ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Medoskin
20 Май 2011
Народ, такая ситуация: Вчера ехал домой, дорога прямая м. 700, поворачиваю направо и чувствую гур перестал работать, и дым из под капота, останавливаюсь, открываю, смотрю, лопнул шланг высокого давления, звоню другу, тащит до гаража, меняем все 3и шланга, прокачиваем систему, прокачалось гораздо быстрее чем до замены шлангов (подсасывал где то походу раньше), опускаем машину пробуем - вправо замечательно работает, влево вообще не гурит, подскажите где быть, насос убил наверное? думаю на него потому что может он лопнул в начале езды, а когда прямо едешь особо рулить не приходится... или все таки в гуре дело? где искать и как ремонтировать, хелпы? :)
Dexx
12 Мар 2011
50
Если бы крякнул насос то гудел бы сильно,да и оба поворота не работали бы. Сальник вала сошки, верхний, срезало. Размер 32*44*10, номер каталожный 20-3401023-Б
Benzobell
29 Янв 2011
38
уважаемые знатоки, тут уже писал человек проблему, но ему не ответили. рискну повторить вопрос -
гур влево-вправо отрабатывает нормально в 90% случаев, но иногда бывает что левый поворот с огромным усилием. и в добавок ко всему после поворота и момента когда гур сделает "пыщ пыщ" едешь прямо ощущается что руль тянет в сторону поворота. а если маленько повернуть в другую сторону чтоб гур опять попыхтел то усилие это пропадает.
ХохолКЗ
19 Авг 2011
ужики у меня вооще ни как не работает ГУР только в левую сторону а в право все как положено одним мезинцем, как быть? И еще проблемка менял сальник на нижнем валу ГУРа, бежит, три раза менял не помогает, подскажите как быть?
dimonbig
26 Ноя 2010
19
парни,у меня проблема по-хуже, в право надрывно воя все таки работает(хотя с трудом) в лево даже не гудит подскажите что можно сделать?:gaz_love:
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
у меня такая-же беда,что делать?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Всем добрый день,и так начну сначала,начал течь нижний сальник сошки,снял разобрал,нижний сальник на вид был целый ,а вот верхний срезало,поменял все три,собрал прокачал,по началу было все нормально ,но буквально через пол часа сново потекло и хуже чем было до этого,пришлось опять все снять и разобрать,сальники были целые,опять поменял(теперь только сальники сошки верхний и нижний) собрал,прокачал,теперь проблема не помагает при повороте в лево ,а когда крутишь в право сильно шумит насос что посоветуете ?
Если все таки не очень хорошо держит верхний сальник как я понял из обсуждения темы,то из-за него может так ?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
более вроде как не на что больше думать
Как не на что ??? а уплотнения поршня(внутри и снаружи) и те что на фото выше? именно они самые главные в системе.я уже писал про магазинные ремкомплекты в одной из тем. резинки что устанавливаются под уплотнения не достаточно прижимают их к рабочей поверхности.Как результат повторные ремонты.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Александрю, не спорю с вами,сегодня наконец разобрал,поменял верхний сальник сошки,собрал ни течи не проблем не обнаружил,пока все нормально,немного сам насос подсвистывает ,но совсем немного (но совсем немного)у нас очень тяжело найти нормальный рем комплект на гру ,поэтому приходиться немного импровизировать,сальник на поршень нашел совсем от другого агрегата :rolleyes:
