Гололед, сугроб, грязь, занос. Как из этого вылезти?
enginer
19 Июн 2011
135
17
Разбавлю долей юмора. Поехал как-то в субботу к родне в деревню. Дороги 2. Одна асфальт 100 км. другая напрямую 38км, из них 2км. через лес. Все-таки в 21-м веке живем, позвонил племяннику, уехавшему днем раньше. Тот сказал, что по лесу проехал, только в одном месте лужа, но проходимая. Еду по лесу, подъезжаю к развилке, вижу огроменную лужу и направо и налево. Причем налево вроде даже больше. Звоню. Он говорит, что ехать надо именно по левой дороге, т.к. по правой прошел трактор и там глубоченная колея. Ну что делать, человек проехал, значит знает. Сдаю назад сколько можно, разгоняюсь, влетаю в левую лужу и прямо посередине сажусь глухо в колею на пузо. Все 4 колеса в воздухе, т.е. в жиже. И тут раздается звонок и племяш говорит, что ошибся, что он со стороны деревни смотрел и ему нужная дорога была слева, а как я ехал, мне нужно было направо поворачивать.:rofl:
Повезло, навстречу ехала Нива, разулся, прицепил трос(2 сине-красно-белых ремня, связанные последовательно), сам газанул, Нива задним ходом на пониженной чуть буксанула и меня практически волоком, немного в горку, вытащила. Причем сама потом по этой же луже, где я сидел, спокойно так проехала. Я же весь горб между колеями своей машиной как бульдозером уже стесал!
Так вот к чему я все это: водитель Нивы посоветовал, перед тем, как буксирные ремни цеплять, хорошенько их скрутить. Тогда они хорошо пружинят и не рвутся при рывках.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Часто помогало стравливание давление в шинах, в грязи или на мокрой траве
Об этом прекрасно знаю, но часто такой мудрый метод просто забыватся!
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Та же Волга,только немецкая..
Вряд ли Волговские премудрости повышения проходимости помогут Немцу. Как бы не пришлось заменить его, на Волжаночку :haha:
Добавлено через 8 минут 21 секунду
Цепи возил, одевал в грязь, помогали, но возни много,
Цепи на задние колёса? на Волгу?
Это как? Там расстояние между покрышкой и рессорой сантиметра три??? Если брать цепочку от ювелирного магазина?
Или резину - докатку, от какого нибудь запорожца?
С цепями, на Волге - вряд ли...:stop:
Могу и ошибаться, не пробовал.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Чтобы остановить машину ,находясь снаружи .можно привязать веревку к проводу к катушке зажигания и сдернуть в нужный момент
Или заглушить сигнализацией
Реакции: bear
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да нормально цепи ставятся. По внутренней стороне колеса тросик с замком, а цепи поперек. Только без поддомкрачивания, как задумано
производителями, фиг навесишь. Да и с домкратом навесить бандаж из
цепей на колеса нервов стоит.
Реакции: bear
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
:stop:Если не сильно засел или надо тронутся на подъем есть еще один проверенный способ. Включаешь вторую передачу слегка подтягиваншь ручник и трогаешься тем самым блокируешь деференцал и задние колеса оба крутятся и нет пробуксовки на одно из колес. Только выехал не забудь отпустить ручник Проверенный способ попробуйте и будет вам счастье!
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А почему вторую? С первой, или задней не получится?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Здесь на форуме по-моему один человек уже писал - если в ледяную ямку одним колесом угодил и выехать не получается - поддомкрать это колесо и урони машину в нужную сторону.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Здесь на форуме по-моему один человек уже писал - если в ледяную ямку одним колесом угодил и выехать не получается - поддомкрать это колесо и...
Подложи картон, стопку газет, или хворост. Я так выезжал из сугроба - поддомкрачивал, и подкладывал доску (дело было возле гаража)
shkaf
15 Сен 2007
31
А противоположная сторона это где? Слева или справа? :)
Пример:Правый поворот,движение вперёд, колеса направо.Получается передние колеса таким плугом поперек движения стоят. Движение назад,руль влево.Передок при этом уходит немного вправо.Движение вперед,руль и колеса прямо,Машина едет по тем же следам .как в первом движении ,но передние колеса при этом уже не гребут а катятся.
ГУРУ
12,132
5,472
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
А если включить передачу и отпустьть сцепу, пусть буксует на холостых, затем толкаем за заднее крыло вбок. Вуаля.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А затем прижимаем ручник, и чуть - чуть газку, чтобы не заглохла. Ручник прижимает оба колеса одновременно, и то колесо, которое вращалось вхолостую, благодаря саттелитам моста, начинает получать нагрузку от ручника, как и противоположное колесо, вот тут и происходит эффект псевдоблокировки колёс. И возможно колесо, стоявшее мёртво, Из за работы тех же саттелитов дифференциала, тоже начнёт вращаться и машина вылезет из грязи.
PS. Сам не пробовал. Все выводы чисто теоретические. Больно не бейте!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Или сядет по самые уши. Палка о двух концах. На зиму кидаю в багажник 75 кг песка, три мешка по 25 кг, пока не пригождались... не пригодились... в общем, их пока не использовал.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
И тоже садимся по самые уши, - палка же о двух концах...
Самый надёжный способ - траковые гусеницы. :haha:
А багажник у Волги рассчитан на 50 кг. груза. Читайте Камасутру по эксплуатации автомобиля.
75 - НИЗЗЯЯЯЯ !!!
Gott
11 Окт 2013
544
Может 150, 250? Специально почитаю. В догонялки ведь ложили плиту в 90 кг.
Точно 50. В мануале от 2001 так написано.
После прошлогодних прыжков вокруг машины с лопатой я проблему проходимости решил радикально. В мосту теперь самоблок, а на задней оси Cordiant Off Road. За трактором теперь бежать значительно дальше.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Gott,чем мне нравиться багажник Волги,то что у ней зад не перегибается как в Вазах "Классика" возившей арбузы.Сам в нем бывает вожу груза до 150 кг,но не с полным салоном народу.В планах кинуть по еще одному рессорному листу "Для поддержания" штанов",а то мордочка вверх задирается:)
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
