Проблема Дергается при движении
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Во время движении бывает машина начинает дергаться,если прибавишь газ,то нормально,начинает разгоняться,отпускаешь-сначала все нормально,потом начинает дергаться,нажимаешь побольше-выравнивается,если нажимать на газ потихоньку плавно,то дергает,а если надавить побольше-нормально разгоняется.Еще заметил,что иногда на прогретой машине если отпустить газ просто на холостом,то обороты падают до 300-200,даже может заглохнуть.Сегодня вообще завожу-заводится сразу отлично,и сразу глохнет,пришлось подгазовывать.На холодную бывает все нормально,бывает заведешь,а обороты 800-900,немного поработает тогда поднимаются пока движек холодний.Газонешь,отпустишь,а машина почти глохнет.Бывает нормально.Короче чтобы при движении не начала дергать,нужно постянно держать обороты где-то 2000-2500.Еще,но реже бывает на ХХ об. далеко за 1000-на горячей,но это явление реже.Вообщем непонятно что происходит.Под руками били два датчика ДПКВ и ДПРВ,их замена ни к чему не привела.И еще при полностью нажатой педали газа комп. показывает максимум 81% открытия др.засл. (но это может к делу не относится,тросик натянут нормально)Что за фигня?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: дергается как необъезженная кобыла
х.х. как? попробуй 10л 95го залить, если бензин плохой- поможет. чек ничего не говорит?
magol
27 Дек 2009
113
21
Чек молчит, так как не работает, сразу не проверил, может катушка сгорела, на двух цилиндрах так вести себя может?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Была такая же ерунда - на холостых работает ровно - газ даешь трясется и почти не едет. Не мог понять что происходит. Решил чуть увеличить подачу газа (у меня ГБО) доехать. Открыл капот при заведенном двиге и увидел как искра уходит по проводу импульсоснимателя.ВВ провод с катушки чуть съехал. так не видно, да и рукой пробуешь как будто на месте, а на заведенном прямо искры проскакивали.
magol
27 Дек 2009
113
21
Сегодня еду к специалистам, хочу поменять амортизаторы и колодки, заодно объясню возникшую вчера проблему, посмотрим что скажут.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
magol, Возникшая проблема, очень похожа на ДПДЗ...когда он сдыхает, чек не горит, но машина едет именно так....у самого так было....машина дергалась, как последний эпилептик....вылечил заменой датчика на Bosh...отечественные датчики почему то мрут как мухи...:(
magol
27 Дек 2009
113
21
ДПДЗ поставил новый 2 дня назад, сегодня эпилептический припадок повторился. На холодную все ок, на прогретом не работает 3 цилиндр, проверил. Теперь хочу посмотреть провода ВВ, свечу, а может придется менять катушку. катушка может здохнуть на половину, один цилиндр работает, второй нет, или она умирает сразу на два цилиндра?
Афоня
2 Фев 2010
25
У меня таже почти беда что они( Волги) взбесились что ли тупить к лету при переключении со второй скорости на третью и добавлении газа соображает чуть ли не через час:whistle2:
При диагностике ничего не выявилось, есть небольшая детонация на холостом ходу :( вобщем что делать куда бежать и что проверять не знаю.
Свечи прошли 3 тыс NGK
Провода силикон меняла в сентябре 2009.
Кто смелый на идеи ?:blush2:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Диагноста поменять. А тем кому заплатили за диагностику - отобрать деньги обратно. Чтобы профанацией не занимались.
что за детонация? да еще на ХХ? Так не бывает. Детонация бывает при переходных режимах. На устоявшихся это уже стук. Это к мотористу.
Причин масса. самая распространенная - морковка в бензобаке.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Обороты на ХХ стабильные? или гуляют?
Реакции: vlr
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Garik88, детонация на хх (это так называют наверное колбас движка)---------это нерабочие цилиндры какие то.
ну я так и понял. =) но раз написали - "детонация" не мог мимо пройтить =)
magol
27 Дек 2009
113
21
А я свою болячку похоже вылечил, заменой свечей, поставил старые, новые в мусорку, троить перестала, 4 дня плотной езды, в пробках и на дальних дистанциях.
100 % не работает цилиндр, скорей всего 3 либо 4, т.к если бы не работал 1 не смог бы ехать, 2 детонация сильная.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Блин, ну причем тут детонация и нерабочий цилиндр?
Читай: Детонация - суть горение смеси топлива со скоростью большей или близкой к скорости звука в цилиндре из-за чего возникают ударные волны при длительном воздействии приводящие к локальному перегреву и последующему разрушению элементов поршневой группы (читай поршней, колец) и газораспределительного механизма (читай клапана, седла клапанов). Для дизеля детонация это норма (на ней основан принцип его работы, отсюда и характерный звук дизеля), для бензинового двигателя это смерть.
Нерабочий цилиндр - это троение, двоение, расколбас, дрыганье и пр. :)
Надо называть вещи своими именами.
Добавлено через 7 часов 16 минут 45 секунд
А интересно почему машина не может ехать при нерабочем первом цилиндре?
Афоня
2 Фев 2010
25
Диагноста поменяла ( деньги сволочь не отдает :yes2:) . Новый " доктор" сказал что не работает форсунка по моему первая надо чистить инжектор, у машины пробег 47 тыс. неужели может быть так все плохо???
Поеду поменяю форсунку и почищу инжектор потом отпишусь.
ВВ провода и катушки проверили все офигенно работает.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А сколько стоит сейчас почистить инжектор? А то форсунка сименс стоит 700р. Иногда бывает дешевле купить набор форсунок, чем чистить существующие =)
Форсунку выдернуть и проверить можно. Большинство сервисменов заинтересованно тянуть деньги с нас простых пользователей автомобилей. Поэтому нужно критически воспринимать их слова.
Афоня
2 Фев 2010
25
Вобчем приедет муж убью за это ведро под названием Волга поменяла форсунки, поменяла катушки поменяла все что можно было поменять все равно " расколбас" остался, только не надо шутить по поводу прокладки между рулем и сиденьем:yes2:. Решила оставить как есть ездить можно просто мне например не очень комфортно ощущать этот небольшой потрях при езде и тупизм при обгоне, а "доктора" все как один говорят что двигатель работает так как и должен работать двигатель у " Волги", хоть и пытаюсь донести что машина работала нормально и потрях появился недавно.
Обороты на ХХ 840-880.
И время от времени выскакивает ошибка 54, пойти еще ДПРВ поменять что ли:cray:
