
__________________
не помню...
взял самый маленький какой был. а вот переходники на него подбирал по образцу того самого клапана.
там резьбы конические. по моему 1\4 дюйма, но БОЮСЬ ошибиться. проще настрой рынке подойти с образцом.
valera
31 Мар 2009
368
126
alexxx, Ага!!! Там еще нужно переходник поставить? Это короче нужно снять краник, и уже с краником подбирать переходник с резьбой? А разве есть водопроводные конические переходники? Я видел термоклапан, его ставят под маслофильтр, и проблема с течью крана исчезает. Но он собака такой дорогой, меня жаба давит его покупать.
bear
4,240
3,275
705
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну кран то шаровый надо как то престыковать к клапану. да и из крана должен торчать штуцер. на него штатный шланг одеваешь (предварительно отрезав гайку) и затянуть хомутом. я всё покупал на строительном рынке. собирал так же на анаэробный герметик.
