ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
и так холостой ход на машине глючил с момента покупки,проездил я так 20 000,ошибки не было,так что не торопился на диагностику,а вчера на кольце на скорости замигал чек и двиг затроил,заглушил завел и снова в путь,такое у меня впервые,ну и сегодня съездил таки к диагносту грамотному,вердикт-смещение выпускного распредвала на один зуб относиельно впускного против часовой,короче запросили 6000 за устранение данного дефекта,дефект я сегодня же устранил сам без разборки двигла,но вот очень сильно переживаю за клапана,критично ли 20 000 с несовпдением в один зуб?при всем при этом перла как и надо,перебои были только на хх.расход сейчас в норме,свечи чистейшие,работаем крыска так ровно,что аж рука на рычаге кпп радуется.
8,642
1,758
775
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Медленно прокручивая двигатель засунул между шкивом и ремнем жестяную мягкую полоску,засовывал до тех пор,пока шкив полностью не вышел из зацепления,ну а потом перекинул на один зуб,надеюсь натяжитель выполнит свою функцию после растяжения ремня на эти миллиметры.НО машину теперь не узнать,пропали рывки при разгоне,заводится с пол тыка,прёт пуще прежнего
vacek
23 Окт 2010
410
148
Интересно,а можно проверить правильную установку ремня ГРМ по меткам не разбирая всю переднюю часть
8,642
1,758
775
Найти с помощью подходящей затычки ВМТ в такте сжатия 1 цилиндра и посмотреть метки на распредвалах, чтоб совмещены были.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Спасибо.Весной буду свечи менять(пора уже)заодно проверю.
8,642
1,758
775
заодно проверю.
Надо тоже глянуть, но сколько хотел снять верхнюю пластиковую крышку, все чего-то мешает, как бы не сломать, может там куда нажать надо при снятии?
vacek
23 Окт 2010
410
148
То-же не мог снять.Только отодвинул.Но метки думаю можно будет увидеть.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
метки видны при отодвинутой крышке,но все же при снятии надломил ее слегка,по ходу снятие крышки без разборки вспомогательных агрегатов просто не предусмотрено((
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Ушли от темы,короче вполне реально при несовпадении перекинуть вал на энное количество зубьев,главное очень аккуратно,не уронить туда ничего,тогда уж точно плати 6000))
gorvik19
4 Янв 2012
17
Привет всем сегодня менял ремень ГРМ так вот прошёл он вместе с роликами 140 000 км и уж извените не стал испытывать судьбу ,но должен сказать что как ремень ,так и ролики ещё ууууж в очень прекрасном состоянии были,свиду ничего не скажеш о их пробеге.
Коновалов Юрий
23 Мар 2011
23
75
75
