ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
ДымМ
10 Фев 2009
18
прочитал 15 страниц темы,ответа так и не нашел.у меня потек шланг высокого давления ГУРа,поставил новый,прокачал систему,в право крутит хорошо в лево не хочет:(.до замены шланга все работало отлично.ПОМОГИТЕ советом,в чем может быть дело!!!пойду попробую еще разок прокачать.чудес на свете не бывает.
Vittore
16 Авг 2011
Здравствуйте Вопрос такой: должен ли быть на ГУРе небольшой люфт? снял, отрегулировал как по "картинкам" на нашем сайте))) но когда крутишь за карданчики чуствуется небольшой "подпружиненый" люфт в обе стороны. Нормально ли это? Проверил бы на новом, но ближайший магазин в 80 км))))))
15,242
8,672
Это нормально, при повороте руля идет смещение частей вала для открытия распределителя в одну или другую сторону, между валами стоит торсион работающий на скручивание, он и дает подпружиненность, за счет него и обратная связь на руль.
Georgy
6 Янв 2011
30
11
Не знаю как запечатлеть здесь чертёж втулки, извините если сошлюсь на ссылку в контакте на моей странице
-http://vk.com/photo50899324_277478708
Начитался гидролаба, устройство втулки засекречено, разбирая рабочий тормозной цилиндр , осенило, а почему бы и нет. Первая втулка экспериментальная была с одним кольцом. Эврика! Работает! Вторая уже с двумя кольцами. Четвёртую десятку катаю, не шипит, не пищщит, не гудит- работает.
Реакции: agr
padja35
13 Сен 2011
вопрос у меня один что сделал александрю, обратку добавить между сальниками, если даже потечет через верхний сальник сошки в левую полость меньше будет давить, обезапасить себя от клина в лево вот его фото,спасибо александрю за идею про слив))))можно попробовать на месте, да кстати, сколько ни читал у меня на холодную в лево клинит, а прогреется все отлично.думаю воздух, как выгонит работает, т.к есть подтеки))))но почему в лево на холодную?я понял что на горячую сквозь монжеты в левую полость. иеще как писали слив заглушить в крышке если доработать тот который на фото
    89.8 KB · Просмотры: 92
dushevin
5 Мар 2012
35
Товарищ взял с разбора редуктор, прокачивал на заведенном двигателе. В процессе прокачки был свист, но руль крутился легко в обе стороны. Дальнейшая прокачка убрала визг, но легко крутится только вправо, влево только на льду или снегу легко. Предполагаю что из-за не правильной прокачки продавило нижний сальник. Что посоветовать человеку?
Dexx
12 Мар 2011
50
Сдернуть сошку, и заменить нижний сальник можно не пытаться? (планы человека, не снимая с машины)
У меня получилось. Мороки море,но правда я сошку снимал до этого и она легко сдернулась. А так может и подшипники все разломать если долбить будет.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Позавчера заменил неизвестное красное масло на Mobil ATF 220. Прокачал, всё было нормально. Сегодня проехал 30 км и в конце пути заметил, что на ХХ усилие на руле, при повороте влево, растёт пропорционально скорости вращения. Насколько я понял из предыдущих страниц проблема в изношенных сальниках рулевого редуктора и насос просто не справляется когда разогретое масло становится более жидким.
Теперь вопросы. Как отличить какой именно редуктор у меня стоит что бы правильно выбрать ремкомплект. Машина самого конца 2003-го, кажется декабрь. На корпусе редуктора есть маркировка?
Кто-нибудь сталкивался с редуктором ZF? Как они себя показывают? Их в продаже ещё можно найти? Если да, то по чём? В местных магазинах разводят руками, может кто знает каталожный номер?
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
У вас редуктор нового образца. Ремонт решит проблему.Ремкомплект подойдет любой. Вся загвоздка в верхнем уплотнении.. все ремонтные комплекты идут с манжетами 30*44*10 .Придется докупать .тот что тонкий и без пружины(фото)
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
В тот раз, прежде чем разбирать, решил ещё раз прокачать. На удивление помогло. Но вот прошло 11 дней и всё по новой. Ума не приложу откуда воздух берётся. Могу предположить только фильтр в расширительном, что сразу осталось в верхней его точке.
Добавлено через 1 час 3 минуты 13 секунд
И снова прокачал и снова стало нормально. Смущает только один момент, влево руль крутится беззвучно, а вправо с периодическими гулами (видимо от воздуха). Но при этом при прокачке (описанной на первых страницах как официальная) на не заведённой машине воздух выгнал полностью, завёл, покрутил и выпустил остатки. Но видимо весь воздух не получается, по каким-то причинам, выгнать. Почему - загадка.
gridin
13 Апр 2012
Менял масло в ГУРе прокачал как на тайотах просто налил в бочок завёл покрутил налил покрулил налил, в кокой-то момент масло вспенилось выходил через обратку воздух, через день масло в бачке ровненькое без пузырей, сделал вывод если шланги целы воздух через крышку бачка, а оно не герметична, выходит ,а не подсасывает и если фильтра не видно то ГУР должен работать всё лучше и лучше
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
После небольшой поездки перестал ГУРить влево, потом машина постояла, покрутил рулём от упора до упора и опять заработало. Буду искать места вероятного подсоса воздуха. В первую очередь шланг забора масла.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
а я то думал.. чо за фигня... у меня в ремкомплекте 2 одинаковых сальника 32*44*10.. уже столькими плохими словами обозвал продавца...:rolleyes:
наколхозил там сальник тот который был... вот интересно долго он протянет
кОЛЕГа
17 Апр 2012
63
Привет всем, пишу первый раз! У меня такая проблема на ГАЗ 3110, тяжело крутится руль где-то градусов 25-30 в обе стороны из прямого положения, потом легко и только на горячую, стоит ГУР , что это может быть и как лечить?
