Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Крайслер+кондиционер=перегрев? Проблемы, решения.
идет большой ток из-за плохих контактов.
Позвольте поправить, не сочтите за грубость - вследствие плохого контакта ток может только уменьшиться, так как плохой контакт есть соединение с повышенным сопротивлением, а любое сопротивление снижает ток в цепи, а не увеличивает. При повышенном сопротивлении контакты подгорают и изоляция плавится, так как на участке цепи с сопротивлением выделяется мощность.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Re: Вентилляторы и кондиционер
Не поймите меня как агитатором запчастей ТАЗ, но вентиляторы ШЕВИ больше по площади и почти подходят. По себе чуствую что если бы чуть больше площадь штатной системы и все было тип топ. Когда стоишь в пробке температура еле еле растет ~1 градус 10 минут.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Mega, всё правильно, только нагнетающий и втягивающий стоят с завода, но разнесены по разным местам. Втягивающий родной и стоит, если смотреть со стороны решетки радиатора, справа. Нагнетающий кондейный и стоит слева. Они не перекрываются по площади. Таким образом втягивающий втягивает сам по себе, а нагнетающий нагнетает сам по себе.
К тому же я посмотрел как сделано на кондейных патриотах - один здоровый вентилятор снутри на вискомуфте и 2 кондейный снаружи нагнетающих по 300мм каждый. Ниче не греется судя по отзывам даже если в грязи с кондеем на пониженной буксовать. Так что всё должно нормально продуваться.
МаНьЯк, всё верно говоришь.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Андрей ВД, вполне возможно, в теоретической физике я не спец, но точно знаю, что если контакты плохие то и вентилятору работать тяжело.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Поэтому нужен силыч, чтоб включал радиатор на треть от мощности. Это дает отсос теплого воздуха от радиатора кондея, и не дает сильно перегреваться системе.
нужен резистор за 80 рублей а не силыч за две тысячи рублей. но это ИМХО.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Я не спорю, просто я к тому что когда собирается схема "нагнетающий - втягивающий" надо прикидывать их взаимное влияние, а не ляпать что попадется(что по размерам подходит).
Добавлено через 10 минут 1 секунду
со схемой "тока втягивающий проще"
AntonS
22 Июн 2010
48
вот с другого форума
"Попробуй, как вариант поставить двухскоростной вентилятор.
С него выходит два жгута проводов:
1-й на охлаждение ДВС, 2-й на кондей.
При включении первого порога - среднее вращение вентилятора, при включении второго - мощность сильно возрастает.
Поставить его как второй вентилятор на кондей и подключить соответственно кондей+ДВС.
Проблема в охлаждении.
Я это прошел после замены пробитого радиатора кондея на аналог китая. Китаец имеет более худшую теплоотдачу и соответственно пришлось в родному карлсону ставить второй.
А симптомы были те же.
Здесь парт-номер. Что знать что на разборках поискать. Дешевле чем родной обойдется, а работает также.
_http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=f2e0d644-7145-403c-8fdf-e930e1794bb0&FigId=214&IllId=0C200001
А здесь цена "родного" - стоит пол-царства!!!
_http://www.exist.ru/price.aspx?pid=06D04A84&sr=75
Здесь только моторчик, в принципе он-то и нужен
_http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92604A89&sr=75
На разборках такие раза в три-четыре дешевле.
пока мне машину не отдали
уже как неделю
жду решения СТО
потом экспертиза, подача притензии
Добавлено через 53 секунды
ее кстати можно сделать коллективной
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Да не смогли они ничего сделать с кондеем по гарантии. И что там сделаешь если на заводе плохо рассчитано?
9 тыщ р. это не решение проблемы. Даже 4 тыщи р. (стоимость твоих шалабух импортных). Проще всего вентилятор поставить от той же нивы 1 шт заместо кондейного и проблема решиться. А еще лучше резистор на основной+вентилятор кондейный мощнее.
ЗЫ - я счаз полчасика мучал авто во всех режимах ну на месте. На улице жара, в СПб 30 есть точно. Так вот с 2умя вентиляторами всё ок. Кондей не отрубается, и даже сгоняет температуру на полных скоростях. Вентилятор от матрикса хундая. Думаю с нивовским было бы лучше, у него 3000 оборотов.
Продолжаю. Езил сегодня по пробкам около часа. Температура медленно, но спадает. Кондей не отрубается. В общем я доволен. Всю следующую неделю будет высокая температура. Буду тестировать дальше.
mx500
28 Янв 2010
16
Комрады, подскажите.
Примерял вентилятор радиатора от 8ки для замены вентилятора конденсора в 31105 , с кронштейнами его туда конечно можно вворотить.
Попробовали сэмулировать ситуацию работы, подключили восьмерошный вентиль (12 вольт , 110 ватт) заместо конденсаторного, не устанавливая. Итог - выбитый предохранитель на 20 ампер.
Вопрос - как его грамотно приколхозить? (Я не беру в расчет крепление , интересует чисто электрическая сторона вопроса). Эксперементировать с резисторами?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Именно. Конечно надо ставить отдельное разгрузочное реле от АКБ. Только от 8ки вентилятор на всасывание работает, можно конечно полярность поменять, но надо глянуть вдруг можно и крыльчатку по другому расположить?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Может кто знает или сможет определить по внешним признакам этого вентилятора марку/модель. Ищю такой, есть фотка, а данных нет.
    64.6 KB · Просмотры: 61
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поменять полярность можно. И вращаться мотор будет в другую сторону. А крыльчатка будет хуже гнать воздух. Поскольку профиль лопастей не симметричный. И расчитан на определенное направление вращения!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
обычные универсальные вентиляторы конденсаторов типа S то есть лопасти изогнутые. Так и пишется - S-Type
размеры разные есть 9,10,11,12,14 дюймов. Мощность в среднем 65-85 ватт.
Добавлено через 58 секунд
именно об этом я и говорю что надо еще крыльчатку перевернуть.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
подниму вопрос о мощных генераторах... которые воспламеняются.
В своё время был москвич 2141, пока был родной двигатель поставил генератор от ТРАКТОРНОГО ПУСКАЧА! точные данные в цифрах уже и не вспомню, но при включении всех световых приборов + магнитола на полную катушку - зарядка шла! На генераторе были переварены всего 2 крепления и выточен шкив меньшего диаметра! Огромный плюс заключался в том, что небыло УГОЛЬНЫХ ЩЁТОК, зарядка шла от магнитной бесконтактной катушки )
на будующий год тоже буду ставить кондишн, но в сервисном центре. Если будет косяк с нехваткой напряжения, думаю можно будет выйти из положения с подбором генераторов
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
А можно какие нибудь сылки на магазины с этими вентиляторами S.
Ищю аналогичное, в поисковике не нахожу...
кстати вопрос вентилятора сегодня уже чуть выше задавал и фотку вентилятора, эту фотку ктото в форумы выкладывал в прошлом году, сам он из Питера, типа продажа/реклама, но никаких контактов, только спящая аська.
Раз вы из Питера, может видели в ваших магазинах...?
mx500
28 Янв 2010
16
Господа! Очень хочется услышать ваше мнение. Может сталкивался кто с подобной ситуацией.
Есть 31105 406 2007 года (салон не рестайлинг , только оптика с завода новая). Машина с кондеем (климат). Досталась она мне годовалая с пробегом 25000. Когда я ее покупал , на кондей не смотрел.
Однако температура этим летом заставила вспомнить о том , что у меня есть :).
Кондей не дул холодным воздухом. Фреона нет , подумал я. Ведь недаром говорят , что если из Волги не течет тосол (масло и т.д.) , значит его там просто нет.
На СТО выяснилось , что фреон все таки там есть. Но нет компрессора. Он просто сдох.
И пошло-поехало:
1. Замена компрессора (старый заклинило) - недешевая штука , скажу вам. После этого кондей наконец-то заработал , но дул ровно одну минуту и выключался от давления.
2. Ремонт вентилятора кондиционера. Вытек из первого пункта. Вентилятор на волгах с точки зрения замены совершенно дурацкая штука. В оригинальном каталоге у него нет номера , он поставляется только в сборе с конденсором , и стоит порядка 12000. Крепится он ужасно , по идее снять его можно только вместе с радиатором , тк он на кронштейне крепится вокруг его. В поисках решения я как раз набрел на эту тему на форуме. У вентилятора выпала пружинка щетки , так что ремонт был очень не сложным , подошла пружинка от обычно шариковой ручки.
3. Кондей заработал. Но дул не очень холодным воздухом. Можно сказать , совсем нехолодным. Прочистил радиаторы (оба).
4. Так как 3ый пункт не принес никакого ощутимого результата , решился на замену эл. крана печки , тк казалось , что он пропускает.
5. Поездка на СТО , дозаправка фреоном.
Итак , что имею. По показаниям термометра , в салон дует 25 градусов. Меньше не добиться.
Кран исправен , кондей работает хорошо , давление нормальное , трубки холодные.
На вопрос - а какого х..я тогда 25 градусов , ремонтники разводят руками , и говорят , что надо разбирать торпеду , смотреть почему не доходит хол. воздух , смотреть заслонки , делать теплоизоляцию и тд и тп , так как типа весь холод теряется там.
Вопрос , проблема точно в этом , или есть какие-то еще другие подводные камни , и может быть , кто-нибудь сталкивался с подобным на этом форуме? А я чего-то уже подустал , и теряю надежду поездить в машине с нормальным комфортом.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
mx500 , испаритель стоит до заслонки , она (заслонка) на
повлиять не может (при исправном кране отопителя). Подув возможен между испарителем и корпусом печки (из-за отсутствия уплотнителя), наличие щели можно проконтролировать через заборник печки ( сняв панель дворников (сам так делал)) или заборник рециркуляции (предполагаю (у меня нет)).
