Проблема Дергается при движении
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Во время движении бывает машина начинает дергаться,если прибавишь газ,то нормально,начинает разгоняться,отпускаешь-сначала все нормально,потом начинает дергаться,нажимаешь побольше-выравнивается,если нажимать на газ потихоньку плавно,то дергает,а если надавить побольше-нормально разгоняется.Еще заметил,что иногда на прогретой машине если отпустить газ просто на холостом,то обороты падают до 300-200,даже может заглохнуть.Сегодня вообще завожу-заводится сразу отлично,и сразу глохнет,пришлось подгазовывать.На холодную бывает все нормально,бывает заведешь,а обороты 800-900,немного поработает тогда поднимаются пока движек холодний.Газонешь,отпустишь,а машина почти глохнет.Бывает нормально.Короче чтобы при движении не начала дергать,нужно постянно держать обороты где-то 2000-2500.Еще,но реже бывает на ХХ об. далеко за 1000-на горячей,но это явление реже.Вообщем непонятно что происходит.Под руками били два датчика ДПКВ и ДПРВ,их замена ни к чему не привела.И еще при полностью нажатой педали газа комп. показывает максимум 81% открытия др.засл. (но это может к делу не относится,тросик натянут нормально)Что за фигня?
7,911
3,803
В памяти ЭБУ ее тоже нет, а есть только в памяти БК.
Любой сканер или БК считывает только то,что есть в памяти ЭБУ.Ежели в памяти ЭБУ ошибки нет,то никакой БК её не считает.Но дело не в этом.А в том,что у вас появление при работе на газу каких-либо ошибок считается делом обыденным и не заслуживающим никакого внимания.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Взято с руководства моего БК СКАТ-5
по 41 ошибке
“КОД 41” (“КОД 0325” для ЭБУ МИКАС 11) - неисправность цепи датчика детонации – фиксируется
ЭБУ при оборотах двигателя выше 3000 об/мин, если сигнал с ДД отсутствует.
Условия для проверки - “код 41” кратковременно фиксируется при работе двигателя.
- Неисправность проводки. Неисправность датчика. Проверьте наличие подключения разъёма жгута
управления к датчику. Провод 11 на обрыв и на замыкание на массу. Если проводка исправна, замените
датчик. Неисправный датчик можно проверить методом замены на исправный.
- Неисправность ЭБУ. Появление кода 41 при исправной проводке и датчике, может быть вызвано
неисправностью канала детонации в ЭБУ. Неисправный ЭБУ можно проверить методом замены на
исправный.
Заключение. При неисправности канала датчика детонации, ЭБУ не может фиксировать детонацию
(параметр “Напр. детонац” не изменяется) и соответственно не может корректировать угол опережения
зажигания с обратной связью по детонации.
По ошибкам 61,62 и 64
“КОД 61” - сброс блока управления – фиксируется ЭБУ как однократная неисправность, в случае
непредусмотренного перезапуска программы управления во время работы двигателя.
Причиной перезапуска может быть:
Кратковременное уменьшение напряжения питания ЭБУ ниже 6 В. Обычно происходит во время
пуска двигателя, если разряжен аккумулятор или имеет место плохой контакт в цепях питания системы
управления (плюсовые и массовые провода).
Высокий уровень помех в бортовой сети автомобиля, вызванный неисправностью системы зажигания
или не качественным подключением массовых проводов и экранов системы управления.
Внутренняя неисправность ЭБУ, которая требует замены или ремонта ЭБУ.
“КОД 62” (“КОД 0603” для ЭБУ МИКАС 11) - неисправность ОЗУ блока управления – фиксируется
ЭБУ, если в ОЗУ отсутствует информация. Информация из ОЗУ теряется при каждом отключении ЭБУ
от питания. Поэтому код 62 фиксируется всегда при первом подключении ЭБУ к питанию или во время
пуска, если напряжение питания уменьшается ниже 6 В.
“КОД 64” - неисправность чтения энергонезависимой памяти блока управления – обычно фиксируется
как однократная неисправность при включении зажигания, если имеет место частичная потеря паспортных
данных из ЭПЗУ. Данная неисправность никак не сказывается на работу двигателя и не требует ремонта
или замены блока управления.
Самое главное ДВС работает в штатном рабочем режиме - проблем нет.
7,911
3,803
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161, гениально!Но где в вашем трактате написано,что все эти ошибки должны появляться при работе ГБО?
А где написано что ДВС перешел в аварийный режим и нещадно жрет горючку и выставляет неправильное зажигание?
Напишу еще раз ДВС РАБОТАЕТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. Этого достаточно?
То что ошибки это нехорошо знаю без Вас. Пока два с половиной года такой работы ДВС - без эксцесов. Когда прийдет совсем каюк ЭБУ - тогда поменяю, а пока пусть ездит если не на что не влияет кроме как моральной составляющей, что это глюки ЭБУ.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Для ЗИЛа 43360 - это нормально! А вот ЗИС-585, (Самосвал) таких неисправностей не переживёт! С Новым годом!:good:
