Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: Вентилляторы и кондиционер
mx500, есть еще одна штука, которая влияет: ТРВ-терморегулирующий вентиль. Но сразу скажу, что крайне редко сдыхает. Очень редко. Сдыхает как правило из-за повреждения копилярки.
Еще раз повторю, его менять в самую последнюю очередь. И вначале проверить температурные перепады на теплообменниках (температуры перегрева и переохлаждения). И проверять не на ХХ, а хотябы на 1500 об/мин, т.к. на ХХ у всех автокондюков эффективность низкая.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
mx500, первый вопрос - а сколько было снаружи, при 25 градусах из кондиционера? Второй вопрос, расположение радиаторов, вентиляторы, нет ли проблем с перегревом и т.д. - собственно, с чего и началась тема.
Тем временем, очередной промежуточный тест-драйв моей конструкции сегодня.
За бортом +33-35, как сказали по радио... :) Время 18:00 МСК, асфальт раскален, включаем кондиционер, поехали.
В пробке ехал примерно 20 минут - двигатель 93-94 по БК, вентилятор охлаждения работает примерно 2/3 времени, из кондея минимальная температура 23.
Следующие 20 минут - трасса, примерно 90-100км/ч. Двигатель 91-94, вентилятор охлаждения включается периодически, из кондея 21-22.
При принудительном постоянном включении вентилятора при движении на трассе удалось добиться следующих стабильных результатов: двигатель 88, кондей - 19 градусов. Длительно таким режимом пользоваться вряд ли удастся, не думаю, что вентиляторы, аккумулятор и штатная проводка рассчитаны на такое.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
сгорят нафиг... скорее всего вентилятор
Веселый Связист
11 Май 2007
91
mx500
28 Янв 2010
16
палыч, трапецию дворников откручивал , менял салонный фильтр , к испарителю внешних претензий не было , более глобально не смотрел.
Teh, кондер тестили не только на ХХ , а еще на оборотах 2000-3000
Веселый Связист, должен признать , за бортом было 36 градусов. На дефлекторах надули минут через 10-15 те самые 25 градусов , старт был с 32-33 сначала. Неужели это все , на что можно рассчитывать от кондея? :) Дело в том , что меня смутила предыдущая иномарка передо мной , какой то минивен , не помню марки. Она тоже приехала дозаправлятся фреоном и в аналогичной ситуации там "надули" 15-17.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
2-3 тысячи оборотов, стоя на месте или в движении, т.е. с обдувом радиатора кондея - это, имхо, две больших разницы? :) См.выше - я сегодня, двигаясь в пробке (условно говоря, внешнего обдува почти никакого, только на вентиляторах), только 23 и видел из кондея. В общем, сравнимо, как мне кажется... Пара градусов разницы - за счет расположения радиаторов, разных вентиляторов и т.д. может набежать...
Предлагаю вооружиться цифровым тестером с термопарой, сунуть ее в воздуховод и покататься по трассе - посмотришь, что покажет.
Что касается иномарки - предполагаю, что там кондей изначально закладывался в конструкцию, отсюда и эффективность повыше... А в "Волге" - это уже приятное допоборудование, изначальной схемой как бы и не предусмотренное. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AntonS
22 Июн 2010
48
дык кто нить подкходящий на 100% вентилятор нашел?
или покупать и городить что то?
PS: поставил силыч, на 50% вентилятор основной помогает кондею
но если дооооооооолго стоять и это тоже не помогает
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
корвет375
25 Янв 2010
111
31
В пятницу поставил вентилятор "Лузар".При включении появлялась большая вибрация.Отвёз,поменяли на такой же без проблем.На новом остались небольшие намёки на вибрацию,в целом работает пока нормально-вывозит жару в городе,в пробках почти не выключается,а если выключается,то не надолго.Вчера в салоне на градуснике 43 было.Шумность такая же,как и у штатного.В моторном отсеке оч. жарко.Есть подозрение,что у вентиляционных отверстий кожуха(который закрывает двиг)недостаточная пропускная способность.Вот раскалённый воздух и висит там-деваться некуда.Ещё весной снял защиту с коробки,чтобы промастичить,так сразу стало слышно,как при остановке тёплый воздух из под машины пошёл.А щас бывает вылазишь,ветерок дунет и аж гарячим воздухом снизу обдаёт.Думаю,что может это одна из причин перегрева.В общем пока так и езжу без защиты(предстоит замена корзины).
Ещё буду менять потёкший штатный радиатор(пластиковые бачки) на новый "Лузар" с железными бачками.Вероятно старый к тому же и забит,да и радиатор кондея промою за одно,т.к. присмотрелся,а в сотах пух,насекомые и т.д.Ожидаю положительных результатов в плане охлаждения.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
P.S. Сегодня попробовал включить кондей. То-ли показалось,то-ли действительно увеличились интервалы между включением большого карлсона.Может вент. кондишина помогает охлаждать.Хотя в принципе по идее так и должно быть....
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
звиздец (((( что-то вы ужасов таких понаписывали.... по всему видимому теперь к комплекту климата и кондеционера прейдётся покупать вентиляторы от форда.... плин.. этож ещё 100 дол...
корвет375
25 Янв 2010
111
31
__________________
Как есть,так есть... сам в шоке!Приходится нам с Вами совместными усилиями самим дорабатывать,доделывать и переделывать то,что не сделали или недоделали на заводе инженера,проектировщики и зборщики.На бумаге у них всё ок! А на деле мучается потребитель.На СТОшный"сервис"особых надежд нет,по большей части обдиралово а иногда и дурилово!Задолбало отсутствие качества! P.S.Если и Лузар здохнет,следующим безоговорочно будет бош!
KARAT
7 Ноя 2006
413
Купил на разборке от Тойоты(какой не знаю) за 1500р. На выходные попробую поставить вместо родного.
    120.4 KB · Просмотры: 93
    126.6 KB · Просмотры: 74
    109.5 KB · Просмотры: 79
