Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные: 406-й, радиатор охлаждения двигателя - медный трехрядный (тот, который по анонсу завода +40% к эффективности штатного, поставлен осенью, в мае прочищен снаружи), датчик в радиаторе - 92-87, датчик в патрубке к радиатору - 97-92, запараллелены, оба - Vernet. Ранее стояли 87-82 и 92-87 соответственно, были заменены по наступлению весны, т.к. вентилятор начинал крутиться даже при поездке по трассе.
Кондиционер - "Элинж", с lcd-дисплеем, работает (при +31 градусе снаружи минимально удалось добиться +20 из воздуховода - это нормально, кстати?), радиатор установлен за масляным радиатором и перед радиатором охлаждения двигателя, на радиаторе средних размеров вентилятор.
Температура двигателя смотрится по БК Мультитроникс Di15
Что имеем без использования кондиционера - быстрый прогрев машины за пару минут, температура по БК постоянно 92-93, независимо от скорости движения. В пробках и на небольшой скорости периодически включается вентилятор, работает недолго, 10-30 секунд, температура менее 92 не опускается никогда. Если оставить вентилятор работать принудительно - можно температуру до 82-83 опустить.
Сегодня попробовал проехать с кондиционером - температура постоянно 95-96, вентилятор не отключается. Попал в пробку (минут 15 на скорости 10-15км/ч), несмотря на постоянную работу вентилятора температура доползла до 100. Далее пробка закончилась, вышел на трассу - опять упала до 95-96, ниже сбить не удалось.
Вопрос первый - кто виноват и что делать? :) Впереди лето, а тут такая засада... Не дело это, имхо, с постоянно крутящимся карлсоном кататься, никакой аккумулятор не выдержит, да и пробки в Москоу-сити, скажем так, не редкость... Чего-то ничего с ходу в голову не приходит, куда копать...
И второй вопрос - по датчикам. У них же есть явные температурные диапазоны, в пределах которых они должны быть замкнуты, чтоб вентилятор работал. По идее, я на БК в момент включения вентилятора должен видеть температуру по верхнему пределу, отключения - по нижней границе, когда температура ОЖ упадет. Пусть даже с учетом сдвига из-за тепловой инерционности (для радиаторного больше, для датчика в патрубке - меньше). А наблюдать частые включения-выключения при дельте реальной температуры ОЖ +-0.5-1 градус - как-то странно. Датчики поочередно отключал для проверки - картина не меняется, так и пляшем вокруг 92-93, что на одном, что на другом.
Собственно, у кого какие идеи? :rolleyes:
15,242
8,672
Re: Вентилляторы и кондиционер
Цитата:
Сообщение от МаНьЯк
KARAT, он вытяжной или нагнетающий?
Нагнетающий.
Так ты его будешь ставить перед радиатором?
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Красивий!Только скоко он отходил?Может стоит на подшипники глянуть?Помазать.Если конечно он ремонтный.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Лузар пока крутит,только вот всё равно какое то чувство тревоги есть.Наш карлсон всё таки...Так что время от времени присматриваюсь,прислушиваюсь. Да и тойотовский наверняка тише.Мой шумит,как шахтная вытяжка! Вчера включал по городу кондей.Интервалы между включениями боьшого карлсона увеличились.Всё таки вент кондея действительно помагает.
xapepama
7 Апр 2010
KARAT, ты купил на конденсер вентилятор? У меня проблема с перегревом, так и осталась. Двигло с кондеем не охлаждается штатным вентилятором, он молотит на всю - толку 0. Через час в пробке, включается лампа перегрева - все, приплыли 109 градусов. Вырубаю кондиционер - норма, сгоняется вся температура. Дв.406 2007 год, новый салон. Помпа новая, радиатор 3-х рядный, медный. Вентилятор Лузар основной. Вот думаю - поможет ли замена чахлого вентилятора кондиционера на более мощный?
KARAT
7 Ноя 2006
413
Перед радиатором кондиционера, вместо родного.
Да.
Судя по внешнему виду немного, учитывая что стоял впереди. Пробовал включать - работает тихо, люфтов нет. Разбирать чтобы смазать не пытался, да думаю что это и не нужно.
xapepama
7 Апр 2010
KARAT,а дайте контакт тоёта-свалки, я тоже такой хочу. А где это все может находится ума не приложу, не занимался никогда. Спасибо.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Как я понял на моем авто установлен кондиционер марки Элинж
elinje.Фирма как я понял базируется в Нижнем Н .Кто что может сказать про оборудование этой фитмы ?
У меня 31105-593 евро 3 МИКАС 11 КР выпуск 2008 года вторая половина мая .Посмотрел у клубников 31105 Оборудованых ЭБУ моторолой евро2 климатичкская установка Санден и сделана качественно и на совесть .У меня ж одни сопли .
KARAT
7 Ноя 2006
413
346880, Ростовская область, г. Батайск,
Ул. 1-ой Пятилетки, 6
График работы:
Понедельник - пятница: 9:00 - 17:00
Суббота: 9:00 16:00
Телефон: (86354) 58938
9281049992
9281003833
9281968383
rds
25 Мар 2008
556
360
Постарюсь покороче. 3102/406/печка 3110 с рециркуляцией/кран печки вакуум/гена 120/радиатор Оренбург 2-х ряд/карлсон Лузар/кондей Санден с сенсорным б/у.
Для начала пустил провод с гены на стартер 16кв, затем такой же провод 16кв на доп. блок предохранителей на праом борту напртив гены(с него питается только карлсон-пока). Далее сделал ситему плавного вкл. карлсона(схема ниже)- реальная задержка до полных оборотов ~2сек. Все провода 2,5кв.
Для стандартного режима работы выше крыши- карлсон влючается не часто. До Лузара стоял вентилятор с Тойоты, работал беззвучно, охлаждал нормально, на температуру движка внимания почти не обращал.
НО захотелось "холодка"... А его о-о-очень мало. Заехал на СТО, шаманили-шаманили, меньше 22гр никак. В итоге сделал включене карлсона ещё и от включения кондея. Т.е. если работает кондей-карлсон крутит на полную.
В итоге: t движка не более 84гр, t из сопла лобового (кондей включаю ТОЛЬКО на него) - 18гр. Нонешняя температура за бортом думаю известна всем.
Вот как-то так.
2 xapepama, Японско-Корейско-Ино.. свалка есть на Осташковском ш. сразу за поворотом на Мытищи слевой стороны.
    4.4 KB · Просмотры: 59
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
rds, хороший итоговый результат. А при какой скорости салонного вентилятора замеряли обе температуры до и после? одинаковой скорости?
Если уж два вентилятора постоянно будут крутить, для эксперитмента не пробовали отключить вентилятор конденсера, а на постоянное вращение только от радиатора ож. А по периметру обеих радиаторов прямоугольник заткнуть изоляцией, чтоб воздух на второй радиатор ож не подсасывался от щели по периметру между радиаторами, а только проникал полностью через/сквозь конденсер, посмотреть какой результат темпераруры будет.
Кстати виданные мною испарители для волги - с небольшим кпд, там соты крупные, воздух от скорости прохода не успевает больше охладиться. я видел экземпляр испарителя одна фирма ставила, так там мелкие соты/пластины как в бытовом кондиционере, эфективность больше. _http://www.autocomplect.ru/gallery.php?fs=true&g=install_3110&n=12
зы. а для чего провод 16кв кидали с гены на стартер?
rds
25 Мар 2008
556
360
Volgawagen,
вместо тоненького провода с гены на блок прохранителей(или на аккум) по совету форумчан (тема, вроде, про улучшение проводки).
не пробовал, т.к.
крутил нормально для охлаждения радиатора, но слабо для включённого кондея. Так что варианты обдува были разные. Когда поставил Лузар, то эту
щель по периметру между радиаторами
и затыкать не надо, т.к. всё идёт на основной радиатор, мощи Лузара хватает.
Скоростей печки у меня 5 на Б/У + "турбо"режим-питание напрямую с аккума через реле отдельной кнопкой. Это ~14в.
как потом выяснилось, получился при ОТКЛЮЧЁННОЙ рециркуляции, т.е. при заборе уличного воздуха.
Может это уже наглость, но хочется ещё увеличить напор воздуха для быстрейшего охлаждения. Наверное буду мастырить мотор печки от таз 09, или с какой-нить инки. Пробывал от Вольво 4хх, дул класно, по крепежу почти подошёл, но... кривые ручки и слепые глазки сдалали своё "чёрное" дело. Будем думать.
KARAT
7 Ноя 2006
413
KARAT, не забудь про эффект отписаться, ждёмс.
Вот поставил. Работает все без замечаний. Поменял предохранитель кондиционера с 20 на 30А. Отчет на фото как было и стало. При тестировании (последний снимок), на руле лежит тестер и показывает температуру в дефлекторе.
    74.1 KB · Просмотры: 150
    74.4 KB · Просмотры: 153
    73.7 KB · Просмотры: 147
    74.3 KB · Просмотры: 153
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Volgawagen ,ты об этом упоминаешь периодически , а как это сделать представляешь? Учитывая что конденсер перекрывает максимум 2/3 основного радиатора.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
палыч,
вот как получается, а я говорю и представляю другое. Мною виданные конденсоры на волге 105 от края до края, почти близки по размерам с ож. я не думал,что фирмы уже так сильно экономят, оказывается не только меньше диаметром вентилятор кладут в комплект.
Я не знал,что у вас такая разница 2/3.
Ещё раз убеждаюсь, что конд надо брать по деталям отдельно, наднях колега по другому форуму купил комплект конда на волгу, так вентилятор был на 2 дюйма меньше требуемого, учитывая высоту конденсера..
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Volgawagen ,посмотри в посте 111 фото 3 , имеем щель с права + высота кондейного сантиметров на 10 меньше.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
сильно греется двигатель при включении кондея
Всем доброго утричка.
Вопросик возник по такой жаре: при температуре на улице +28..+30 и выше при попытках включить кондей почти сразу нагревается двигатель и соответственно начинает молотить вентилятор без остановки. Происходит так на всем диапазоне скорости движения, не зависимо от того еду 60,90,110 или стою в пробке.
при температуре воздуха ниже +28 машина греется, но вентилятор хоть успевает охлаждать, и соответственно пару минут работает пару отдыхает, кондей нормально холодит.
Поставил вентилятор охлаждения радиатора BOSCH, но ситуация не поменялась, вот думаю может антифриз поменять или это косяк кондея??
Двигатель крайслер, 2007г рестайлинг, кондей Sandenn ставился отдельно, раньше работал нормально (но раньше и жары такой не было)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Re: сильно греется двигатель при включении кондея
А куда денешься :(
Кондей так же в радиатор почти кипяток выгоняет
Стоят они в одном ряду
Гонят в сторону двигателя т е на радиатор ОЖ вот он и поднимает
температуру
Возможно что уже немного забит радиатор сверху каким нибуть пухом или пыльюда и внутри тоже,
Помыть радиатор на Мойке сверху
Один из выходов снятие всей защиты и экранов снизу двигаетля
Кулера гонят воздух в двиг отсек а вылетать некуда :(
Проверить правильность работы вентиляторов -они должны гнать воздух
к мотору ( банально но уже попадались такие ошибки)
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Везет! А у нас +38...+40, у друзей на инках при включенном кондее вентиляторы постоянно молотят... У знакомого на S-Maxe в пробке вообще кондей отключился из-за перегрева, помыли радиаторы (кумна было много между ними и на них) и все нормально работает...
alsamohin, попробуй тоже помыть... Уровень и плотность ож в норме?
Вообще, конечно, косяк, что у нас один вентилятор. На инках с кондееем по две штуки - норма...
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
нет, не проверял. Хочу на выходных вообще антифриз поменять, а вечером сегодня сгоняю на сервис кондей посмотрю, может заправить надо.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
у меня стоит штатный вент перед движком, от радиатора тянет, перед радиатором сбоку стоит вент кондея, работает при кондере постоянно. по жаре выше 36 тоже движок грелся маленько, тяжелова-то было. я просто вкорячил перед радиатором еще один вентилятор, запитал его на штатную систему включения, питание напрямую с аккума через разгрузку. штатный вентилятор через силыча, ну а вентилятор кондиционера включается с кондиционером, естественно))) все вместе работает шикарно, на электросеть нагрузка минимальна, греется двигатель тоже как надо, ну и в салоне красота!
единственный минус-дополнительный вентилятор стало слышно на улице, раньше тишина была. ну жара не круглый год, потерплю этот недостаток
