Webasto..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Имею именной сертификат на девайсы Webasto..также в наличии база номеров комплектующих, каталоги установки и т.д...выслать не имею права..сорри - коммерческая тайна..но консультации не возбраняются..кому трэба помощь - обращайтесь..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
это чудо можно установить куда угодно...мы например ставим их на дизель-электрические станции...для расчета мне необходимо следующее
1.Масса двигателя
2.Объем охлаждающей жидкости
3.Бензин или дизель
4.12 или 24 В
Все это можно глянуть в инструкции по эксплуатации.
Также какая комплектация нужна - простенький таймер 1553 или чтото посерьезнее?
Установка практически ни от чего не зависит и составляет 250 евриков...у нас в Ёбурге..
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,395
5,775
1,005
Масса -500,Объем охлаждающей жидкости 15л. Дизель. Пускавой 24в бортовое напряжение 12в. Цена интересует общая. комплектация средненькая,без особых наворотов.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Webasto - это такая чудесная машинка которая в лютый мороз греет двигатель...хочешь сам включай...хочешь без тебя разогреет...приходишь - а в салоне благодать))...завел и поехал))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
по твоим характеристикам подходит - Thermo 90 ST, на 12В, дизель с таймером 1553 - цена в Ёбурге - 56.699руб.+ установка 8750 - итого 65.449 рублей.
Расчетные характеристики - на улице -30, прогрев до температуры 60 ориентировочно 18-20 минут.
Если взять мощность поменьше то и время подогрева будет побольше...
Есть конструкция попроще - DBW 2016 - цена на него 27.000 + 8750 - итого 35750 рублей. С таймером - 42449 рупий.
В обоих случаях получаем коробку в которой есть все..даже с запасом...включая хомуты, шланги и клеммы...
Добавлено через 14 минут 48 секунд
на Волгу с двигателем ЗМЗ-406 подойдет Thermo Top E или С/P на 12В, бензин. Цена вопроса - Thermo Top E 23.100 руб, Thermo Top С/P - 30.800 - различия между ними - 4 и 5 кВт соответственно.
Плюсом таймер 1553 - 6.699 рублей и установка 8750.
И будет вам счастье)))...
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Да уж.....Платить такие Бабосы для того чтобы побаловать себя теплым двигателем 2-3 месяца..Это круто!!! Проще поставить сигналку с запуском или На эти деньги снять гараж. И ездить на Такси туда обратно...Дешевле помоему будет...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Чтото установка счастья на машину дороговато, есть какието технические трудности или спец оборудование надо
да нет...особо там сильно мудрить не нужно..покупается полный комплект..кто сам ремонтирует свое авто - тот без проблем справиться..
другое дело ремонт этой самой Webasto - тут идет спецпрограмма..подключается к выводу диагностики и в графическом режиме наглядно покажет и работу насоса и работу форсунки и все остальное...
здесь вопрос политический - гарантия...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
опять же все добровольно...с ними я сталкиваюсь по работе...делаем продукцию на север и там очень ими довольны...в ситуации когда партия прибыла на место и начинает разворачивать лагерь - источник тепла акромя спичек просто не найти...вот тут то самая работа для подогревателя...
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
я согласна: овчинка выделки не стоит!
но на северах бы сделала однозначно.......
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а вот это зря...но машинка она ведь как любимая женщина...заваливай её шубами и бриллиантами - и она тя будет на руках носить)))..в данном случае - на колесах))...
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Электрод, Это тож правильно!!!
Если есть ЛИШНИЕ средства, которые потом не повлияют на дальнейшее Житие-бытие, то тогда конечно можно и Капот облепить Стразами от СВАРОВСКИ...:) а если собирать последние гроши чтоб только баловать себя. Не вижу смысла и считаю это Неразумностью.
vasek
16 Май 2007
76
78
У меня машина дешевле стоит наверно:)
Ну тогда однозначно нужно ставить. Потом подай объявление в газету: продается Webasto.., гур, электрокомплект + зимняя резина (шутка).
А если серьезно то в средней полосе хватит и сигналки с автозапуском, хотя и она не дешевая если оригинальная а не китай.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну эт как говорицца на любителя...бабосы тоже не печатаю - но считаю что есть вещи которые потом окупаются..пускай через пару лет..но здоровье движка завсегда важнее...
demonrat
1 Май 2007
68
52
124
Необходимость некоторых вещей напрямую зависит от наличия и количества свободных денег. Имел бы свободными тыщ сорок - потавил бы не думая, однако при отсутствии таковой суммы начинаешь думать, что не очень-то он и нужен.
Кстати, какая механика горения. Свеча запитана все время или используется только при поджоге, а процесс поддерживается автономно?
Заодно очень интересует расход энергии, аккум-то не резиновый.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну всего рассказать не могу... насчет свечи - там не совсем свеча..там электрод накала.. в разных моделях по разному выполняется процесс поджога.. используется постоянно..
электроэнергия используется на работу нагнетателя и на поджог...по мощности опять же данные разные..на мощных больше из-за электромагнитного топливного насоса...на маленьких поменьше... примерно 15-30 вт для легковых и 50-200 вт для грузовиков..
