Метки совместил?дефект я сегодня же устранил сам без разборки двигла
Не критично.критично ли 20 000 с несовпдением в один зуб?
Уж не монтировкой ли ремень натягивал на шкив?При чем без разборки,правда варварским способом на мой взгляд
Интересно,а можно проверить правильную установку ремня ГРМ по меткам не разбирая всю переднюю частьМедленно прокручивая двигатель засунул между шкивом и ремнем жестяную мягкую полоску,засовывал до тех пор,пока шкив полностью не вышел из зацепления,ну а потом перекинул на один зуб,надеюсь натяжитель выполнит свою функцию после растяжения ремня на эти миллиметры.НО машину теперь не узнать,пропали рывки при разгоне,заводится с пол тыка,прёт пуще прежнего
Найти с помощью подходящей затычки ВМТ в такте сжатия 1 цилиндра и посмотреть метки на распредвалах, чтоб совмещены были.Интересно,а можно проверить правильную установку ремня ГРМ по меткам не разбирая всю переднюю часть
Спасибо.Весной буду свечи менять(пора уже)заодно проверю.Найти с помощью подходящей затычки ВМТ в такте сжатия 1 цилиндра и посмотреть метки на распредвалах, чтоб совмещены были.
Надо тоже глянуть, но сколько хотел снять верхнюю пластиковую крышку, все чего-то мешает, как бы не сломать, может там куда нажать надо при снятии?заодно проверю.
То-же не мог снять.Только отодвинул.Но метки думаю можно будет увидеть.Надо тоже глянуть, но сколько хотел снять верхнюю пластиковую крышку, все чего-то мешает, как бы не сломать, может там куда нажать надо при снятии?
Да, это так!снятие крышки без разборки вспомогательных агрегатов просто не предусмотрено((
У меня тоже без кондея, но сколько не пробывал, снять не могу, только отодвинуть.
